Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 427100 раз)
Оффлайн lelik33
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #810 : Февраль 03, 2015, 09:25:51 am »
 вот сей девайс:  Это жиговский термостат! У тебя 2 термостата :) А там должен быть резиновый ветвистый "паук", шлангов на 5, по моему
куда идет эта фишка болтается без дела и мамы для нее не нашел: ( идет от датчиков температурных) Не лямбда часом?
что за шланг заглушен Похоже на вакуум к "шарику". Есть ли шарик (прикручен к капоту) и шланги к нему?
Да, термостат с таза, скорей всего пробитый(вынут сам термоклапан) и используется вместо тройника
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
lena54806852
« Ответ #811 : Февраль 03, 2015, 09:26:14 am »
Шланг должен идти на шарик, он висит на капоте слева по ходу движения. Печка дует холодом когда шарик отключен.
Кислородник если отключить он не будет столько жрать. Было дела когда ждала на 2.2 новый датчик кислородник отключала и спокойно ездила.
Но все же посмотри может действительно с него. Кислородник находится слева внизу вкручен в коллектор.
А с термостатом вообще капец!!
Это колхоз. В родном варианте все по другому.
Где у тебя кркглая ерунда стоит там идет резиновый разветвитель. А сам термостат на движке.
lena54806852
« Ответ #812 : Февраль 03, 2015, 09:28:10 am »
Температурных там датчика два. Один тоненький на приборку, а второй вкручивается на мозги/ включение вентилятора.
Оффлайн lelik33
« Ответ #813 : Февраль 03, 2015, 09:34:47 am »
А вот и твоя клемма, компрессор кондея
Оффлайн REGION73
« Ответ #814 : Февраль 03, 2015, 09:38:35 am »
спасибо за советы, значит так, термоса сделали действительно 2!!! причем с тазовского перегородку не выбили, он не открывается, радиатор холодный а вентилятор включается так как датчик висит на родном термосе! Лямбда подключена, фишка не известно куда идет...снял бачок с омывайки, корпус воздушного, не нашел мамки для него...
Когда я хочу услышать что нибудь умное, я начинаю говорить.
Оффлайн REGION73
« Ответ #815 : Февраль 03, 2015, 09:39:26 am »
спасибо, действительно кондей был кем-то демонтирован! С одним вопросом разобрался!
Оффлайн lelik33
« Ответ #816 : Февраль 03, 2015, 09:41:56 am »
Всегда пожалуйста. ;)
lena54806852
« Ответ #817 : Февраль 03, 2015, 09:45:13 am »
Расход ужасный.  :o
Разбирайся для начала с термостатом.
Ну а дальше по ходу действий.
Удачи. :)
Оффлайн lelik33
« Ответ #818 : Февраль 03, 2015, 09:48:52 am »
Шарик является рессивером для вакуума,который идет(вакуум) на переключатель направления обдува с радиатора печки.Он пустой пластмассовый шар с одним входом для шланга.
Оффлайн lelik33
« Ответ #819 : Февраль 03, 2015, 09:57:20 am »
По поводу этого      "Расход сейчас составляет 31-33 литра на сотню по городу, диагностикой прочитать ошибки не получается (  скрепкой), либо проводка к разъему, либо контрольная лампа." У тебя чек загорается при включении зажигания?
Если нет, я бы сначала разобрался с лампочкой, продиагностировал, а потом выписал рецепт на болячку. При условии, что с ОЖ уже все в порядке
Оффлайн REGION73
« Ответ #820 : Февраль 03, 2015, 10:33:45 am »
нет не загорается, просмотрел все лампы целые...
lena54806852
« Ответ #821 : Февраль 03, 2015, 10:37:56 am »
А должен загораться!!!
Может действительно лампа сгорела.
Оффлайн lelik33
« Ответ #822 : Февраль 03, 2015, 10:59:24 am »
На снятой приборке посмотри к какому выводу на клемме идут дорожки и подключи туда параллельно лампочку
Оффлайн lelik33
« Ответ #823 : Февраль 03, 2015, 11:52:00 am »
Подскажите пожалуйста, вот эти болты на 2.2 подойдут?  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6750598E&sr=-4
А если кто знает, можно и ссыль на наши оригинальные болты ГБЦ скинуть(за СПАСИБО ;D)
Вот чего нарыл, не подойдет нам случайно:
Болт ГБЦ крепления головки блока 90466480, 1,8-2,0-2,2 литра Шевроле Лачетти, Эпика, Chevrolet EVANDA болт гбц 90466480 Chevrolet LACETTI, Chevrolet REZZO, Chevrolet EPICA
UP
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #824 : Февраль 03, 2015, 11:52:55 am »
даааа… знатно наколхозили  :D
Если такой расход, нужно продиагностировать все датчики и проверить мембрану в карбюраторе, в общем надо с мультиметром полазить по двиглу.
Еще как вариан, бонусом к какому то глюку может быть забита обратка, хотя бывает это крайне редко.
