Адназначна ...
Сначала нужно прочищать радиатор, через 2-3 года эксплуатации с нашими тополями, он зарастает 100% гомном ...
Чтоб качественно прочистить радиатор, его нужно снимать с машины, только тогда можно убедиться, что на просвет он чистый, когда снимается основной радиатор, легко можно добраться до радиатора кондея и хорошо прочистить его без снятия с машины (место при снятом основном, достаточно для качественной прочистки).
При этой процедуре рекомендую прочистить пружинку вискомуфты, от всякого Г, так-же поглядеть не закис ли шарик управляющий блокировкой муфты, пружинку подгибать или разгибать не рекомендую, иначе муфта, либо будет постоянно заблокирована, либо не блокироваться вообще ...
После этого, на 2-3 года можно забыть о системе охлаждения вообще ...
