Автор Тема: Застрял ключ в замке зажигания( что делать?  (Прочитано 15797 раз)
Оффлайн Bug87
    • Instagram
Re: Заклинило замок зажигания
« Ответ #45 : Октября 05, 2012, 12:37:04 pm »
вроде ЗИЗ. Но могу и ошибиться.
зиз :o
МОГУ ОШИБИТЬСЯ. В выходные все равно полезу под машину и уточню :) Там штамп есть.
PS Хороша темка, от замка зажигания до глушителя.  :afro: ;D
GMC Jimmy `88  3,1 (мотор от Chevy Lumina) был
Chrysler LHS `94 3,5 есть
тел.: 8-964-166-72-09
[email protected]
[email protected]
« Ответ #46 : Октября 05, 2012, 03:55:05 pm »
зиз :o
это еще ягодки =)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Застрял ключ в замке зажигания( что делать?
« Ответ #47 : Декабря 08, 2012, 07:32:32 pm »
Ещё одна тема-дублёр,и забаню на неделю. >:(
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #48 : Декабря 09, 2012, 09:48:19 am »
Привет братья!
Не смог выключить машину, застрял ключ. пришлось скидывать клеммы с аккумулятора. колонка дорестайл) руль крутится. есть шанс вытащить?  или сразу ломать?
Трудно сказать, когда я свой пытался вытащить он сам сломался. Я не знаю как на Тахе сделано, но у меня западала тяга в рулевой колонке. В итоге можно было аккуратно ее вернуть на место и не пришлось бы замок менять.
[email protected]
[email protected]
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #49 : Декабря 19, 2012, 07:45:35 am »
Чтобы повернуть ключ на старт приходится ловить положение руля. То есть вставляю ключ, и верчу руль влево-вправо от блокировки до блокировки. Случайные вращения бывают до двух минут. Потом как ключ проскочит в первое положение, то уже можно вытаскивать (он не фиксируется) ключ и заводить. Было подобное на уазике. Разбирал замок, подтачивал надфилем то место куда упирается руль при повороте. Переживаю, что разберу и не смогу собрать. На блейзере сильно замок отличается от безиммобилайзерных российских?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #50 : Декабря 19, 2012, 09:11:43 am »
На квадрате замок в виде личинки. Там больше проблем со разборкой и сборкой руля. А сам замок я не разбирал. Просто заменил. Но думаю он тоже простой.
[email protected]
[email protected]
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #51 : Января 01, 2013, 01:41:36 am »
""ЭЭЭЭЭ ну в принципе нет....
А в тонкостях обсалютно по другому.....
Личина фиксится тонким штифтом(у нас болты сзади)
в приводе много пластмассы............
Мне на 8 машинах помогли новые копии ключа(просищь сделать чуть больше, объясняешь мастеру что подклеивает и легко вынимается)
крепится со стороны личины по колонке под пл.кожухом.................
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 01:44:01 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #52 : Января 01, 2013, 09:39:02 am »
Снять личинку, плоским надфилем при вставленном в неё ключе обеспечить отсутствие выступания сувальд.
Работы на пару часов,счастье на несколько лет.И в Блейзе так сделал , да и в куче предыдущих машин.
 Вплоть до того что с своё время делал так чтоб ключи от двух машин были одинаковыми ( приходилось пересаживаться часто но ломало таскать два комплекта)
До кучи тогда на обеих машинах стояла сигналка "Красный скорпион" с переключателем кодов,т.е одним брелком можно было управлять двумя машинами.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 08:48:21 am от mousoff »
