Автор Тема: разбираю Тахо 840 01-06г.в. и ТреилБлейзер 02-09г.в.  (Прочитано 49019 раз)
Оффлайн Komen
Re: разбираю Тахо 840 2002г.в. и ТреилБлейзер 2004г.в.
« Ответ #75 : Июнь 13, 2015, 09:52:25 pm »
Приветствую!
Надо на 800 серию:
1) Водительский блок стеклоподъемников (можно без джойстика зеркал, можно даже без кнопок, главное 100 % рабочий) РЕСТАЙЛ.
2) Блок управления светом (фарами) с авто-режимом.
3) Глушитель оригинал, 1 вход, 1 выход, в идеале 76 мм.
4) Динамик дверной (задний правый, если это важно).
5) Амортизаторы передние живые (сверху шток, снизу вилка).
Спасибо!
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн Yakut
« Ответ #76 : Июнь 14, 2015, 01:28:48 pm »
На 800 Таху 2004 г/в ищутся направляющие и шплинты задних тормозных суппортов или суппорта в сборе со скобами
С моих слов записано верно, мною прочитано...
Оффлайн sayga
  • +7(916)681-4515
« Ответ #77 : Июнь 14, 2015, 08:47:30 pm »
суппорта есть в наличии по 4000руб.
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #78 : Июнь 14, 2015, 08:53:37 pm »
купи мост целиком... плиииз
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #79 : Июнь 14, 2015, 08:53:59 pm »
а у вас доставка есть???
Оффлайн sayga
  • +7(916)681-4515
« Ответ #80 : Июнь 15, 2015, 09:31:07 am »
конечно! как правило Деловыми линиями, но можно и любой другой.
Оффлайн Komen
« Ответ #81 : Июнь 15, 2015, 10:13:37 pm »
Ну и?
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #82 : Июнь 15, 2015, 10:18:57 pm »
sayga Ага, по москве ;D, Спасибо за болтики
Оффлайн sayga
  • +7(916)681-4515
« Ответ #83 : Июнь 16, 2015, 09:33:57 pm »
Приветствую!
Надо на 800 серию:
Спасибо!
ничего из перечисленного нет.
Оффлайн anonim45
  • Люфт
« Ответ #84 : Июнь 17, 2015, 10:23:46 am »
Приветствую!
Ищю на 800 Таху решетку радиатора,туманки в передний бампер,козырек.Так же интересен передний редуктор.
Оффлайн sayga
  • +7(916)681-4515
« Ответ #85 : Июнь 17, 2015, 02:00:21 pm »
Приветствую!
решетка ломанная есть.
туманок нет.
передний мост в сборе 35000руб.
Оффлайн Fareast
« Ответ #86 : Июнь 23, 2015, 07:06:07 am »
Меня интересует шланг от насоса гидроусилителя до гидробуста тормозов. Он там составной с железной трубкой и датчиком.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
« Ответ #87 : Июнь 23, 2015, 07:09:16 am »
и интересуют пороги 840го кузова правый и левый.
Оффлайн sayga
  • +7(916)681-4515
« Ответ #88 : Июнь 23, 2015, 09:47:40 am »
пороги есть только от Субурбена, трубок нет, режутся в Америке при разборе.
Оффлайн Uncle Roadkill
  • 1990 Chevrolet C1500
« Ответ #89 : Июнь 24, 2015, 09:35:19 am »
На 800 таху/эскалад электровентилятор охлаждения радиатора есть?
Big Duke Six to Eagle Thrust. Put on psy-war-op. Make it loud. This is a Romeo Foxtrot. Shall we dance?
