Автор Тема: Вот и я решил отметиться рестайл GMC  (Прочитано 183514 раз)
Re: Вот и я решил отметиться рестайл GMC
« Ответ #945 : Ноябрь 21, 2014, 05:52:27 pm »
тож думал решить так проблему. и до сих пор думаю ;D ;D
Стоят они вроде не мало
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #946 : Ноябрь 21, 2014, 06:08:11 pm »
а на коврики сверху на пол войлок положил чтоб ноги тоже грелись  :D?
не ;D зимой не практично наверное будет снег всё таки.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vortec
« Ответ #947 : Ноябрь 21, 2014, 06:11:16 pm »
да продаваны на рынке совсем обнаглели  >:( они летом в два раза меньше стоили а сейчас как похолодало так заломили >:( и главное отмазка хорошая доллар и евро взлетели а они у них у всех с лета валяются >:(
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vortec
« Ответ #948 : Ноябрь 23, 2014, 11:32:54 am »
В общем проблема с оборотами так и осталась :( на первом холодном запуске скидывает до 1200 и всё дальше не хочет орпускать и всё :-\ круиз выключил даже тросик скинул не помогло :( самое главное потом как проедешь на нём заглушишь заведешь всё ок. И самое интересное что подобная проблема была у меня на дорестайле 96 года а на этом только этой зимой появилась :'(
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #949 : Ноябрь 23, 2014, 02:09:59 pm »
блин у меня ведь тоже самое было. убей не помню как вылечил  :wall:. может выпить надо? тогда вспомню  :D ;D!
ну а если серьёзно-надо повспоминать чё делал  :hmmm:.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн vortec
« Ответ #950 : Ноябрь 23, 2014, 02:19:19 pm »
Олег пожалуйста вспомни :D раз такое было и ты это победил.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #951 : Ноябрь 23, 2014, 02:35:40 pm »
я так понимаю кондёр у тебя не заправлен и не работает?
а обдув на стёкло ты сейчас ес-но направляешь?
попробуй ка скинуть фишку с датчика давления на рессивере кондея под капотом. аллюминиевый такой рядом с корпусом печки стоит.
поскольку систему пустая а при обдуве на стекло компрессор должен включаться  на короткое время, сл-но датчик замкнут и даёт команду на повышение оборотов.
короче-попробуй скинь фишку с датчика. это только догадка. врят ли это поможет но попробуй.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2014, 02:38:04 pm от OLEG 75 »
Оффлайн vortec
« Ответ #952 : Ноябрь 23, 2014, 03:03:09 pm »
Вообще ход мыслей довольно интересный так как кондей у меня не знаю работает или нет покольку фрион убежал из него и он не холодит это точно кстати когда летом приехал его заправлять сказали что там в системе даже чего то было и слабо слабо она вроде как и работала и в прошлом году таких проблем может и не было поэтому, а когда заправил его он пару дней похолодил и вышел :-\ и на этом счастье кончилось :( а на моём дорестайле кондей тоже кстати не работал. Обдув да на лобовое или в ноги и лобовое через климат поэтому и включен всегда. Надо попробовать  :D
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #953 : Ноябрь 24, 2014, 05:24:38 am »
сейчас сидел курил в сортире  ;D. и вспомнил как я победил высокие обороты  ;).
вылечил я это заменой термостата :). он у тебя не работает как следует :(. т.е. не перекрывает как положено и антифриз постоянно бегает по большому кругу. датчик не нагревается до нужной тем-ры. на рестайлах отдельного датчика на мозги нет. там всё управляется одним. и на стрелку и на мозги один датчик. стоит на левой головке ближе к моторному щиту. но датчик исправен раз после того как заглушишь и постоишь всё в норме(датчик нагревается до необходимой тем-ры) и мозг закрывает дроссельную заслонку полностью!
вот что сделай-
 1-последи сегодня за стрелкой тем-ры-рабочяя тем-ра когда стрелка стоит на полдвинадцатого т.е. почти вертикально.
у тебя же приборка переделанная? сфоткай положение стрелки датчика на прогретую и кинь сюда я гляну.
2-на прогретом пощупай подводящую трубу термостата(подходит сверху на впускной коллектор посередине от радиатора. сильно ли она горячая(должна быть около 100 градусов).
ну и если диагноз подтвердится-вечером дам тебе номер термостата  :)! меняется за полчаса с перекурами. стоит недорого ;)!
думаю что 100% термостат :)!
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2014, 05:30:58 am от OLEG 75 »
Оффлайн vortec
« Ответ #954 : Ноябрь 24, 2014, 06:54:42 am »
Понял, сделаю :)
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #955 : Ноябрь 24, 2014, 08:55:55 am »
такая же хрень была и у меня..
вылечил так
1- поменял клапан вентиляции который на крышке ГБЦ
2- потом вылез ДХХ =)))
Нужно начать с первого пункта
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #956 : Ноябрь 24, 2014, 06:01:10 pm »
вылечил так
а я всё таки думаю что нужно начать с термостата.
ведь как заглушит и постоит-всё ок.
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #957 : Ноябрь 24, 2014, 07:03:29 pm »
А в заглушенном состоянии, значит, температура ОЖ чудодейственным образом подскакивает, термостат "самочинится" и больше ошибка не проявляется. :) :) Причем датчик стоит на "бошке"  т.е. на малом круге, где тепловое влияние максимально и определяется не только ОЖ но и просто теплопроводностью металла.
Олег, надо дальше ка.... гм, курить, ::) ::), а то тезке счастья не будет. Ты уж извини меня за стеб, :-X ерничать, то, понятно, легко... Проблема явно электрическая, если решается "перезапуском".... Мож и термостат виноват, но уже во вторую очередь.
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #958 : Ноябрь 24, 2014, 07:30:26 pm »
у меня было именно от термостата. не закрывался. поменял и всё ок.
так же перезапуском всё лечилось.
Оффлайн vortec
« Ответ #959 : Ноябрь 24, 2014, 07:52:37 pm »
В общем действовал сегодня намеченному плану. С утра завёл машину и ушёл через 7-8минут такая картина
далее глушу и ухожу на 3-4 минуты прихожу завожу вуаля
кстати раньше пробовал глушить и тут же заводить не помогало. А тут решил немного подождать.
Ну и температура после получаса езды и нескольких десятков км
выше этой отметки зимой не поднимается и до неё прогревается довольно долго, и кстати если навалить один разок до отсечки то температура перевалит за эту отметку. Ну и в виду этого в машине зимой жарко не бывает :-\
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
