Автор Тема: HELP! AКПП 4L80e !!!  (Прочитано 5156 раз)
Оффлайн Darkness
« : Августа 13, 2014, 10:50:31 am »
Кто сталкивался или кто возможно знает причину - поделитесь
Авто проехал 250 000км.
вчера при включении D (как и другие передачи) не включилась передача, пришлось ждать 1-2 минуты чтобы схватило и тронулось с подергиванием.
при этом издается жужжание похожее на звук жигулей, сдающие задним ходом.
и так приходится ждать на каждой остановке в пробке и на каждом светофоре.
HELP!
у кого-нибудь было что-то похожее??
Оффлайн Aleksandr 71
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: HELP! AКПП 4L80e !!!
« Ответ #1 : Августа 13, 2014, 11:12:02 am »
Ну езжай на диагностику . Там скажут что делать надо. И полистай тему акпп
« Ответ #2 : Августа 13, 2014, 12:32:09 pm »
Уровень масла проверял, должным образом?
Оффлайн Darkness
« Ответ #3 : Августа 13, 2014, 09:21:35 pm »
отогнал в сервис, посмотрим.
масло проверял, все норм
мануал и по темам бегал и читал тоже
Оффлайн OPPOZITnik
  • Chevrolet Tahoe GMT410
« Ответ #4 : Августа 13, 2014, 11:04:07 pm »
Это скорее всего переборка. Также пожужжало при вкл R, потом задней не стало.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #5 : Августа 14, 2014, 07:39:53 am »
Так если машина 250 т. км прошла и ни разу АКПП не ремонтировали, то наверное просто пришло время поменять все, что нужно.
« Ответ #6 : Августа 14, 2014, 11:38:09 am »
Это 4L80!!!!!
250 тыс, ей вообще не пробег!!!  При условии замены своевременной замены масла.
« Ответ #7 : Августа 14, 2014, 12:55:28 pm »
  • все зависит от наездника, у меня 60 -я уже 350 прошла без ремонта
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #8 : Августа 14, 2014, 02:35:04 pm »
    Хороший результат, желаю еще столько же!
    У меня уже вторая мертвая АКПП, что 60-я, что 80-я...и это меньше,чем за год. Вот они - издержки б/у машин.
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #9 : Августа 14, 2014, 03:03:47 pm »
    80ку убить сложно, вон прицепы тяжелые таскаю и пофиг(правда на коробку еще один радиатор прикрутил)
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн Darkness
    « Ответ #10 : Августа 14, 2014, 03:24:16 pm »
    вот и я ломаю голову с чего она. компьютером проверили, все ок. сегодня сняли, сейчас проводят дефектовку
    « Ответ #11 : Августа 14, 2014, 03:56:14 pm »
    Вероятно, пред.хозы гоняли на ней почём зря. И на холодную зимой стартовали. Я вот после покупки в марте этого года добрался до раздатки, снял и заменил сальники вых. вала АКПП и вх. вала раздатки. Они подтекали. И подушку под коробкой разъело АТФкой в хлам. Заменил. При разборке видно было, что сальник коробки выдавило. Сальник раздатки умер от вибрации при дохлой подушке. Мастер сказал, что зимой когда на холодной коробке ей вваливают, от избытка давления холодной АТФки выдавливает сальники. Вот такая у меня 80-ка. Пробег всего ничего, если верить спидометру, да и судя по салону, всего 60 тыс. Машина в основном стояла в боксе.
