Автор Тема: Свечи без ошибок )).......и не только))  (Прочитано 35191 раз)
Оффлайн александр-док
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
Re: Свечи без ошибок )).......и не только))
« Ответ #30 : Январь 21, 2016, 07:38:56 pm »
мне тоже подсказку!!!на 5.7 тахо 1995 г.в.  какие свечи желательно ставить.? с учётом установки ГБО !
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #31 : Апрель 15, 2016, 05:14:57 pm »
Подскажите пожалуйста можно ли устанавливать свечи NGK ITR6F13 4477 ? По руководству должны быть AcDelko 41-962, но от прежнего хозяина стояли AcDelco 41-985.. В чем их отличие?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #32 : Апрель 15, 2016, 05:19:12 pm »
Закончились подсказки по-ходу  ;D
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #33 : Апрель 15, 2016, 05:23:38 pm »
Ну да, что то не часто тут отвечают))))
Re:
« Ответ #34 : Апрель 15, 2016, 09:48:49 pm »
Все возможно. Вот еще бы знать, на чем должны стоять? ;)
Re: Re: Свечи без ошибок )).......и не только))
« Ответ #35 : Апрель 15, 2016, 09:57:13 pm »
Александр, только проштудировав твои сообщения я понял, что речь идет о круглой Тахе. Эти свечи NGK не подойдут на твою машину.
То что ставил предыдущий хозяин, не говорит о правильности выбора. Лучше ставь то что по мануалы прописано. :afro:
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #36 : Апрель 16, 2016, 12:35:00 pm »
О! Точно! Прошу прощения. Авто - Тахо 5,3л, 2005 год.
Да, вчера выяснил что 41-985 это обычные, оригинал - двойная платина. 41-962 вроде иридий, но оригинал в наличии, а 41-962 по нормальной цене ждать 3 недели.. ТК что оригинал GM))) Всем кто откликнулся спасибо !
« Ответ #37 : Апрель 20, 2016, 05:59:10 am »
 ;)всем доброго утра, ;)
Есть глупый вопрос ;D
Кто сталкивался с этим,может быть такое: постукивать клапана от плохо работующей свечи в цилиндре?
Мотор заводится,работаетровно,тянет!
Движок змз-405инжектор
Всё это вылезло сразу после первого пуска с новым бензанососом.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #38 : Апрель 21, 2016, 04:04:43 pm »
да, бывает такое! не достаточно искры! вроде работает но звук работы клапона слышно! это может быть не только из за свечей, провода и катушка тоже могут выеживаться! поменяй свечи местами и сам все поймешь!
У меня много автомобилей.
« Ответ #39 : Апрель 21, 2016, 05:17:14 pm »
 :(так и думал,у меня клапанам хана :o
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #40 : Апрель 24, 2016, 09:31:45 am »
Заказал я значит тут свечи через Экзист. Оригинал, с доставкой в три дня. На следующий день привезли уже. AcDelco 41-962. При чем можно было и их заказать в магазине, но они стоят на 300 р дороже и ждать 22 дня. Как такое может быть? Сюрприз конечно, приятный, но что то не верю я в такие подарки)
  Ну и вопрос второй: при установке свечей не нужно делать никаких манипуляций с зазором? Машина Круглая Таха 5,3/299
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #41 : Апрель 24, 2016, 04:25:03 pm »
Поставил свечи - двигатель на ХХ работает не ровно, подтряхивает. На светофорах тоже самое.. На оборотах вроде норм, без провалов. Помогите люди добрые советом! Свечи AcDelco 41-962. На старых свечах работал более-менее ровно, но были пропуски по одному цилиндру. По факту на одной из 8 свечей был практически выгоревший электрод.
Re:
« Ответ #42 : Апрель 24, 2016, 05:35:42 pm »
Провода проверял?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #43 : Апрель 24, 2016, 09:34:26 pm »
А как их проверить? Я думаю если со старыми свечами работали, то значит живые. При замене вроде все аккуратно было.
« Ответ #44 : Апрель 24, 2016, 09:57:43 pm »
А как их проверить?
Тест-свеча или сопротивление.
