Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 322817 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 2500 7,4
« Ответ #795 : Март 16, 2016, 10:01:21 pm »
Димка, ужимай фотки.  :D С моим средненьким инетом, и то долго грузилось.  :-\
Это я фотик приобрёл, теперь фотки стали огромные. Буду ужимать, отлично!
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #796 : Март 16, 2016, 10:39:25 pm »
Заклеил сначала суперклеем акриловым, потом эпоксидным двухкомпонентным американским клеем, армировал тканью.
Отвалится. Эпоксидка к пластику не клеится. Это нужно сверлить дырки и делать что-то вроде эпоксидных заклепок.Нужно было пропаять с металлической сеткой, потом заровнять шпаклевкой по пластику, загрунтовать (грунт по пластику, естественно) и покрасить.
« Последнее редактирование: Март 16, 2016, 10:41:52 pm от valyidol »
Chevrolet Suburban 1994 turbo diesel
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Главное во всяком искусстве - это чувство меры.
« Ответ #797 : Март 16, 2016, 10:43:36 pm »
Пока так покатаюсь, если начнет отваливаться - буду этот метод применять. :)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #798 : Март 16, 2016, 10:49:05 pm »
Точно(( Мне хватило на неделю :-\ Дихлорэтаном надо, потом вплавить скобки из проволоки, как от степлера и сверху еще залить еще чем нибудь
« Ответ #799 : Март 16, 2016, 10:51:58 pm »
Эпоксидка разная бывает, я клеил такой, что пластик плавит, ни чего не отваливается.
« Ответ #800 : Март 16, 2016, 10:59:42 pm »
Время покажет, может и продержится ещё лет 10  :)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #801 : Март 17, 2016, 11:23:12 am »
Вот у меня поледний дождь пришел на коврик водительского места, капало с ножника, я так понял слив забился под этой решеткой, а снять у меня чот руки не доходят, поэтому к тебе как к недавно снимавшему всю эту приблуду вопрос. есть там слив, и может ли он забиться? Ибо если нет, то получается стекло где то пропускает... ???
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #802 : Март 17, 2016, 11:36:12 am »
Присоединяюсь к вопросу, только с пассажирской стороны. Щас дожди хлещут разобрать не получается, осенью стекло клеил, решётку снимал всё было чисто..
« Ответ #803 : Март 17, 2016, 12:11:40 pm »
Рассказываю: сток там есть. Забивается павшими листьями и серёжками деревьев, по осени. Насекомые также становятся причиной. Но протекание на коврик - скорее это виновато стекло, так как на наших машинах их меняют, возраст уже значительный. При вклейке нарушается технология, и по микроскопическим капиллярам вода может проникать в салон. Достаточно заглянуть с фонариком под торпедо, если увидите потёки на внутренней части моторного отсека - это стекло, ещё может быть в районе печки, но это уже из-за патрубков печки/кондея, уплотнения которых пришли в негодность.
Чтобы посмотреть слив, можно снять жабо. Снимается жабо элементарно: для этого поднимаются флажки на дворниках, дворники снимаются, открывается капот. Затем выкручиваются саморезы (показал красным) и снимается решётка. Сверху 4 длинных самореза, по бокам - малые части жабо крепятся по 1 саморезу, боковые части жабо - по 2 самореза.  :)
Снимается жабо при открытом капоте, малые части и вывинчивание саморезов производится с опусканием.
Всего 10 саморезов, с другой стороны - ещё три, по аналогии с этой частью.
Залить низ стекла каким-нибудь клеем жидким, протекающим.
« Последнее редактирование: Март 17, 2016, 12:29:42 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Brichkov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #804 : Март 17, 2016, 12:53:37 pm »
А у меня поводки дворников не получилось снять, флажки поднимаются и на этом все.. залил вд40, попробую через недельку опять :)
FWD? no! RWD? yeh! =)
ищу 9.9...
Suburban K1500 `96 6.5TD есть
Tahoe `99 5.7 был
Suburban K1500 `96 5.7 был
JZX90 4ever!)
« Ответ #805 : Март 17, 2016, 01:03:39 pm »
Да, там ВДшку надо лить прямо на флажки, так как сбоку и снизу в место посадки дворника смазка не проникает. Если не поможет, можно тряпочку примотать на место флажка и обильно её смочить ВДшкой или керосином. Должно оттаять  :)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #806 : Март 17, 2016, 01:18:05 pm »
Спасибос, будем искать! :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Brichkov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #807 : Март 17, 2016, 03:32:41 pm »
kilimanjaro, обидно будет если не откиснет, придется новые поводки покупать :(
ищу 9.9...
Tahoe `99 5.7 был
JZX90 4ever!)
« Ответ #808 : Март 17, 2016, 03:41:53 pm »
Там силуминовое основание поводка, с пружиной, а дуля, на которую оно одевается, стальная с насечками, у меня кадмированная. Может быть грязью забило просто, не думаю, что заржавело. Должно отмокнуть, ещё можно попробовать погреть газовой горелкой, струёй узкой, быстро нагреть и поддеть.
« Ответ #809 : Март 17, 2016, 04:56:54 pm »
газовой не желательно, поплывёт силюмин (были прициденты), лучше феном промышленным, а потом ВДшкой резко охладить и так несколько раз.
