нужен совет!
проблема такова:
после ремонта коробки,забрал машину,доехал до дома без проблем-все работало,все включалось.включил заднюю скорость чтоб припарковаться и тут начал тускнеть свет и после того как заглушил авто не смог его завести,такое ощущение что на стартер не идет ток,дальше-больше....при включении зажигания горит хроник , на котором висит подрулевой переключатель.
Читая форум,пришел к выводу ,что стартер не крутит ,возможно,из-за контактной группы замка зажигания.Снял ее,нашел в ней криво-косую пружинку,поправил ее и чуть чуть укоротил хвост,которым она цеплялась за корпус,все почистил,протер и установил на место.Сегодня завел авто,прогрел его,прогрел коробку,все включалось.Работала печка,свет и магнитола,включил заднюю и опять начал гореть хроник и тухнуть свет,заглушив авто,больше не смог завести
Что сделать-где посмотреть возможную причину поломки???
Заранее Спасибо!
