Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 427902 раз)
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
Re: Клуб владельцев блейзер2.2 елабуга/шбе2.2
« Ответ #480 : Июль 09, 2014, 10:52:19 pm »
Ну да, посмотрю потом, как выходные будут. Мне еще подозрителен датчик, может брешет. Кстати, хотел спросить у тебя, ты говорил, что диски тормозные на экзисте заказывал, а по какому номеру? Кто по GMовскому не бьется, там щиток торм дисков под этим номером. А в Шеви разобрали уже))
Не,Паша,я не на ЭКЗИСТЕ заказывал.
http://vk.com/usa_parts тут я заказывал.В ШЕВИ РУ напиши,узнай.Хотя я сейчас посмотрю.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #481 : Июль 09, 2014, 10:55:51 pm »
Ага )
Зовите меня просто Пашка) )
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #482 : Июль 09, 2014, 10:58:54 pm »
Блин,диски у них только на 5 отверстий остались.
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #483 : Июль 09, 2014, 11:07:02 pm »
Да, десять штук вчера было.. у консультанта спросил - говорит, неизвестно, когда теперь будут.. :(
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #484 : Июль 09, 2014, 11:35:17 pm »
У них раз в пол года вроде контейнер приходит.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #485 : Июль 10, 2014, 03:05:50 am »
обратил внимание, что температура поползла вверх, заходит на одно- два деления за середину
А у вертилятора обе скорости работают?
sheva
« Ответ #486 : Июль 10, 2014, 08:24:24 am »
Привет всем !  :) А я в очередной раз убеждаюсь, что закон подлости существует ;D Сегодня последний выходной, поехал по делам, по дороге обратил внимание, что температура поползла вверх, заходит на одно- два деления за середину, не кипит, но неприятно. Обычно температура между 1/4 и1/2 , ближе к середине карлсон срабатывает, а тут за середину заходит. Остановился, вышел- карлсон крутит, уровень жидкости в норме, не булькает. Странно. Потом километров 10 стрелка находилась в своем обычном положении. Потом у магазина открыл капот, жду когда включится карлсон, слежу за темпером, не включается, пока за середину не уползла. Может датчик температуры глючит, только какой? Скорее на стрелку? Как на зло, теперь лазить до конца месяца некогда будет, вахта..и сюда особо не заглянешь.. если у кого есть мысли, что этоможет быть, отпишитесь тут, пожалуйста, а я при возможности прочту :) А еще, пока под капотом копался, увидел, что одна колодка разъеденина, от лямбды которая и датчика снизу блока.. зачем?? Может у прошлых хозяев лямбда сдохла, они и отключили..
Привет,такая же история была,грешил на всё.Поменял радиатор,крышку,датчик,термостат :(В итоге вылезло"западло"помпа,будь она не ладна,потом стало норм.Так,что посматривай.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #487 : Июль 10, 2014, 10:15:35 am »
Доброго дня всем! купил крестовины кардана, теперь мучаюсь в догадках, смогу ли сам их заменить? кто то про выпрессовавание говорит кто то еще чем то жути нагоняет, кто менял разъясните!
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
« Ответ #488 : Июль 10, 2014, 11:18:02 am »
там сложно нет ничего... старую выбиваешь новую забиваешь))))
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #489 : Июль 10, 2014, 11:56:38 am »
 Самую заднюю махнёшь легко, остальные с кувалдо-молотком. ;)
Никого не напоминает ? )
sheva
« Ответ #490 : Июль 10, 2014, 12:40:54 pm »
Менял сам два раза,заняло минут 40,снимешь кардан,сам поймёшь.
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #491 : Июль 10, 2014, 05:50:14 pm »
Спасибо :) а помпу в домашних условиях поменяю? И как понять, она ли?))
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #492 : Июль 10, 2014, 06:29:49 pm »
Спасибо  а помпу в домашних условиях поменяю? И как понять, она ли?))
Боюсь помпой в итоге не ограничится… Приводные шестерни нибось ни разу не меняны.
Меняется помпа легко, главное потом метки распреда и колена совместить. В идеале лучше выкрутить свечи, чтоб компрессия не мешалась и сделать преднатяг ремня помпой так, чтоб с некоторым усилием на верхнюю шестерню одевался ремень, тогда все выставляется на раз.
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #493 : Июль 10, 2014, 08:50:00 pm »
Ага, понял, спасибо! значит получится, только вот как угадать, помпа виновата, или датчики, или термостат... Все до кучи делать ? :)
sheva
« Ответ #494 : Июль 12, 2014, 12:37:04 am »
Да так и не определишь,у меня t скакала,пока помпа не закапала,после всё стало гуд.Помпу менять не тяжело,но потянет ГРМ,ролик и т.д.
