Автор Тема: Мечты сбываются не только у Газпрома. :D  (Прочитано 35502 раз)
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
Re: Мечты сбываются не только у Газпрома. :D
« Ответ #90 : Октября 04, 2017, 09:39:08 am »
Тату для слепых?🤣🤣🤣
Chevrolet tahoe 2001г.
« Ответ #91 : Октября 04, 2017, 10:07:44 am »
Теперь вообще отлично стало!  :D :afro:
По поводу светодиодных лампочек - китайцы скромно нигде не пишут потребляемый ими ток, чтобы люди не смогли вычислить реальную мощность ламп. Посмотрим, как светят, будет интересно сравнить с моими.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2017, 10:11:58 am от kilimanjaro »
« Ответ #92 : Октября 04, 2017, 10:52:31 am »
Тату для слепых?🤣🤣🤣
А это чтоб ты мимо не проскочил. ;D
« Ответ #93 : Октября 04, 2017, 10:44:15 pm »
Тату для слепых?🤣🤣🤣
да вы и так оба за всю Тюмень отдуваетесь))
« Ответ #94 : Ноября 26, 2019, 10:14:35 pm »
Вы думали что мы сгинули? А вот хрен вам.  ;D
Подумать только, два года бортовик пылился. Так бы и дальше продолжалось, если бы не шалость Субика.
То в одно прекрасное морозное утро, посреди рабочей недели, он не захотел заводиться. Погода была градусов 30, ниже нуля естественно. Автономкой по таймеру прогнался, что предварительно разогрело движок до 40 положительных градусов.
Ключ на старт, и тишина. Вернее слышу как втягивающее клацает, а жужжания стартера нет, и просадки напряжения подобающей нет.
Подобное уже было пару лет назад, там пару раз поклацал втягивающим, после чего спокойно завелся. В этот раз такой номер не прошел.
Пришлось залезть под авто, и  клановской Зиппой отогревать втягивающее. После двух минутного прогрева спокойно завелся.
В тот же день перед обедом картина повторилась, и я уже возле офиса нырял под авто. Вот тут уже было стремнее чем возле дома такое проделывать.
И больше он так пока не делает.  ::)
Но приключился новый казус, теперь со стороны топливной.
Заехал как то в магазин затариться мелочью. Подъехав к магазину, заглушил минут на 5. Сажусь обратно, ключ на старт, стартер маслает, а двигатель не заводится, в голове мысль, предохранитель топливного насоса сгорел. Ведь всю проводку я прокинул новую от аккума до насоса еще года 4 назад. Поменял пред, без изменений. Побежал домой, благо не далеко от дома встал, за инструментом и цешкой. Проверка под капотом подтвердила исправность преда и реле.
По привычке ныряю под авто, только уже под корму.  ;D  Шевелю провод возле бака на топливный насос, и насос ожил.
И такая дребедень теперь начала часто беспокоить.
Поэтому решился чтобы лишний раз не скидывать бак, для зачистки и поджимки контактов, заменить топливный насос в сборе на новый оригинал. О чем и создал тему в соответствующем разделе о покупке.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2019, 10:17:59 pm от Gendalfcvale »
« Ответ #95 : Ноября 27, 2019, 10:36:01 am »
Привет! Давно не был здесь.
Надо контакты разъема побрызгать водоотталкивающей смазкой для электрики, и несколько раз снять-поставить, будет лучше.
Вода и соли проникают везде.
А у тебя нет лючка? И тебе снимать бак???  :o
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2019, 10:38:07 am от kilimanjaro »
« Ответ #96 : Ноября 27, 2019, 09:45:57 pm »
Приветсвую, Дмитрий!
Солью наши дороги не посыпают. А контакты смазывал и поджимал когда в очередной раз снимал бак. Правда это было года три назад. )))
На создание лючка почти психологически готов. Хотя до выходных выкатаю бензин, и проще будет снимать бак. Неохота просто это два раза делать.
Усугубляется все тем что пока машина нужна на повседнев. Отдал маленого Субика в полный покрас. Возможно через неделю уже отдадут. :)
Оффлайн yakobson
« Ответ #97 : Ноября 28, 2019, 03:20:33 am »
Сколько полный покрас если не секрет ,?
« Ответ #98 : Ноября 28, 2019, 05:09:47 am »
Фотки покажешь потом? Интересно посмотреть  :)
« Ответ #99 : Ноября 28, 2019, 06:38:00 am »
Не секрет. Работа 60 рупий + материал на 11 с половиной.
Но это маленькая машинка, седанчик Субарик  Легаси.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #100 : Декабря 10, 2019, 09:27:52 pm »
Приветствую, насчет насоса хочу сказать, брал у Аркана, HERCO, Долго он у меня тоже пролежал, пару тройку лет, до последней кончины моего родного, что характерно, работает гораздо тише чем родной, правда в родном было много каки в фильтрах, может с этим связано, все почистил, помпу сменил и фильтра, катается в запасе, и лючок таки в том годе тоже пропилил, все никак до своего бортовика не доберусь, много всего тоже накопилось, все руки не доходят описать...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн yakobson
« Ответ #101 : Декабря 12, 2019, 01:15:49 pm »
У меня щас херко. Работает в самом деле тише
« Ответ #102 : Декабря 19, 2019, 09:38:18 pm »
Получил я таки вчера посылочку от америкосов. Это спустя 17 дней после оплаты и отправки, вместо заявленных 5 рабочих дней.
Распаковываю, сначала сеточку грубой очистки на топливный. В комплекте почему-то лежало уплотнительное кольцо для стакана топливного насоса. Подумал что на таможне при проверке засунули в коробку из под сеточки.
Потом распаковываю топливный насос, и вижу что там тоже есть такое же кольцо только другого цвета. ))
Ладно, решаю примерить сеточку к стакану.
А некуда ее приспосабливать. И тут меня охватило негодование. А как тогда топливо очищать от крупной срани?
Решил разобрать стакан. И вот внутри я увидел сеточку на самом топливном насосе. Сразу полегчало. ))
И ещё удивило что на стакане используется всего две металлические направляющие.
Тот что сейчас стоит в баке и тот что Кирилл Arcane высылал мне на разбор от Тахи, имеют по три направляющих.
Подумал мексикосы забыли ещё одну направляшку вкрутить.
Пересмотрел картинки на рокавто, действительно, должно быть две. ))
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2019, 09:42:12 pm от Gendalfcvale »
