Автор Тема: Правда или вымысел?  (Прочитано 8648 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Правда или вымысел?
« Ответ #15 : Июля 01, 2014, 04:49:38 pm »
Но просто, хотя бы теоретически - может такое быть? Что б какое-то вещество, расплавлялось и покрывало собой всё до чего доберётся? В данном случае зазоры и сколы. По типу напыления например?
Теоретически- запросто, только вот почему это вещество должно покрывать именно то что нужно, а не приваривать поршень к стенке цилиндра, например? Как это реализовывается? И расплавившись от рабочей температуры двигателя (откуда взяться иной?) вначале, почему оно не расплавится и не вытечет потом?
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #16 : Июля 01, 2014, 05:05:57 pm »
В свое время  добавки на основе  дисульфита молибдена были сделаны  для того, чтобы при вытекании масла не клинили двигатели у вертолета(тема оборонки) и он мог аварийно сесть,цель продления ресурса не ставилась изначально
Оффлайн IvAngel
« Ответ #17 : Июля 01, 2014, 05:32:26 pm »
Не приваривает, потому, что двигается деталь, например цилиндр относительно поршня не подвижен, остаётся только зазор, определённый. Я думаю, только если разогреть и оставить на не движущихся частях, тогда может и сварит, но пока части двигаются, пусть даже и попытается сварить, не сможет. На излом пойдёт. А не расплавится и не вытечет потом, т.к свойства скорее всего поменяются - после затвердевания, разрушится или расплавится может только при более высоких температурах. как у них написано -
"Составы RVS-master не меняют свойства и состав масла и используют его как «средство доставки» до рабочей зоны. Ремонтно-восстановительный состав оказывает эффект на поверхность трущихся деталей, создавая композитный металлокерамический слой" "- по своей природе являются диэлектриком и огнеупором. Температура их разрушения порядка 1575-1600° С"
а плавятся при температуре 1000°С. Хотя фиг знает, я не химик =) Просто в теории, то что у них на сайте написано, очень похоже на правду. Надо с химиками поговорить. У нас в клане есть химики?? =))
« Последнее редактирование: Июля 01, 2014, 05:34:30 pm от IvAngel »
4 колеса возят тело, 2 - душу
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #18 : Июля 01, 2014, 07:20:48 pm »
А если посмотреть на конструкцию маслосъемного кольца?
Если все эти канальчики заполнятся.
 Да и вообще, сами кольца, которым вполне достаточно нагара чтоб зависнуть. Что произойдет?
Оффлайн Шершень
« Ответ #19 : Июля 01, 2014, 07:41:03 pm »
Ну, как выражался мой папа- бред шизой казлы.
Предположим, запустили мы жидкость в двигатель, разогрели. Вещество в жидком состоянии бултыхается в движке, пока он горячий, потом останавилваем движок и он остывает. Что помешает веществу при остывании склеить поршни?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #20 : Июля 01, 2014, 08:29:26 pm »
Да ладно поршни.
Клапан в направляющей.
Который просто от лака в бензине может зависнуть открытым при остывании.
Т.е силы пружины просто не хватает чтоб сдвинуть.
Утро, попытка запуска/ встречный удар.
Нет, конечно, после переборки ресурс мотора точно возрастет)
Оффлайн Шершень
« Ответ #21 : Июля 01, 2014, 08:30:24 pm »
Не,  Дим, я ж условно, если углубляться в физику и химию - от смеха можно оконфузиться.
