Автор Тема: В свою песочницу принимаете? Места свободные есть?  (Прочитано 73618 раз)
Re:
« Ответ #75 : Март 01, 2016, 06:13:15 pm »
100 мА дохрена. 75 потолок.
И надо мерять когда ключ вытащен из замка.
И покурить 15 минут
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Ну по моему разница в 25-30мА не столь критична. И батарею не разрядит. Но даже если и так, то высунув ключ и покурив возможно ток опустится.
Ну не надо забывать, что и кое какие приборы из стока я заменил. Поставил Мультитроник и поменял магнитолу. От этого показания тоже могут разниться.
В книгах пишут 0.045 А максимум, но бывает и больше :)
Мало того, в Митчеле на эту машину вообще пишут, если больше 22 мА то срочно устранять неисправность.  ;D
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
И покурить 15 минут
...после закрытия капота. Или концевик прижать
И покурить 15 минут
Штатного нет
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Всё, уболтали. Сейчас перекушу и пойду в гараж покурить.
А концевик то какой в капоте? Нет там никакого концевика. Или вы про лампочку на капоте речь ведёте. Она, понятное дело, отключена, для чистоты эксперимента.
Оффлайн dimon69
Штатного нет
В смысле в стоке там нет ничего реагирующего на открытие капота?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
На открытие капота реагирует плафон освещения капота. Я его отключил. Больше там ничего нет.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Таки да. В перекурах что то есть.
Не через 15мин а через 5мин. ток упал до 35мА.
Что просто не может не радовать. Такой расход!  :)
Не останавливаюсь на достигнутом. Отключаю магнитолу и бортовик.
Сразу ток показывает 74мА, а после перекура 5мА!!
Миф развеян. Таха электричество не кушает, Таха бензин жрёт.
Буду к 8 марта покупать аккумулятор. То-то жена обрадуется. ;D
Re:
« Ответ #86 : Март 02, 2016, 02:21:54 pm »
Вот это уже по нашему. :afro:
У меня на Понтиаке антенка была выездная.
И чтото аккумулятор за ночь стал резко садиться.время года было такое же, подумал на помойку ему пора. Купил другой, тож самое. приехал в сервис, смотрим утечку. раз в 30 секунд на мгновение цифры растут и затухают.
Метод выдергивания предохранителей не помог.
Потом я вспомнил , что антенка глючить стала. Отключили разьем и в норму все пришло
Антенну потом электрики починили на работе
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Пробежался сегодня по ближайшим магазинам с надеждой купить аккумулятор. Как я писал ранее, аккумуляторов много, но с боковыми клемами ни одного. В одном месте только, предложили привести, но в три раза дороже простого. Да ну нафиг.
Решил я переделать крепления и купить обыкновенный аккумулятор. И вот, сегодня хожу по магазинам, и не нахожу ни одного аккумулятора с плюсовой клемой с левой стороны. Ну блин, да что это такое. Обещают привезти если закажу. Привезёте, кудаж вы денитесь. Заказал.
Ну чтоб не с пустыми руками в гараж возвращаться, купил я шприц. Были чёрный и блестящий. Но я как сорока, клюнул на блестящий. Так то я всегда с работы брал, там его и заправлял. А тут решил, пускай будет свой. Рублей 800 примерно стоит.
У меня такой же.  :afro:
