форма из алюминия?
Ян!
я Вас умоляю:
Машины литья под давлением состоят из бункера, в который засыпается исходное пластиковое сырье, шнека или винтового поршня, и нагревательного элемента. Они также известны как прессы, на них устанавливается пресс-форма, в которой и формируются детали. Литейные машиныделятся по тоннажу, который выражает силу сжатия двух половин пресс-формы, которую машина может оказать. Эта сила держит форму закрытой во время процесса впрыска. Усилие смыкания может варьироваться от 5 тонн до 6000 тонн, при этом более высокие показатели, используются в сравнительно немногих производственных операций. Суммарную силу зажима необходимо определяется площадью проекции формуемой детали. Эта площадь проекции умножается на силу сжатия от 2 до 8 тонн на каждый квадратный сантиметр прогнозируемой площади. Как правило, 4 или 5 тонн могут быть использованы для большинства деталей. Если пластмасса очень жесткая, она потребует больше давления впрыска, чтобы заполнить форму, таким образом, требуется большее усилие зажимадля удержания форму закрытой.
Так как формы были дороги в производстве, они, как правило, использовались только в массовом производстве, где деталипроизводились тысячами. Типовыепресс-формы изготовлены из закаленной стали, предварительно закаленной стали, алюминия и / или сплавов с содержанием медно-берилиевых элементов. На выбор материала для изготовления пресс-формы в первую очередь влияет экономическая целесообразность.Вобщем, формы стали стоить дороге, но за счет их более длительного срокаэксплуатации будут компенсироваться высокие первоначальные затраты при большем количествеотлитых изделий до износа оснастки. Предварительно закаленная сталь деталей формы, которым предъявляются меньшие требованияпо износостойкости и используются для снижения затрат на подготовку производства. Чаще всего для неизнашиваемых деталей твердость стали 38-45 по Роквеллу-C. Изнашиваемые детали закаливаются после механической обработки. Это безусловно, лучше в плане износостойкости и срока службы. Обычно твердость таких деталей задается от 50 до 60 HRC (Rockwell-C). Алюминиевые формы могут стоить значительно меньше, и, когда они разработаны и изготовлены с современным компьютеризированным оборудованием, могут быть экономически выгодными для литья десятков или даже сотен тысяч деталей. Медные сплавы используется в местах формы, которые требуют быстрого отвода тепла.Пресс-формы могут быть изготовлены либо на станках с ЧПУ или с помощью технологии электроэрозионной обработки.
