Автор Тема: Считаем убытки от перевода машины на газ..  (Прочитано 132674 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Считаем убытки от перевода машины на газ..
« Ответ #945 : Ноябрь 01, 2018, 04:41:28 pm »
два длинных баллона под днище ко мне не в ходит, мерели сказали что не влезут, а справа стоит глушитель размером с этот баллон. запаской жертвовать не собираюсь, очень я старорежимный в этом плане.
настройки имел в виду после установки, т.к не знаю тех к то бы поставил и поехал без проблем, терять время на настройки\подстройки нет желания, а о  них как раз и зависит, рассход, и сохранность мотора. про цену установки у же и не говорю.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #946 : Ноябрь 01, 2018, 05:10:31 pm »
Ставить надо там, где понимают как ставить на большие объемы. Но и самому посмотреть, интернет, проконсультироваться.
Проблема больших объемов в том, что к выбору оборудования нуно подходить очень тщательно.
В частности, на твой объем, из форсунок, я бы брал только HANA из самых мощных. Цена, конечно, не айс. Но объем мотора диктует свои правила.
Как и выбор редукторов. У тебя должно быть точно два.
Два фильтра, рампы закольцованы, конечно.
Баллон можно повыбирать потщательнее. Потому как, как правило, народ смотрит исключительно из наличия, а они не всегда точно подходят. Надо смотреть, живьем, доступное место. А потом выбирать.
Система все равно какая, но в топовые бренды я бы не лазил. Дорого, да и преимуществ никаких. Я себе Диджитроник ставить буду, опыт исключительно положительный. Чуть ли не самый распространенный бренд в РФ, возможности те же, что у топ-версий.
Выйдет дорого.
Когда проедешь на газе свои первые 100тык, поймешь, что все что тут написано ранее или напишут позднее, из страшилок 90-х.
Не надо жопится и зажимать расход на газе. И мотор будет нормально жить.
На настройки мотаться не надо, потому как все реально зависит от качества комплектующих. Если форсунки что-то типа Валтека, то задолбаешься настраивать. а ХАНА это вещь!
И следить за своевременной заменой воздушного фильтра.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2018, 05:12:49 pm от Акулыч »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #947 : Ноябрь 01, 2018, 05:31:14 pm »
Акулыч, а о клонах Ханы ( барракуда, полетрон) можешь что-то сказать? Сильно они уступают в надежности? А то у меня форсы АЕВ, при достойных характеристиках, умерли примерно за 35ткм - думаю чем их заменить
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #948 : Ноябрь 01, 2018, 05:34:43 pm »
И, кстати, мотору 4.3 у меня вполне хватает одного редуктора. На 3600об/мин сделал переход на бензин - бОльшие обороты у меня на параллельном впрыске газофорсы плохо отрабатывают
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #949 : Ноябрь 01, 2018, 08:28:57 pm »
Полетрон не знаю.
Я себе Барракуды поставил. Конструктив Хановкий.
У товарища хорошо ходили на 5.3 и 285л.с.
Для 6.0 и 350л.с. они на пределе.
Все что ниже, отлично! Скоростные и долго ходят.
Стабильные и тихие.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #950 : Ноябрь 02, 2018, 12:45:34 am »
И сколько у товарища отходили барракуды? Просто АЕВ меня вполне устраивали по характеристикам - но 20 тысмиль ресурса расстроили(
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
« Ответ #951 : Ноябрь 02, 2018, 10:41:24 am »
По поводу газа на 400 субур. Слышал от одного владельца такой план установки:
1) вешаем бак от пятидверной тахи на штатное пятидверочное место - по левой стороне внутри рамы. Типа у субура там пустота.
2) на место штатного субурского бака вешаем баллон на 100500 литров
3) ? ? ? ?
4) PROFIT
До воплощения у него не дошло, субур был продан, так что несколько это реально не знаю.
Пластмассовый мир победил (c)
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #952 : Ноябрь 02, 2018, 10:58:44 am »
150тык, машина продана в исправном виде.
да я на говно-Валтеках 160тык прошел, только вкладыши поменял, гремели страшно, но продолжали работать.
Точно настроить систему с Валтеками не получится.
Проходил уже.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2018, 11:00:33 am от Акулыч »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #953 : Ноябрь 02, 2018, 11:52:24 am »
Ну АЕВ это, всё-таки, классом выше валтеков форсы, сейчас на них ценник примерно как на барракуды, в позапрошлом году, когда ставил газ, АЕВ были гораздо дешевле барракуд, а сейчас цена выровнялась
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #954 : Ноябрь 02, 2018, 12:48:46 pm »
Насчет сравнения ничего сказать не могу. Ориентировался на опыте товарища.
Большой мотор, большие проблемы с выбором комплектации.
У тебя проще в разы, ассортимент в разы шире.
« Ответ #955 : Ноябрь 02, 2018, 03:36:49 pm »
я поставил барракуды, правда, прошел не так много. до 140-150 км\ч запас по разгону есть еще. на валтеках уже надо было на бенз переходить, чтобы уверенно обгонять.
мотор 6.0
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #956 : Ноябрь 02, 2018, 04:42:26 pm »
Значит я правильно сделал.
Редуктор какой?
« Ответ #957 : Ноябрь 02, 2018, 05:19:36 pm »
брц гениус, но старого образца.
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #958 : Ноябрь 02, 2018, 05:26:38 pm »
Ты, наверное, пропан с метаном перепутал)
дада очепятка... в размышлениях.
Оффлайн MrAze
« Ответ #959 : Ноябрь 02, 2018, 05:32:15 pm »
Окей, у меян с баллонами схема такая, один стоит вместо запаски, второй снизу под рамой, на днях сфоткаю, вокруг него клетка сделана. Подлючены последовательно. Заправочная горловина -> малый бак -> большой бак -> вперед к мотору, там петля и далее через редуктор разводится все. Вот сейчас думаю, что буду опять собирать с одним редуктором на малые обороты, т.е. газ будет только до 2500 работать максимум, далее бензин, да и скорее всего буду на дигитронике а там очень понравился фишка с добавлением бензина в определнных диапазонах...
