Автор Тема: 2DIN в круглом Блейзере. Это возможно?  (Прочитано 20147 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: 2DIN в круглом Блейзере. Это возможно?
« Ответ #30 : Февраль 21, 2009, 08:44:50 pm »
  • А чем выпиливать?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Sharhan
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #31 : Февраль 22, 2009, 05:03:31 am »
    Заднюю перегородку я пилил обычным полотном для ножовки, там пластик который легко пилится. Поначалу хотел пилить лицевую панель под размер магнитолы, для этих целей купил Дремель (по сути высоко оборотистая мини дрель, обычно в комплекте есть маленькие диски можно использовать как болгарку), но в процессе установки решил что можно обойтись и без изменения размеров штатного отверстия, установив магнитолу за панель с внутренней стороны.
    Chevrolet Blazer 99, LT, L35 - 4.3L, V6 CPI, Chevrolet Tahoe GM900 08
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #32 : Апрель 20, 2010, 06:13:00 pm »
    друзья, а 1DIN если ставить, то щель останется? или рамка от однодиновой все закроет?
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    « Ответ #33 : Апрель 21, 2010, 01:15:19 pm »
    У меня к Пионеру помимо рамки еще шла пластиковая переходная универсальная панель, которая устанавливается вокруг головы и все щели очень аккуратно закрывает. Подходит к ЛЮБОМУ автомобилю! У кого такой в комплекте нет, то на Горбушке продается за 500 рублей. Такие же есть и для 1ДИН.
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #34 : Апрель 21, 2010, 03:07:05 pm »
    а какая модель пионера, если не секрет?
    Оффлайн wlad
    • Требуйте отстоя...
    « Ответ #35 : Апрель 21, 2010, 08:50:41 pm »
    Вот этот Pioneer AVH-P3100DVD удобно ставится. Переделок не много. Что нужно убрать видно из фото. Убирать удобнее термически, паяльником 60 вт с насадкой из легкосплавного металла, имеющей прямоугольные металла.
    Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    « Ответ #36 : Апрель 21, 2010, 11:16:48 pm »
    Вот как раз Pioneer AVH-P3100DVD, как в посте выше от Wlada. Только я его в Сааб ставил - там место вообще под 1DIN расчитано. Эту модель покупал, она идет и с рамкой, и с переходником. У Wlada как раз вокруг аппарата помимо маленькой рамки эта самая рамка переходная и стоит.
    To Wlad: а можешь на своей второй фотке стрелками или как еще показать что срезал внутри? А то я скоро тоже собираюсь в Blazer ставить 2DIN.
    Вот так этот аппарат у меня получилось поставить в Saab 9000:
    « Последнее редактирование: Апрель 21, 2010, 11:37:12 pm от Alex9000 »
    Оффлайн wlad
    « Ответ #37 : Апрель 22, 2010, 12:27:46 am »
    Там выштамповка по кривой, в которую опирается анкер штатной магнитолы, вот его убрать, как раз место под радиатор.
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    « Ответ #38 : Апрель 22, 2010, 12:37:01 am »
    Понял! Спасибо! :afro:
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #39 : Май 03, 2010, 10:33:15 pm »
    Здравствуйте!
    подскажите, как быстро и безболезненно на Елабуге снять рамку, в которой сидит штатная магнитола и кармашек под ней?
    спасибо:)
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    « Ответ #40 : Май 03, 2010, 10:39:41 pm »
    быстро
    Насчёт этого сомневаюсь... :) Вроде-бы да, всего два винтика в козырьке приборки открутить... потом весь этот козырёк с кнопками включения света/обогрева/туманок с защёлок сдёрнуть и аккуратно отодвинуть от панели и поднять наискось, потом четыре болта на блоке управления печкой (у меня без его снятия магнитола вместе с основанием не хотела сниматься) и ещё четыре болта крепления самой корзины магнитолы и кармана.
    Regasto
    « Ответ #41 : Июнь 18, 2010, 10:16:13 am »
    Хочу поделиться впечатлениями от использования 2-DIN магнитол методом колхоза в штатном месте... Про то, как я колхозил - писать не буду. Уже все написано и до меня, и мной и многими другими. Главное не в этом, а в том - что есть одно очень важное замечание: пробовал две разные 2-DIN магнитолы и все сильно греются!!!(видимо слишком тесно и жарко становится им там ;D). В результате имеем посаженный привод и ограничиваемся прослушиванием радио... :o В результате, решил вернуть 1-DIN аппаратик и все стало нормально, привод крутит, магнитола не греется, радио почти не включается :) Поэтому, кто все же еще думает о данной процедуре замены 1-DIN под 2-DIN - подумайте заранее еще и о схеме возможного охлаждения для препятствия перегрева данных девайсов. И еще... Не смог найти нигде штатную панель под магнитолу... пришлось снова колхозить, только в обратку ;D
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #42 : Июнь 18, 2010, 01:35:00 pm »
    давай с тобой махнемся - я тебе штатную под 1 din, а ты мне переделаную под 2? заодно расскажешь, как там и что делать надоть? ;)
    Оффлайн bonnyfacy
    « Ответ #43 : Апрель 10, 2013, 11:50:03 am »
    По мне так найти бы 2-динку без привода вообще, но с AUX, USB, SDCard и навигацией. Ну еще желательно с GSM-модулем, чтобы пробки работали И чтобы разделы поддерживала на USB-носителе гигов на 500...  Так нет же, упорно производители пихают в майфуны читалки для дисков... В предыдущей машине привод использовался 2 раза. В первый раз при проверке работы после установки, во второй - записал на буке диск приятелю, надо было проверить, прочитает ли его майфун...
    Вообще, имхо, идеальное устройство - это некий симбиоз андроид-планшета и добротногоусилка.
     :o Кажись нашел! Parrot ASTEROID Smart Да и по глубине ничего резать не придется, она неглубокая совсем!  :afro: Осталось только выяснить, где ее можно купить и почем...
    « Последнее редактирование: Апрель 10, 2013, 12:52:24 pm от bonnyfacy »
    Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
    Оффлайн MontyForester
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #44 : Декабрь 26, 2018, 02:58:16 am »
    Здравия!  :afro:
    А что вот это за рамка такая? (пометил красным)
