Автор Тема: Срочно нужна татушка клана!!!  (Прочитано 16608 раз)
Re: Срочно нужна татушка клана!!!
« Ответ #30 : Июль 03, 2014, 01:03:42 pm »
Расход, сказка какая то, ездил на дачу, заправил 62 литра до полного бака, в общем 240 км, вернулся заправил опять до полного, влезло 21 литр (заправка одна и та же, даже колонка одна и та же), ехал без пробок :D
FUCK FUEL ECONOMY ;D ;D ;D
http://greenword.ru/2009/07/fuck-fuel-economy.html
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #31 : Июль 03, 2014, 10:05:58 pm »
В комментах - феерический толпоипизм ! :afro: :D ;D
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #32 : Июль 04, 2014, 09:44:28 am »
Особенно радует, что сузуки гранд витара с этой наклейкой не вызвала у автора подозрения в стебе.
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #33 : Июль 04, 2014, 10:18:28 pm »
Расшифровал вин, добило : выделено красным
1:
1: U.S. BUILT
G:
G: GENERAL MOTORS
N:
N: CHEV MPV
E:
E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:
K1: FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
1:
3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES TRAILBLAZER,RAINIER,
3:
T: ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
T:
5: 2005 MODEL YEAR
7:
Check digit
5:
R: ARLINGTON TX
Код модели кузова:
CK1570
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:
2005
Дата производства:
00.00.0000
1SL:  PACKAGE - OPTION 11 OPTION PACKAGE #11 OPTION PACKAGE #11,(1SL)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
522:  TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL,(522)
52I:  INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL,(52I)
6XL:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP (6XL),SUSP(6XL)
7XL:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XL),SUSP(7XL)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AL0:  SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE D
ARL:  PLANT CODE-ARLINGTON TX, CPC,ARLINGTON,TX ASSEMBLY PLANT(ARL)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
B39:  CARPET,LOAD FLOOR,LOAD FLR CPT(B39)
B58:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT,CPT INS FLR M
B71:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK),W/H MLDG(B71
BPH:  APPEARANCE PACKAGE CHEVROLET "OFF ROAD","OFF ROAD" APPEARANCE PK
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5U:  GVW RATING(6800 LBS),6800 LB GVWR(C5U)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CJ3:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL TEMPERATURE CONTROL,AUXILIARY TEMPE
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
DH6:  MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM),ILLUM S/S MIR(DH6)
DL3:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, HEATED POWER FOLDI
DT4:  ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER,ASH TRAY & C/LTR(DT4)
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G63:  PROVISIONS LUGGAGE CARRIER, ROOF,ROOF LUGGAGE CARRIER(G63)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JF4:  PEDALS ADJUSTABLE, POWER,PWR ADJ PEDALS(JF4)
JH2:  BRAKE HYD POWER, DISC/DISC, 7, 200 LBS,7200# PWR BRAKES(JH2)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
KUP:  THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC),ELECTRONIC THROTTLE
KW1:  GENERATOR,160 AMP,160 AMP GEN(KW1)
LM7:  ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI,5.3T(LM7)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N88:  WHEEL 17 X 7.5, ALUMINUM, PREMIUM,ALUM WHL(N88)
NE1:  CERTIFICATION EMISSION, GEOGRAPHICALLY RESTRICTED REGISTRATION F
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NU4:  EMISSION SYSTEM CALIFORNIA LEV II PLUS,LEV II PLUS CAL EMIS(NU4)
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QJP:  TIRE ALL P265/70R17-113S BW R/PE ST TL OOR,TIRE(QJP)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
SAF:  LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT,SPARE TIRE LOCK HOIST SHF(SAF)
T9H:  PROVISIONS LAMP, FOG, FRT,FOG LAMP PROVISIONS(T9H)
TRB:  GRILLE RADIATOR, BODY COLOR,BODY COLOR GRILLE(TRB)
UC6:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO
UE1:  COMMUNICATION SYSTEM VEHICLE, G.P.S. 1,GPS 1 VEH COMM SYS(UE1)
UG1:  OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL,UNIVERSAL GARAGE DR OPENER(UG1)
UJ6:  INDICATOR,LOW TIRE PRESS,LOW TIRE PRESSURE IND(UJ6)
UK3:  ELECTRONIC SYSTEM,ACCESSORY CONTROL,ELEK ACSRY CONT SYS(UK3)
UK6:  RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS,RR ST AUDIO(UK6)
V43:  BUMPER,REAR STEP(PAINTED),PAINTED STEP BPR(V43)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
V76:  HOOK,FRONT TOW,FRT TOW HOOK(V76)
VB5:  BUMPER,FRONT,PAINTED,FRT PAINTED BPR(VB5)
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XJP:  TIRE FRONT P265/70R17-113S BW R/PE ST TL OOR,TIRE(XJP)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YJP:  TIRE REAR P265/70R17-113S BW R/PE ST TL OOR,TIRE(YJP)
Z71:  "OFF ROAD" CHASSIS PACKAGE,'OFF ROAD' CHAS PKG(Z71)
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZGC:  TIRE SPARE P265/75R16 BW R/PE ST TL AT 114S,SPARE TIRE(ZGC)
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
« Ответ #34 : Июль 06, 2014, 11:14:09 pm »
"Вовчег, глупенький ты понторез и газировщик! Много шуму из ничего.
Для начала: чтобы ты не сдох с голодухи, дальнобойщики везут тебе хлеб в магазин на фурах с объемом минимум 6.5 литров, и макароны везут и сапожки новые на зиму и еще много чего для твоего блага. И ТЫ, ПОНТОРЕЗ, ЭТИМ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ, и не орешь про большой расход. Так что бросай жрать и сдохни с голоду. Если все так поступят, то воздух гораздо чище станет. А в заключение: прежде чем орать "всех поубивать, привязав к выхлопной трубе" убедись, что силёнок хватит. Тебе адресок подкинуть? Может меня первого привяжешь?"
норм коммент))
« Ответ #35 : Июль 06, 2014, 11:14:49 pm »
для него мотор более бутылки газировки кажется чем-то не естественным))))
« Ответ #36 : Июль 06, 2014, 11:18:31 pm »
Я только сейчас почитал комменты( и то не все. Все я не выдержу)- Редчайший бред ;D ;D ;D ;D
« Ответ #37 : Июль 06, 2014, 11:44:37 pm »
;D ;D ;D ;D
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #38 : Июль 07, 2014, 03:24:19 am »
Фсе блин.... поставил на учет, в 3:35 только домой вернулся... Докапались- таблички нет... но в ПТС уже это внесено, номера рамы нет!!!! ССука, это ж американец!!! Какее индентифицировать? Да посмотри ВИН  бардачке.. О епты, есть!!! Урааа все окай, но промурыжили 3 часа
« Ответ #39 : Июль 07, 2014, 06:36:24 am »
поздравляю)))))))))))
« Ответ #40 : Июль 07, 2014, 07:36:55 am »
  • Поздравляю!!! Мне всё это только предстоит  8)
    lena54806852
    « Ответ #41 : Июль 07, 2014, 08:03:36 am »
    Мои поздравления!
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #42 : Июль 07, 2014, 09:29:45 am »
    Ага, спасибо :D А еще спасибо с гаеру с досмотровых, каторый меня не послал на экспертизу и денег за это не взял... Хотя старательно, старался... Но всеравно, гормальный чел
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #43 : Июль 29, 2014, 01:11:04 pm »
    Фото с кенгурином, тута просили
    « Ответ #44 : Июль 29, 2014, 01:48:45 pm »
    Крыло правое замято чтоли?
