Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 240531 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #300 : Ноябрь 14, 2014, 11:14:08 pm »
Нашел шайбы? :o
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #301 : Ноябрь 14, 2014, 11:15:51 pm »
  • Нашел шайбы? :o
    Нашёл с диаметром 80мм но они плоские, вот думаю не расползётся с них подушка?
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #302 : Ноябрь 15, 2014, 12:03:57 am »
    Все будет хорошо! :afro:
    Была Taha 98 5.7L
    « Ответ #303 : Декабрь 13, 2014, 09:38:34 am »
    Аркаш, как восстановление? Или закрылся из-за непогоды?
    « Ответ #304 : Декабрь 13, 2014, 09:46:09 am »
  • Да ни как :( то времени нет, то желания, то погода никакая, может сегодня заставлю себя гайки покрутить.
    « Ответ #305 : Декабрь 13, 2014, 09:48:18 am »
    Собирать начал? В каком он виде сейчас?
    « Ответ #306 : Декабрь 13, 2014, 09:58:08 am »
  • Двигатель установлен, проводка разведена, телевизор в сборе готов под установку на место, осталось поставить бегунок и крышку трамблёра, провода и можно попытаться завести, потом перетряхнуть переднюю подвеску, поставить выхлоп, собрать морду и можно выезжать :afro:
    Плюс много всякой мелочи.
    « Ответ #307 : Декабрь 13, 2014, 10:02:23 am »
    вобщем к весне?
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #308 : Декабрь 13, 2014, 10:14:37 am »
    даа круто!
    Ниссан Х Трейл 2.0 л.
    Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
    Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #309 : Декабрь 13, 2014, 06:50:29 pm »
    мотор завёл сегодня?
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    « Ответ #310 : Декабрь 14, 2014, 08:16:53 am »
  • Нет, не получилось  :( где то я чего-то не понял...
    Выкрутил свечу, свёл метки вместе на блоке и на шкиве, поршень первого цилиндра находится в ВМТ, бегунок смотрит на 180градусов от первого цилиндра, перевернул трамблёр на первый цилиндр и всё...
    если до этого были хлопки и попытки завестись, то тут тишина.
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #311 : Декабрь 14, 2014, 08:58:54 am »
    тогда верни трамблёр как был.
    провода правильно воткнул?
    « Ответ #312 : Декабрь 14, 2014, 09:02:31 am »
  • тогда верни трамблёр как был.
    Провода правильно, уже научился ;D
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #313 : Декабрь 14, 2014, 09:07:35 am »
    а траблёр так с мотором и приехал?
    или вынимался?
    « Ответ #314 : Декабрь 14, 2014, 09:25:29 am »
  • Так и приехал, но мотор после переборки не заводился.
