Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 429461 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #1890 : Август 26, 2016, 10:02:35 am »
Чёта все молчат ???
Похвастаюсь тогда :) На днях был юбилей, сто тыщ накатал на Блейзере. В эту честь поставил ему новые вкусняшки - фаркоп, чтоб было куда причаливать торопыжкам, и рулевой демпфер :afro: Сделал большое ТО, восстановленные передние суппорта, задние барабаны, маятник, все масла, мовиль, поантикорил немного..
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1891 : Август 28, 2016, 07:00:50 am »
Не нашёл темы про грм. Стучат клапана...
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1892 : Август 28, 2016, 07:25:09 am »
Всё,  нашёл)))
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1893 : Август 28, 2016, 05:58:53 pm »
Димон, мои поздравления!!
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #1894 : Август 28, 2016, 10:20:43 pm »
 При езде стала лампочка батареи стала зажигаться. Загорается и гаснет. То вообще несколько часов не загорается. То часто и горит минуту. Это зарядка акб пропадает?
Ищу убитые дискоступицы
« Ответ #1895 : Август 28, 2016, 10:54:00 pm »
А) генератор Б) контакт В) ремень
Скорее всего, генератор. У племянника такая фигня была. Отдал в переборку гену - всё стало ОК
Оффлайн dimon69
« Ответ #1896 : Август 28, 2016, 10:56:48 pm »
Было! На генераторе тонкий "папа" свободно болтался  в "маме")) Сжал, смазал, года два уже живут
« Последнее редактирование: Август 28, 2016, 11:00:01 pm от dimon69 »
« Ответ #1897 : Август 29, 2016, 12:48:41 am »
 Спасибо, надо будет наладить личную жизнь "мамы" с "папой" ;D
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1898 : Август 29, 2016, 07:13:42 am »
Советую тестером пощупать сопротивление между проводом и массой на предмет обрыва, у меня жила переломилась возле фишки, с виду все нормально, а напруга не проходила.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1899 : Август 30, 2016, 08:35:07 pm »
Всем привет! Други, может кто подсказать номинальные размеры коренных, шатунных вкладышей и поршней? Заранее благодарен.
« Ответ #1900 : Август 30, 2016, 11:28:42 pm »
 Лень, я не знаю.
Антон, чуть подробнее. Я так понял - открутить от плюсовой клеммы провод генератора и померить сопротивление между ним и массой? При этом пошевелить проводом. Так?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1901 : Август 31, 2016, 01:36:32 pm »
Неее, я имею ввиду тонкий провод (вроде коричневый) с пластиковым разъемом, тот который уходит на нагрузку возбуждения в приборку.
В первую очередь на нем и надо проверить сопротивление, точнее живой провод или нет. Я так год ездил, лампочка на приборке мозг пудрила, на гене все пересмотрел, померил итп, оказалось этот коричневый проводок возле клеммы сгнил и держался на изоляции.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1902 : Август 31, 2016, 01:38:23 pm »
Вопрос к товарищам, ковырявшим голову: кто-то смог подобрать нормальный рассухариватель, чтоб не надо было что-то допиливать и подкладывать?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1903 : Август 31, 2016, 08:28:53 pm »
Рассухаривал свою голову съёмником от ВАЗа 08 при помощи двух шпилек. Никакого другого под рукой не было, так что и таким вполне приемлемо.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1904 : Сентябрь 08, 2016, 07:32:17 am »
Вопрос знатокам: на куда цепляется шланг подачи топлива на моник (на какой штуцер, есть подозрение что подцеплено было не правильно)? На правый или левый по ходу движения?
