Автор Тема: Всё про радиатор на ЕБлейзер 2,2  (Прочитано 37950 раз)
Оффлайн amit
  • Рядовой Клана
Re: Всё про радиатор на ЕБлейзер 2,2
« Ответ #30 : Сентябрь 14, 2009, 02:29:20 pm »
Вот такой подойдет?
NISSENS   69195A
CHEVROLET   Blazer '94   4.3 V6 Привод на все колеса   L35 193 л.с   1993/10
Blazer Elabuga 2.2 в прошлом
TrailBlazer LTZ щас))))
+7 911 829 8284
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #31 : Сентябрь 14, 2009, 04:40:35 pm »
Это он самый ! Каталожный номер 69195 А без отверстий под охлаждение масла.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн amit
  • Рядовой Клана
« Ответ #32 : Сентябрь 19, 2009, 06:00:14 pm »
Теперь я счастлив - машинка снова на ходу. Продавцам запчастей, которые меня вводили в заблуждение - огромный низачот. Всем кто откликнулся - спасибо за внимание и помощь.
+7 911 829 8284
Оффлайн Никита Астраханец
Есть ли аналог радиатору на ШБЕ 2.2
« Ответ #33 : Январь 01, 2010, 04:03:26 am »
Радиатору пришел конец весь течет как зараза и пластиковым бочкам пришел конец
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Re: Есть ли аналог радиатору на ШБЕ 2.2
« Ответ #34 : Январь 01, 2010, 11:45:00 am »
Когда столкнулся с такой же проблемой, поиски приводили к тому, что что-то подобрать можно было.   Но стоимость и сроки ожидания не устраивали. В итоге колхоз и радиатор от нивы. Уже больше года езжу не жалуюсь.
« Ответ #35 : Январь 02, 2010, 12:04:41 am »
Всем кто откликнулся - спасибо за внимание и помощь. :)
Оффлайн carib87
« Ответ #36 : Январь 15, 2010, 01:13:37 am »
Тоже самое, радиатор "тайговский" (блейзер 4,3, 92 г.) на коробку отдельный поставил(между кондишеном и радиатором), нормально.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #37 : Май 13, 2010, 08:20:55 pm »
Может я что-то не вкурил?  Сегодня в магазине смотрел радиатор от инжекторной Нивы, так он вообще без горловины. Что вы там поставили?
« Ответ #38 : Май 13, 2010, 10:24:35 pm »
Я ставил от Нивы все работает норм и у него была горловина под угол 90 не так как на наших родных по диагонали пришлось пластик над радиатором подрезать под неё, на сколько знаю без горловин идут на тазики 13,14 модели
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #39 : Май 13, 2010, 10:55:09 pm »
А патрубки на нивовском радиаторе расположенны также? И как решил проблему с разным диаметром патрубков и радиатора? Если можно, фото в студию.
« Ответ #40 : Май 13, 2010, 11:17:07 pm »
Сразу извиняюсь с фото напряженки смогу только к концу недели, машина временно отдыхает от меня до 14 июля, патрубки резиновые подбирал на авто рынке от тазиков подходят. на самом радиаторе нивы патрубки расположены также как на наших только верхний на самом углу радиатора и слегка повернут в сторону налево, а нижний вроде также как и на наших только чуть ниже. на самом радиаторе нивы патрубки разного размера и боролся с этим при помощи наращивания один на другой и герметика с хомутами если память не изменяет то  с наращиванием столкнулся на выходном патрубке стыковал непосредственно на нем самом на входном подобрал подходящий без наращивания. Буду надеяться что моя писанина поможет
 так же если кому надо то радиатор на печку подходит как и писалось где то на форуме от классики с небольшим колхозом кожуха в котором он находиться, зимой столкнулся с этим поставил все работает и греет
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #41 : Май 14, 2010, 07:52:45 am »
Ну вот теперь более-менее понятно. Видимо я натолкнулся не на тот радиатор. Спасибо за объяснение.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #42 : Май 14, 2010, 07:54:30 am »
Блин, забыл спросить. С диффузором вентилятора как проблема была решена?
« Ответ #43 : Май 16, 2010, 06:20:45 pm »
вот обещанные фотографии по Нивовскому радиаторувот вроде бы и все :)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #44 : Май 16, 2010, 08:05:20 pm »
Ай, маладца! СПАСИБО!!!
