Автор Тема: Т.Б.- LTZ 2007г.  (Прочитано 351213 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: теперь и я трейловод! LTZ 2007г!
« Ответ #2160 : Июнь 29, 2016, 08:03:46 pm »
сижу на даче уже две недели! позавчера ездил по делам в Москву  ;D!
покатавшись по пробкам белокаменной обнаружил неприятный запах из кондея когда машина постоит часок на жаре, потом приходишь, заводишь, врубаешь кондей и - фуууу :36_1_10:.
как чел работающий с кондиционерщиками понял-это легионелла. т.е. бактерии которые живут в холодной мокрой среде и сильно воняют >:(. в бытовых и промышленных кондёрах тоже самое.
заехал на работу, отлил у ребят спецраствор для промывки испарителей который убивает бактерии и нейтрализует запах!
приехав на дачу и пообедав начали курочить ;D!
снимаем бардачёк, нижнюю пластиковую накладку и моторчик отопителя. разбирается всё легко и быстро. моторчик стоит не как в блейзере под капотом а за бардачком.
получив доступ к испарителю набираем в медшприц со шлангом и распылителем на конце нашу дурь :D
и распыляем её на испаритель
ждём 15-20 мин пока откиснет грязь и бактерии. вот такая чёрная жижа вылилась через дренаж потом  :o
затем всё собираем обратно попутно вымыв крыльчатку моторчика от пыли и набив смазкой подшипник
потом заводим, отопитель ставим на продув(кондиционер не включаем). врубаем компрессор и гоняем на холод чтоб испаритель намок. глушим и ждём полчасика. включаем! от запаха нет и следа  ::) :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #2161 : Июнь 29, 2016, 11:23:22 pm »
Супер! :)
Оффлайн Фаныч
  • санитарка
  • зачОООтка: +26/-0
  • Пипец какой вежливый :)
« Ответ #2162 : Июнь 30, 2016, 01:11:28 am »
Шаман :)
- Chevy Blazer 4.3 4WD 1997 г.в. -= Ела-БУГАГА =-
- GM Daewoo Nexia 1.5 16 кл 2003 г.в. -= ТУРГУН =
- MB Gорец 3.5 дизель 2004 г. - должен остаться только один :)
- Suzuki Burgman 650, Honda Steed и Dio :rock:
« Ответ #2163 : Июнь 30, 2016, 07:12:42 am »
  • Хоть к тебе приезжай на малыше кондей делать...система не держит давление но и до конца фрион не уходит((
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #2164 : Июнь 30, 2016, 07:21:09 am »
    Раз до конца не уходит-200% сальник вала компрессора изношен.
    Оффлайн Фаныч
    • санитарка
    • зачОООтка: +26/-0
    « Ответ #2165 : Июнь 30, 2016, 08:01:46 am »
    А ты собирайся с силами и приезжай :)
    Олег все может и при этом не обдерет как липку :afro:
    « Ответ #2166 : Июнь 30, 2016, 08:07:38 am »
  • Раз до конца не уходит-200% сальник вала компрессора изношен.
    На нём отдельная система, работает и без заведённого мотора, но как то завязана и на машину...
    Есть небольшая проблема с заездом на дачу по габаритам((
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #2167 : Июнь 30, 2016, 08:10:29 am »
    на рефе стоит свой компрессор. он же качает фреон и на кабину. поэтому основной двигатель заводить не обязательно ;).
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #2168 : Июль 02, 2016, 03:48:49 pm »
    Дошли руки до генератора который Геныч прислал мне еще зимой :)!
    Отмыл как новенький  ::)
    Уже почти разобрал его  ;D!
    Заменим смазку в подшипниках и щетки свежие впаяем :)!
    Оффлайн Фаныч
    • санитарка
    • зачОООтка: +26/-0
    « Ответ #2169 : Июль 03, 2016, 07:30:35 pm »
    Как то раз я уже рассматривал генератор на твоем Блейзер.
    Ну этот просто :afro:
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #2170 : Июль 03, 2016, 08:32:17 pm »
    этот не хуже будет  ;)!
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #2171 : Июль 03, 2016, 08:58:44 pm »
    Перехожу на мото технику :D! Вот купил игрушку себе на зиму на фазенду  ;D
    « Ответ #2172 : Июль 03, 2016, 09:20:38 pm »
    Тоже GM?
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #2173 : Июль 03, 2016, 09:21:23 pm »
    « Ответ #2174 : Июль 03, 2016, 09:23:04 pm »
    Тоже GM?
    почти  ;D!
    родина современного автомобиле....я
