Прокачиват тормоза я понял желательно ток в сервисе.Чтоб выгнать влоздух из труб.
главное чтоб воздух в АБС не попал (да и то в исправном абс - проблем не будет).
Попробуй снять провод с комб клапана он стоит обычно под гтц , если погаснет то надо смотреть что там , это самое простое , если не поможет то надо серьезнее копать .
Провод снимал с датчика,как я понял та штуовина распредиляет давление по контурам .Но все равно горит.Думаю поднять машину и посмотреть как тормозят колеса,забиты или пробиты контуры.Но тормозит он отлично,педаль ходит мягко и чувствует ногу хорошо.
