Автор Тема: Пруд на даче  (Прочитано 47272 раз)
Re: Пруд на даче
« Ответ #150 : Июль 05, 2016, 10:30:15 pm »
Только что доделал "горный ручей"
уровень в горизонте?
  • зачОООтка: +404/-14
Re: Пруд на даче
« Ответ #151 : Июль 06, 2016, 07:10:39 am »
Вот ты зачем это спросил? ;D
Я там сначала положил гранитные плиты каскадом (выводил по уровню), но жена потребовала выкинуть их нах и сделать просто из камня. ;)
А кладка специально делалась "как получится". Это же имитация развалин замка.
Re: Пруд на даче
« Ответ #152 : Июль 06, 2016, 07:12:15 am »
Я увидел уровень с правого бока.
Вот и думаю, к чему его прикладывал и что определял? ;D
Re: Пруд на даче
« Ответ #153 : Июль 09, 2016, 09:19:23 pm »
Заработал "горный ручей"
Re: Пруд на даче
« Ответ #154 : Июль 09, 2016, 09:59:25 pm »
Вырасту, себе такой же сделаю
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Пруд на даче
« Ответ #155 : Июль 12, 2016, 10:25:54 am »
Дядюшка! А что за тема с фильтрацией через песок в бочке? Смотрю как соседи с чисткой бассейна еженедельно мучаются и думаю как свой будующий без большого гемороя и тонны химии чистить?
Опыт и алкоголь побеждают молодость и задор
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пруд на даче
« Ответ #156 : Июль 12, 2016, 10:48:18 am »
И я! Но пока от земель сх назначения(мама так решила) :) мне выделили кусочек под пластиковый прудик , с фонтанчиком. Я заботливо обложил его камешками, и сделал диодную подсветку воды, журчит.... эх жаль все фотики во всех девайсах нае..лись, не смогу поделиться
Re: Пруд на даче
« Ответ #157 : Июль 12, 2016, 11:42:50 am »
Бочка выброшена, а вода выливается как раз из фильтра.
На фото слева от арки видишь резервуар с гидроизоляцией изнутри? вот это и есть фильтр.
Внизу находится подвод воды: пять ПП труб 20мм, в которых насверлено 120 отверстий диаметром 4 мм. Это, чтобы полностью убрать давление от насоса (чтобы песок не размывало).
Сверху насыпано 40см кварцевого песка фракции 0,6-1,2.
Вода выходит чистейшая.
В выходные сверху песка установлю ёмкости с водорослями, дабы они отбирали лишний азот из воды и препятствовали образованию сине-зеленных.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2016, 11:53:00 am от hasaut »
Re: Пруд на даче
« Ответ #158 : Июль 12, 2016, 11:55:25 am »
Кстати, у меня стоит небольшой бассейн 4*1,2. Воду залил 1,5 месяца назад, при заливе обработал химией (грамм 150). Никаких фильтров не стоит, вода как водка в бутылке. :afro:
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Пруд на даче
« Ответ #159 : Июль 12, 2016, 11:59:02 am »
А циркуляция воды постоянная?
Re: Пруд на даче
« Ответ #160 : Июль 12, 2016, 11:59:50 am »
В светлое время суток.
Re: Пруд на даче
« Ответ #161 : Июль 12, 2016, 12:01:45 pm »
Кстати, 600 килограмм песка для фильтра привез за один раз на Блейзере.
По-моему, ему было всё-равно ;D
Re: Пруд на даче
« Ответ #162 : Июль 12, 2016, 06:30:52 pm »
А трубу у ручья не хочешь как-нибудь обрезать и обыграть-замаскировать исток теми же камнями, растениями? Уж больно на слив, скажем так, сточных вод похоже........
Re: Пруд на даче
« Ответ #163 : Июль 12, 2016, 09:43:47 pm »
Завидуйте молча >:( ;D
Re: Пруд на даче
« Ответ #164 : Июль 12, 2016, 10:29:13 pm »
 :Dеё надо камнями закидать,и во внутрь цемента напихать :tease:
