Автор Тема: Вот и я решил отметиться рестайл GMC  (Прочитано 183520 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Вот и я решил отметиться рестайл GMC
« Ответ #1035 : Декабрь 04, 2014, 09:09:41 pm »
http://www.ebay.com/itm/GM-OEM-10240678-PCV-Valve-Grommet/121145474081?rt=nc
еще такая резинка нужна
точно :afro:!
она там деревянная уже наверно :(.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #1036 : Декабрь 04, 2014, 09:12:05 pm »
кстати прежде чем менять втыщи это клапан и резинку и погляди...
шарик в клапане не должно болтаться как говно, а резинка не должна быть рваной
Оффлайн Aleksandr 71
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #1037 : Декабрь 04, 2014, 09:14:11 pm »
Нашёл в емехе :D 4 дня из эмиратов, но я с ними не дружу :(
саша с суворова с ними как ип дружит
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #1038 : Декабрь 04, 2014, 09:16:26 pm »
субурбанистый который
« Ответ #1039 : Декабрь 04, 2014, 09:38:06 pm »
Не помогло :( завел так и остались 1200 но когда приехал на работу стали в норме машину при этом не перезапускал. Вообще странно :-\ раньше они так и оставались высокими. Зато в машине теперь Ташкент  ::)
ну а чего странного? Так и должно быть. Обороты сразу не падают после заводки. Через некоторое время только.
так речь то о том что температура уже по 80 а обороты 1200 :o минут 12 работает а они не падают. Нормализовались только после 5 км пути на прогретой машине.
Олег, может подсос убрать?? Не давно увидел у коллеги на 5-ке такое, аж смешно стало??
Лёх ну наверное у коллеги твоего 5-ка бмв ;D
она самая...
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #1040 : Декабрь 06, 2014, 10:10:27 am »
ну что ж, жаль что не помогло :(. мне в своё время помогло!
Почему же не помогло? Помогло, температура движка нормализовалась. :afro:  А обороты ХХ надо рыть дальше, мы же с тобой спорили, что по симптомам термостат не причем, и поможет или нет определится только практикой. :)
подсос воздуха?  Откуда :-\ а почему тогда если заглушить подождать минуты три и всё нормально?
Потому что вакуум за ночь теряется через естественные уплотнения или через нерабочий клапан, или через то и другое, после того как ты прогреваешь движок уплотнения "уплотняются", клапан прогревается, но срабатывает все равно плохо, а после перезапуска давление уравнивается и его все таки "отщелкивает". Может дело и в мембране ВУТ , но начинать нужно все равно с клапана. Кароче вот:
6487532GM
Замены:
ACDELCO:
CV769C
CV746CB
http://www.ak-club.ru/searchdetail/more/L0000000000000055846/
Теперь смотри сюда:
http://www.port3.ru/search/AC+DELCO/CV769C
И сюда:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=FV178
Нет там чуда никакого, обычный обратный клапан. Посадочное место только, а так подойдет от любого ВУТ.
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #1041 : Декабрь 06, 2014, 11:00:32 am »
В Академии еще дешевле:
http://www.autozap.ru/originalcode/FV178
А вот фото, по виду один в один:
http://www.drive2.ru/l/2191076/
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #1042 : Декабрь 06, 2014, 11:48:29 am »
Спасибо  :afro: :afro: заказал в экзисте для меня удобнее всего да срок ожидания вроде как 2 дня :D эх ещё б эту резиночку втулочку найти к нему ::)
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #1043 : Декабрь 06, 2014, 11:50:01 am »
А это чтоб ты Олега не сумлевался: :D :)
http://www.framcatalog.com/PartDetail.aspx?b=F&pn=FV178
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #1044 : Декабрь 06, 2014, 12:27:51 pm »
Снимаешь втулку, бросаешь ее в керосин (можно в соляру или уайт спирит но тогда надо контролировать растворение и разбухание :)) примерно через сутки для керосина достаешь втулку обсушиваешь и просиликониваешь любой силиконовой смазкой. Не скупись только на силикон. Все, можешь ставить на место, прослужит долго. Конечно, лучше новая, но за неимением сойдет пока и так. :)
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #1045 : Декабрь 06, 2014, 01:38:08 pm »
Stock Code   10240678 ; 10088198; 10207699. Это коды втулки.
Оффлайн vortec
« Ответ #1046 : Декабрь 06, 2014, 02:43:13 pm »
Последние два кода не пробиваются :(
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #1047 : Декабрь 06, 2014, 03:02:33 pm »
Угу, под этими кодами она на совсем уж экзотические машины шла. :) Последний пробивается в Академии, но к сожалению только как аналог 10240678. Это на всякий случай, просто эта втулка проблема, даже на Эбэй их немного, мож при заказе пригодится, осталось у кого от чего. ;)
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2014, 03:16:18 pm от Медведь »
Оффлайн vortec
« Ответ #1049 : Декабрь 06, 2014, 03:20:32 pm »
Да так то её и в экзисте заказать ждать 22 дня :-\
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
