Автор Тема: Сказ о моем тульском самоваре... т.е. субурбане:)  (Прочитано 30469 раз)
Оффлайн kanakhin
Re: Сказ о моем тульском самоваре... т.е. субурбане:)
« Ответ #60 : Декабрь 10, 2014, 04:08:35 pm »
Антон, номер комплекта шестерёнок дифференциала на твой мост - 19179021. У нас он стоит 36т.р,и срок 7-8 дней. По передку-проблема с раздаткой, скорей всего сгорел пакет преднатяга и она заблокировалась в 4вд. Говорят у них это бывает. Актуатор отрабатывает, мост размыкает. Ездить на передке нельзя, возможно попадалово на ещё большие деньги.
От тахо 800 2004г раздатка подойдет?
Оффлайн kanakhin
« Ответ #61 : Декабрь 10, 2014, 04:21:48 pm »
и еще вопрос - как бы проверить, что фрикционы на самом деле менять надо? может дешевле их найти?
Оффлайн Zmey089
« Ответ #62 : Декабрь 10, 2014, 04:34:55 pm »
Номер раздатки по твоему вину 24228410. Надо смотреть по вину тахи номер её раздатки. Твою раздатку надо разбирать-дефектовать, чтобы точно знать что нужно менять. Диски фрикционные в ней 10 шт. с номером 89059648. по 1800 р/штука и 9 шт. с номером 12547608, по 500 р/штука. В общем определяйся что делаем, и отзвонись завтра с утра.
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Оффлайн kanakhin
« Ответ #63 : Декабрь 17, 2014, 12:58:26 pm »
отписываюсь по ситуации: едет из Питера диф с блокировкой, немного б/у. Заказаны тормозной комплект для ручника, который на данный момент не работает. С раздаткой более-менее порядок, как я понял, была проблема во втулке какой-то, она раздолбалась, полный привод включался, но не выключался. еще до кучи будет поменяна прокладка помпы, подтекала. очень надеюсь что на следующей неделе смогу забрать машинку, очень тяжко без колес(((
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #64 : Декабрь 17, 2014, 02:48:00 pm »
вот тут паппадробнее пжалста....
как так, как лечил и скока стоит
89272770263 Саша
Оффлайн Zmey089
« Ответ #65 : Декабрь 17, 2014, 03:44:31 pm »
Как мне объяснили мастера-паз в корпусе под какой-то стопорный палец(вроде так), его разбило, палец ходил не ровно а перекашивало сильно, и отщёлкнуться при выключении он не мог. Отвезли токарю, поставили туда втулку выточенную под размер. Палец ходит ровно. Лучше не объясню, сам не очень понял... Ну и плюс полная раздатка красного герметика...и масла не было почти. А фрикционы походу меняные уже.
Оффлайн Zmey089
« Ответ #66 : Декабрь 17, 2014, 03:47:12 pm »
Всё зависит от того насколько быстро дифф приедет. прокладки помпы завтра будут менять скорей всего.
Оффлайн kanakhin
« Ответ #67 : Декабрь 18, 2014, 07:54:47 am »
диф забираю завтра после 11 часов, к обеду думаю вам привезу.
Оффлайн kanakhin
« Ответ #68 : Декабрь 19, 2014, 01:01:53 pm »
диф отвез, а палец в посылку забыли положить((( жду вторую посылку с пальцем... еще забыл написать - в раздатке почему-то было много красного герметика и почти не было масла...
Оффлайн kanakhin
« Ответ #69 : Декабрь 29, 2014, 07:49:16 am »
итак, ура-ура, в пятницу забрал машину! в итоге что было сделано: поменяли дифференциал целиком, сделали ручник, поменяли прокладки помпы, починили раздатку, залили везде масла... в планах замена задних тормозных дисков, еще надо смотреть генератор, говорят подшипники уже подуставшие...
Оффлайн kanakhin
« Ответ #70 : Февраль 09, 2015, 10:18:36 am »
вчера сел аккумулятор. за сутки. в ноль. так что даже двери не открываются. а ключей от дверей у меня нет((( придется прикуривать через стартер, чтобы хотя бы двери открыть... и скорее всего менять аккумулятор. не уверен, что найду с боковыми клеммами, скорее всего поставлю переходники вод евро-клеммы.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #71 : Февраль 09, 2015, 03:47:56 pm »
Без ключей - тяжко.
Никак сделать нельзя ключи, хотя бы к 5-й двери?
« Ответ #72 : Февраль 09, 2015, 04:24:00 pm »
Не зарядишь через стартёр. Реле не подключено будет, стартёр обесточен. Цепь с аккумом не замкнута. Надо в контору по вскрытию автомашин обращаться, в гугле можно поискать, есть такие.
« Ответ #73 : Февраль 09, 2015, 04:25:29 pm »
И ещё - моё мнение про сигнализацию: она нужна, когда оставляешь машину временно, в городе, на неизвестном месте. Если на стоянке - надо её выключать, чтобы не жрала аккумулятор. И применять механические противоугонные средства. Я так думаю  :afro:
Re: Re: Сказ о моем тульском самоваре... т.е. субурбане:)
« Ответ #74 : Февраль 09, 2015, 04:42:07 pm »
Скорее имелось ввиду силовой плюс который идет на стартерное реле. ;)
