Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 278868 раз)
« Ответ #645 : Октября 10, 2015, 03:16:30 pm »
Прикупил себе у Skyfil79 маятник и рычаг на рулевую, вот теперь собираюсь на СТО. Интересно, а кто-нибудь заменял эти вещи без подъёмнка, на домкратах, например? А то может это плёвое дело, можно самостоятельно 4 болта закрутить?
« Ответ #646 : Октября 10, 2015, 03:34:10 pm »
Посмотрел ролики на ютуб, как амеры меняют. Надо подъёмник, и вилку-съёмник, так что поеду на сто. ???
« Ответ #647 : Октября 10, 2015, 09:34:30 pm »
 Зубильцем постучишь)))) :)
« Ответ #648 : Октября 10, 2015, 10:28:54 pm »
Подумаю над этим, может и сам полезу. Сейчас холодно, и лень. :-\
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #649 : Октября 12, 2015, 11:20:34 pm »
Вот и мне это дело и сошку приговорили, хотя не так давно я менял сошку и маятник, правда щас сказали сошка и кронштейн маятника, знающий механик, владеющий не первый год тахой, сказал что заменять их можно до бесконечности, ибо делают их из сыромятины, а есть спец человек, который переделывает данные агрегаты на разборные, они и ходят дольше и починяются проще, эксперимент должен был состояться сегодня, но подъемник занятой остался и терь операция переносится на конец недели, по результатам отпишусь :afro: :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #650 : Октября 12, 2015, 11:51:59 pm »
Давай)) Есть интерес)))) :)
« Ответ #651 : Октября 13, 2015, 12:10:17 am »
ага, заверните две, пожалуйста)))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #652 : Октября 13, 2015, 08:24:36 am »
Никаких подъёмников домкратов и ям .Нужен просто съёмник чтобы не стучать зубилом , как Андрей говорит , и не убивать редуктор .Маятниковый рычаг то фиг с ним .Снимал , реставрировал  , два года без проблем .
« Ответ #653 : Октября 13, 2015, 08:34:20 pm »
Спасибо за дельное сообщение! Решил, что в выходные буду делать сам. Вилку-съёмник присмотрел уже, знаю где взять. Единственное что, думаю, колесо надо снимать, или так попробовать, чтобы ключ с головкой в раму вставить. ???
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
« Ответ #654 : Октября 13, 2015, 08:59:16 pm »
  • Поставил в задние двери 16-е коаксиальные колонки герц, музыка стала ещё лучше :)
     Встали без проблем? Или пришлось поработать напильником?
    « Ответ #655 : Октября 13, 2015, 09:06:19 pm »
    Встали "внапряг", крепил идущими в комплекте шурупами и скобами к дверной карте. В карте стоят идеально, но резиновая крышка магнита (оранжевая) упёрлась в металл двери. Немного выгнулась карта, но я её пришпилил новыми заклёпками, держится. Правда звук по сравнению с передними вообще другой, хуже. Решил эти ставить, так как 2000 руб. всего встали, и задние постоянно не гоняю, только передние, балансом выкрутил. И эти пусть для массовки стоят, для дачных дискотек. :)
    « Ответ #656 : Октября 13, 2015, 09:09:37 pm »
    Все двери изнутри (где стёкла двигаются) через технологические окна обклеил вибропластом, и наружнюю сторону тоже. Так более - менее, играют, не вибрируют  :)
    « Ответ #657 : Октября 17, 2015, 07:23:49 pm »
    Заменил сегодня маятник с рычагом. Снимается и ставится элементарно, даже не домкратил, так подлез.
    Рычаг с новым маятником оказался с провернутым конусным болтом, пришлось ставить старый. Он ещё очень хороший, оригинальный.
    В старом маятнике какие-то шевеления были отмечены, новый по-жёстче.
    Собрал, потом поддомкратил колесо (правое), проверил - не болтается. Когда был старый маятник, колесо немного шевелилось в вертикальной плоскости вокруг оси поворотного кулака. Мастер сказал, что это от разбитого маятника.
    Теперь всё отлично.  :afro:
    Оффлайн александр-док
    • зачОООтка: +5/-0
    • москва СВАО.
    • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
    « Ответ #658 : Октября 17, 2015, 07:51:18 pm »
    подскажите пожалуйста колесные размеры у 2500 субура. 8-шпилечные мосты.
    шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
    « Ответ #659 : Октября 17, 2015, 08:16:20 pm »
    У меня сейчас стоят 285\65r17, диски 17 ширина 8 дюймов, вылет +25.
    Приобретал вот в этой теме http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=34941.330
    Раньше, при покупке, были 235\85r16 на родных штамповках. пред. хоз. наверно сэкономил.  :) Фотки на первых страницах моей темы.
    Сейчас собираюсь приобретать 265\75r16 зимние шипованные,
    такого размера стоит запаска, на ней ещё американская резина мишлен 265\75r16,
