Автор Тема: Вот и я решил отметиться рестайл GMC  (Прочитано 183531 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Вот и я решил отметиться рестайл GMC
« Ответ #1155 : Январь 07, 2015, 10:21:47 am »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #1156 : Январь 07, 2015, 10:33:22 am »
А нумер его?  ???
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vortec
« Ответ #1157 : Январь 07, 2015, 10:36:43 am »
Дело то всё в том что, прошлой зимой то этого не было. :-\ и главное пофиг какой мороз сильный или нет хоть минус 20ть хоть минус один. :o но датчик тоже можно попробовать махнуть :)
« Последнее редактирование: Январь 07, 2015, 10:39:47 am от vortec »
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1158 : Январь 07, 2015, 10:38:37 am »
А нумер его?  ???
12160244
никуя он подорожал :o. помню за 600р стандарт брал :(.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FB004C6C&sr=-4
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1159 : Январь 07, 2015, 10:39:11 am »
так прошлой зимой и морозов то не было ;D!
Оффлайн vortec
« Ответ #1160 : Январь 07, 2015, 10:46:08 am »
не у нас были даже минус 30ть :o было как вспомню у меня аж мурашки бегут ;D кстати что характерно в прошлую зиму в сильный мороз минус 15 и ниже он заводился со второй попытки но срузу первая тупо крутил но не схватывал. А этой зимой четко с первой попытки на 3-5й секунде, но я правда осенью ему датчик кислорода махнул.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vortec
« Ответ #1161 : Январь 07, 2015, 10:48:15 am »
А нумер его?  ???
12160244
заказал, спасибо  :afro: да почти в два раза у меня сейчас почти 1000р высветилась, но всё подорожало :( тогда и бакс 32 был :-\
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #1162 : Январь 07, 2015, 11:19:03 am »
Ребят,с Рождеством вас!Олега,у нас -32 сегодня.А датчик температуры всасываемого воздуха может подглючивать как нехрен делать ;)Попробуй фишку с него сдернуть до заводки на холодную.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн vortec
« Ответ #1163 : Январь 07, 2015, 11:22:57 am »
С Рождеством Артём!  Да у Вас там сейчас настоящий колотун. А что должно быть если фишку с датчика сдёрнуть?
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #1164 : Январь 07, 2015, 11:28:41 am »
  • У меня он глючит, при температуре на улице +10/+20 температуру всасываемого воздуха, показывает более сорока, сейчас пускается тяжко, но с оборотами порядок, если пойдём сегодня заводить сфотаю.
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #1165 : Январь 07, 2015, 11:30:24 am »
    Если фишку сдернуть,то мозги будут считывать инфу по температуре ДВС.И обороты будут уменьшаться с прогревом ДВС.Ошибка по датчика выскочит конечно.убрать ещё потом даже не надо будет.Просто заглушишь и оденешь обратно,ошибка уйдёт.Если после сдергивания фишки ничего не поменяется,то трабл может быть и в другом.Сканер бы подключить,даже ЕЛМка увидит ДТвсасываемого воздуха.
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Оффлайн vortec
    « Ответ #1166 : Январь 07, 2015, 11:38:48 am »
    понял,спасибо  :afro:
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    Оффлайн vortec
    « Ответ #1167 : Январь 07, 2015, 11:40:50 am »
    чего то я сомневаюсь что вы там сегодня чего заводить пойдёте ;D как у Вас там погода Аркаш?
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    « Ответ #1168 : Январь 07, 2015, 11:58:02 am »
  • Если жена в себя придёт, то есть шанс, я то точно не :D пивком балуюсь.
    На улице -24 или около того, как у поэта:
    Мороз и солнце, день чудесный..
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #1169 : Январь 07, 2015, 12:07:51 pm »
    Всех с Рождеством! :beer2:
    Артем, мозги и так считывают температуру для оборотов по температуре ДВС. Датчик на впуске нужен исключительно для расчета массы всасываемого воздуха и работает в паре с ДМРВ. При его отключении мозги переходят в аварийный режим и просто берут данные из вшитой таблицы.
    Если речь об работающем движке, то все правильно, температура под капотом гораздо выше температуры наружного воздуха, и именно она нужна мозгам для расчетов, воздух-то там засасывается. :)
    Конечно без сканера это гадание на кофейной гуще. Большинство ошибок обходятся без чека, и засечь их проявление можно только по чудесам в работе движка. Самый тот случай. :) ;)
    Олег, попробуй скинуть разъемы с ОБОИХ датчиков и завести. А потом по очереди, и посмотри, что будет. И еще, засеки время падения оборотов до нормальных. Если оно всегда приммерно одинаковое, датчику на ДВС хана.
    Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
