Автор Тема: Вот и я решил отметиться рестайл GMC  (Прочитано 183541 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Вот и я решил отметиться рестайл GMC
« Ответ #960 : Ноябрь 24, 2014, 08:18:27 pm »
меняй термостат. стрелка должна возле сотки стоять почти.
поэтому и холодно зимой в машине. термостат не закрывается :(.
http://www.ebay.com/itm/New-ACDelco-Engine-Coolant-Thermostat-OEM-12597583-/181588818995?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a47897c33&vxp=mtr
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=12597583
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #961 : Ноябрь 24, 2014, 08:44:44 pm »
Олег , а попробуй продиагностируй температуру двигателя.
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #962 : Ноябрь 24, 2014, 09:32:27 pm »
заказал :)
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vortec
« Ответ #963 : Ноябрь 24, 2014, 09:34:02 pm »
а чего её диагностировать Лёш? Стрелка кажет верно, проверяли в своё время.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #964 : Ноябрь 25, 2014, 06:06:45 am »
поменяешь-будешь приятно удивлён как зверски греет печка на рестайле ;)! и обороты должны нормализоваться!
он идёт в комплекте с резиновым кольцом! открутишь две гайки, вытечет 1,5-2л антифриза. потом дольёшь и всё. весь антифриз сливать не надо.
Оффлайн vortec
« Ответ #965 : Ноябрь 25, 2014, 06:52:34 am »
470#msg1022470 date=1416884805]
[/quote]спасибо  :afro:
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #966 : Ноябрь 25, 2014, 10:36:16 am »
Не хочу спорить с Олегом, но причем тут термостат вообще не понимаю. :( Мозг скидывает обороты холостого хода при достижении температуры прогрева, это около 40 градусов. На фотках которые выложил vortec отчетливо видно, что температуру прогрева движок набрал (и достаточно быстро кстати), но почему-то в первом случае обороты остались высокими, а после перезапуска все пришло в норму при той же температуре. То, что двигатель не прогревается полностью это конечно проблема недозакрытия термостата, но вообще-то температура начала его открытия 91.3 градуса, т.е. уже при этой температуре начинает открываться большой круг, и далее температура стабилизируется только за счет вентилятора. Термостат поменять конечно можно, проблему полного прогрева движка это должно решить, и печка будет греть получше, но причем здесь холостой ход не могу понять. ???
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #967 : Ноябрь 25, 2014, 05:29:45 pm »
ну что тут спорить?
термостат менять надо по любому. а там видно будет.
мне это помогло. так же у меня не прогревался как следует движок и были высокие обороты.
после замены термостата всё пришло в норму. машина кстати такая же была. рестайл 99.
и даже с исправным термостатом в сильный мороз(-30) обороты были чуть выше обычного но не критично.
« Ответ #968 : Ноябрь 26, 2014, 06:14:22 am »
В общем действовал сегодня намеченному плану. С утра завёл машину и ушёл через 7-8минут такая картина
далее глушу и ухожу на 3-4 минуты прихожу завожу вуаля
кстати раньше пробовал глушить и тут же заводить не помогало. А тут решил немного подождать.
Ну и температура после получаса езды и нескольких десятков км
выше этой отметки зимой не поднимается и до неё прогревается довольно долго, и кстати если навалить один разок до отсечки то температура перевалит за эту отметку. Ну и в виду этого в машине зимой жарко не бывает :-\
по большому кругу молотит все время?
« Ответ #969 : Ноябрь 26, 2014, 06:21:16 am »
не фиа се подорожали термостаты  :o я брал делку за 190р  =)))
____________________________________________________________
а так у меня была точно такая же проблема!!!
имено залипал на 1200, и после перезапуска проходило... я же описал чего делал и не заметно этот недуг как-то пропал.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #970 : Ноябрь 26, 2014, 06:25:58 am »
когда ты брал за 190? пять лет назад. я в 2012 за 650 делку брал в академии. сейчас-да подорожали.
Оффлайн vortec
« Ответ #971 : Ноябрь 26, 2014, 06:39:51 am »
Ну так что получается виновник термостат?
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #972 : Ноябрь 26, 2014, 06:44:36 am »
Так помяняй его Олег,и мы узнаем ;D
Ты фары назад не ставил ещё? ;)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #973 : Ноябрь 26, 2014, 06:45:36 am »
у меня был да.
но тебе по любому его менять надо.
кроме него не менял никаких датчиков!
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2014, 06:47:08 am от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #974 : Ноябрь 26, 2014, 06:57:34 am »
Лёх датчик холостого хода на рестайл стоит недёшево-
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=17113209
поэтому лучше с термостата начать ;). тем более его всё равно надо менять!
