Автор Тема: Моргание поворотниками  (Прочитано 15029 раз)
Оффлайн Rodriges
Re: Моргание поворотниками
« Ответ #15 : Февраль 08, 2009, 07:55:45 pm »
А если и перед и зад стоят светодиодные, моргает часто, что делать?
два варианта:
1. купить электронное реле поворотников от десятки (наши реле устроены так, что частота мигания задается сопротивлением лампочек, электронному пох)
2. купить балластный резистор (на каждую светодиодную лампу по одному)
Приветствую. А если моргает наоборот, медленнее чем нужно, поможет ли электронное реле? Лампы обычные и все исправны.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2009, 08:41:33 pm от Slava43 »
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #16 : Февраль 08, 2009, 10:55:21 pm »
Спасибо за совет, только с реле не получится у нас стоит реле с другими контактами их 4 и расположены по другому, а по поводу резисторов нужно попробовать :)
Оффлайн nutsey
    • Нужен оригинальный подарок?
« Ответ #17 : Февраль 09, 2009, 01:41:34 am »
я думаю либо в проводке замыкает что-то либо реле неисправно.
на тазиках люди вот как делают, не знаю какое устройство реле у нас, но идея такая:
"Доработка реле поворотов 231.3747 для работы со светодиодами.
Снимаем реле (прикручено к болту на кузове за панелью приборов), отсоединяем разъём, вынимаем его, далее откручиваем единственный винт на нем и выщелкиваем торцевую стенку. Вынимаем содержимое. Видим примерно то, что на фотографии.
Зеленой линией обведено токовое реле, собственно и являющееся контролирующим элементом. Представляет собой геркон, обмотанный несколькими витками толстого провода. Обмотка включена последовательно с лампами нагрузки, и при номинальном токе возникает магнитное поле, достаточное для срабатывания геркона. Если же одна из мощных ламп перегорает, ток уменьшается, поле слабеет, геркон не замыкается и начинается мигание с повышенной частотой.
Чтобы избежать этого нужно просто замкнуть геркон перемычкой. Контакты геркона выведены вверх и к ним припаяны проводки. Эти места обведены синими линиями. Если соединить их перемычкой (можно даже не паять а просто немного отогнуть контакты и поставить перемычку из тонкого провода), то независимо от тока ламп реле будет считать что все лампы исправны и работать со штатной частотой.
Если по каким-то причинам нужно будет перейти от светодиодов обратно на лампы, то достаточно будет снять эту перемычку и контроль вновь заработает."
I'm a dirty motherTRUCKER!
был 97' CK1500 GMC Sierra Regular Cab Sidestep 4x4 z71
стал mini cooper ;)
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #18 : Февраль 09, 2009, 11:13:40 am »
А где фото? и в yukon реле стоит перед педалью тормоза в низу
Оффлайн nutsey
« Ответ #19 : Февраль 09, 2009, 12:40:01 pm »
никто и не спорит ) вчитайся выше: "на тазиках люди вот как делают, не знаю какое устройство реле у нас, но идея такая:"
стал mini cooper ;)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #20 : Февраль 09, 2009, 10:43:10 pm »
Да мы вчитались,а фотка ка где?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #21 : Февраль 09, 2009, 10:58:15 pm »
Более того:
У нас стоит два реле!
Одно реле поворотов, второе- аварийной сигнализации.
В основе биметаллическая пластинка.
Жутко надежно, но и сильно нестабильно!
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #22 : Февраль 09, 2009, 11:29:46 pm »
дабы не плодить темы пристроюсь со своей проблемой.
А у меня иногда поворотники вааааабще перестают работать.похоже как реле зависает.Только оно нифига не в бардачке,а где то ниже....Вот осталось найти где,чтоб поменять и проверить теорию.А то грешить на подрулевой переключатель дорого)
Оффлайн nutsey
« Ответ #23 : Февраль 10, 2009, 01:49:59 am »
фотка была доступна только зарегистрированным пользователям форума владельцев ваз-2106... я не смог себя пересилить и не стал там региться ради картинки без которой и так всё ясно... реле кто уже разобрал чё там внутри у нас? ))))
стал mini cooper ;)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #24 : Февраль 10, 2009, 09:58:13 am »
 Внутри реле обычная биметаллическая пластинка, нагрелась током, выпрямилась - разомкнула контакт, остыла -замкнула. Принцип тот-же что и на реле ТАЗ-2101, такой алюминиевый бочонок с ушком (кстати колхозится без проблем).
Оффлайн nutsey
« Ответ #25 : Февраль 10, 2009, 11:38:14 am »
а как тогда задается частота мигания?
стал mini cooper ;)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #26 : Февраль 10, 2009, 12:56:28 pm »
Частота мигания регулируется подгибанием контакта или регулировкой расстояния между пластиной и контактом настроечным винтом, в зависимости от исполнения реле.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #27 : Февраль 10, 2009, 05:36:55 pm »
Сегодня сделал кучу манипуляций,но так и не нашёл местоположение реле поворотников(((
Оффлайн Rodriges
« Ответ #28 : Февраль 10, 2009, 10:47:43 pm »
Судя по звуку щелчков оно где-то прямо за приборкой или магнитолой. Сам хочу найти, да неохота торпеду разбирать, других проблем хватает.  У меня первый щелчок происходит секунды через две-три после переключения подрулевого. Иной раз уже перестроюсь в другой ряд, а оно только проснулось  !
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #29 : Июнь 04, 2009, 12:38:58 am »
Схожая проблема, но поворотник начинает учащенно мигать только при совместном использовании с габаритами, при чём только правый, с левым всё ОК во всех режимах.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
