Автор Тема: помогите с определением неисправности... Suburban 800 5.3 1500.  (Прочитано 5587 раз)
Оффлайн schwarz74
  • Suburban 800 5.3 1500.
Стук при движении,как будто что-то трется,с 20 км\ч начинаются щелчки,затем частота с набором скорости увеличивается.
Под нагрузкой сильнее,проявляется и на полном,и на заднем приводе.
что интересно,только при движении вперед.при движении назад его нет.
при пробуксовке колес на месте появляется свист.
очень похоже на камешек или крестовину кардана,но на дисках нет свежих задиров,и при движении вперед его собственно нет...
Раздатка перебиралась 25тык назад,в говна не лазил,масла в мостах был уровень.ничего ниоткуда не бежит..
подскажите что может быть,а то всю голову сломал,когда на сервис попаду-пока не знаю.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2017, 04:50:27 pm от Дарья »
Помогу с чтением ошибок по OBD в Челябинске.
avs30
Re: помогите с определением неисправности...
« Ответ #1 : Март 19, 2014, 07:11:30 pm »
У Димона спроси, мож он там чего оставил  ;D
Не бублик - как вариант.
Или в ходовке?
« Ответ #2 : Март 19, 2014, 07:23:12 pm »
Откуда стук то? Я бы на крестовину поставил. где-то 5 к 1. ;)
Оффлайн schwarz74
« Ответ #3 : Март 19, 2014, 07:24:18 pm »
Или в ходовке?
и так к нему поеду и буду очень рад если это его отвертка ;D
вот бублик бы совсем не хотелось чтобы так звучал...
Оффлайн schwarz74
« Ответ #4 : Март 19, 2014, 07:27:18 pm »
из салона не разберешь...будет здорово если так,самый наверное дешевый вариант :)думаю видео запишу с этим звуком и скину.
Оффлайн Скарабей
« Ответ #5 : Март 19, 2014, 09:55:06 pm »
А вывесить колесо и покрутить не пробовал? Может зуб в мосту отвалился :)
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
Оффлайн schwarz74
« Ответ #6 : Март 19, 2014, 10:00:30 pm »
завтра попробую,спасибо за совет!как я понимаю,я должен услышать отчетливый "щелк" из чулка?
avs30
« Ответ #7 : Март 20, 2014, 05:16:39 am »
Звук звонкий,глухой?
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #8 : Март 31, 2014, 07:54:59 am »
вполне возможно бублик -насос.эта связка даёт цоканье.характерный звук говорит о том что есть биение .-колено-маховик-бублик.прослушивается хорошо в соединении коробки и двигателя.
на всякий случай для проверки.
www.akpp-usa.ru
avs30
« Ответ #9 : Март 31, 2014, 08:23:38 am »
Бублик правда "глухо" стучит. Свист тоже вполне коробочный симптом.
Но как говорится, чего гадать не осмотрев машину. ну или хотя бы видео.
Крестовина бывает иногда с ямы проверишь все в порядке, а при движении начинает выделываться.
« Ответ #10 : Март 31, 2014, 11:32:25 am »
  • маховик лопнул
    Оффлайн schwarz74
    « Ответ #11 : Март 31, 2014, 11:40:47 am »
    Спасибо всем отписавшимся!
    оказалась крестовина,никак не хотела диагностироваться,стояла родная.пробег в данный момент на машине 170тыс миль.влага попала в один из подшипников и заржавело все нафиг.
    avs30
    « Ответ #12 : Март 31, 2014, 11:55:53 am »
    Дядюшке плюсик,- з правильный диагноз!
    « Ответ #13 : Март 31, 2014, 12:07:44 pm »
    Мну приятно ::)
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    « Ответ #14 : Март 31, 2014, 12:26:56 pm »
    Зимой очень просто отслушать все посторонние звуки в ходовой. Надо найти высокий сугроб, со скользкой площадкой, ткнуть в него машину мордой, и покрутить сначала задний, а потом и полный привод. Я так все время слушаю :)
