Автор Тема: Интересное поведение вакуумника  (Прочитано 17756 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Интересное поведение вакуумника
« Ответ #15 : Июль 08, 2014, 05:25:33 pm »
наверное тогда клапан необходимо поменять для профилактики. А то я голову ломал, как так с не рваной мембранной вакуумник выходит из строя...
поменяй  :)! 18022219
http://www.ebay.com/itm/Vacuum-Power-Brake-Booster-Check-Valve-KIT-GM-18022219-/231046194473?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35cb6d2529&vxp=mtr
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #16 : Июль 08, 2014, 05:44:24 pm »
на рокавто 15 бачей, а на ебее от 20 стоит))) ладно поменяю пока что резинку
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #17 : Июль 08, 2014, 06:42:39 pm »
Его проверить элементарно. Сними и дунь сначала в одну дырку, потов в другую. Если дуешь в ту что в вакуумник вставляется должно продуваться, в противоположную нет, соответственно если либо не продувается в обе стороны или продувается легко в обе, клапан под замену.
« Ответ #18 : Июль 08, 2014, 06:54:29 pm »
ок
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #19 : Декабрь 07, 2014, 10:44:39 am »
инфа к размышлению: клапан похож на вазовский/газовский, надо замерить размеры только посадочные. стоит такой клапан в базарный день 45р.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #20 : Декабрь 07, 2014, 10:51:39 am »
газовский вот так выглядит!
менял недавно на соболе!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #21 : Декабрь 07, 2014, 10:54:34 am »
это что ???? стоит он 1000р а доставка 10  :o :o :o :o :o :o
11 тыщ за этот клапан? жесть :D!
« Ответ #22 : Декабрь 07, 2014, 11:18:12 am »
олег, а пипсики одинаковые? по диаметру, то что газовский длиньше - ничего страшного я думаю.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #23 : Декабрь 07, 2014, 11:42:44 am »
неа. та что пихается в вакуумник толще той на которую одевается шланг от коллектора(точно помню, совсем недавно менял). но это не важно. главное чтоб в вакуумник чётко вошла, а шланг то приколхозить можно с переходником как нибудь  ;)! ну не за 11р же его заказывать >:(.
« Ответ #24 : Декабрь 07, 2014, 01:18:56 pm »
я себе 3штуки этих резинок прикупил) но чет куда-то положил теперь не помню  ;D
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #25 : Декабрь 07, 2014, 01:32:32 pm »
вот найди их и по 5р барыж :D!
клапан 11 стоит резинки по 5 со скидкой  ;D ;D!
« Ответ #26 : Декабрь 07, 2014, 01:58:03 pm »
 ;D ;D ;D
кстати тот клапан могу дешевше привезти)))))
ппц 10к за доставку  ;D
« Ответ #27 : Декабрь 08, 2014, 08:34:01 am »
А что по ближе -то заказать никак ??? Экзист например
General Motors
18022219
Клапан вакуумный         25.03.14   24 дн.   1 597,02р.
1                                                05.12.14   1 дн.   2 176,98р.
Предложения по оригинальным производителям
Opel
05 45 207
Клапан, в сборе, контрольный, вакуумный, сервоблок тормоза, лсп         22.10.14   13 дн.   2 080,85р.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #28 : Февраль 19, 2015, 08:03:50 pm »
А на 840х с ваккумником тоже есть такая резиночка?  :o
Кто-нибудь брал?
Оффлайн Kaiser
« Ответ #29 : Март 21, 2015, 12:14:38 pm »
а вот скажите -  как этот клапан вместе с резиночкой из вакуумника вынимается, чтобы ничего не сломать лишнего?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
