Автор Тема: Чейнжер в Трейл  (Прочитано 25467 раз)
Оффлайн bermakc
  • Будущее за гибридом!
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #15 : Март 17, 2009, 08:10:48 pm »
Реальные фоты в студию!
И какую релюху поставил?
И как вообще магнитолу выколупывать от туда?
TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г.
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #16 : Март 18, 2009, 02:07:06 am »
Вот конечный результат.....
Фотка сделана сразу после установки,сейчас скотч не видно.
На плеере подсветка идентична(по цвету) штатной, той что на магнитоле.
Позже напишу отчет, с подробностями.
Trailblazer (GMT800) / 4.2 i 24V 4WD (279 Hp) LTZ
Оффлайн bermakc
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #17 : Март 23, 2009, 06:43:29 pm »
А где же отчёт? Скоро уже потеплеет и надо будет музыку наладить. :D
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #18 : Март 25, 2009, 01:45:54 am »
Итак, начнем...... ;D
Нужно снять магнитолу......
Чтобы её снять надо разобрать "полторпеды", но это не критично.
Отмечено красным. Далее чтобы проще, обзову её РАМКА.
« Последнее редактирование: Март 25, 2009, 01:56:15 am от svu100 »
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #19 : Март 25, 2009, 01:52:27 am »
Откручиваем винты те что красными стрелками...
затем снимаем ту часть что обозначена желтым.
потом откручиваем те винты , что синим цветом.
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #20 : Март 25, 2009, 02:05:52 am »
Далее опускаем руль в нижнее положение, и дергаем на себя РАМКУ.
После сдергивания с пистонов, оттягиваем её не много на себя, и отсоединяем фишки от прикуривателя-ЗЕЛЕНЫЙ овал.
Затем подтолкнув сзади вытаскиваем из РАМКИ переключатели(КРАСНЫЙ овал) и отсоединяем фишки.
Переключатели(ЖЕЛТЫЙ овал) отогнув лепестки защелок продавливаем во внутрь.(фишку можно не отсоединять).
Снимаем РАМКУ.
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #21 : Март 25, 2009, 02:11:43 am »
Далее откручиваем Магнитолу.
Через бардачек можно подлезть и отключить фишки от магнитолы, их там 2 плюс штекер ФМ антены.
« Последнее редактирование: Март 25, 2009, 02:51:47 am от svu100 »
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #22 : Март 25, 2009, 02:25:35 am »
Далее действуем по принципу описаному тут....
http://monitor.espec.ws/download.php?id=34808&sid=9033b273a28ad80ea8671d4bd99e8f78
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #23 : Март 25, 2009, 02:28:08 am »
Вот небольшое уточнение, а то я поначалу сомневался....
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #24 : Март 25, 2009, 02:30:17 am »
Ну а вот моя схема....
« Последнее редактирование: Март 25, 2009, 02:32:27 am от svu100 »
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #25 : Март 25, 2009, 02:54:00 am »
ФОТКИ
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #26 : Март 25, 2009, 02:55:26 am »
вывод зарядки к прикуривателю.
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #27 : Март 25, 2009, 03:01:07 am »
Да, еще, при каждом включении магнитолы(выключение-включение зажигания тоже считается) нужно нажимать клавишу SEEK, на руле, это та что треки переключает.
И все отлично работает!!!!!!!!!!!!!
P.s. Главное чтобы CD диск крутился в магнитоле  :afro:
Оффлайн bermakc
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #28 : Март 25, 2009, 06:44:39 am »
 :afro: Отличный отчётец!
А диски то будут петь после переделки?
Оффлайн yurich
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #29 : Март 25, 2009, 08:59:00 am »
Разберу на выходные, хочу фм-трансмиттер подключить, кстати, а на передней панели магнитолки место есть под USB, чтоб его прям туда вкорячить?
trail 4.2 2003 LT
