Автор Тема: Замена свечей Блейзер 4.3  (Прочитано 26110 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Замена свечей Блейзер 4.3
« Ответ #60 : Сентябрь 05, 2014, 12:04:36 am »
 :-XУ меня на 10тине тупо умер выходной полевик, прихватив обмотку. Все из-за оплавившегося электрода. И что после этого? Жаль фоток нет. Лично мне этого хватило... Как уж так вышло не могу сказать. Остальные три свечи в начале процесса выкинул сразу. БРИСК кстати. Абсолютно согласен про высокую и низкую как ты пишешь. Но однако. На ЗИЛ-130 (рабочем), выбило коммутатор из-за перегрева катушки зажигания и ее пробоя. Отчего произошел перегрев не ясно, но три свечи на выброс(новые), крышка трамблера, катушка, коммутатор. Иииии? Твои идеи.
[/quote]
всяко бывает  ,ЗИЛок по электрике-ужоснах
...у меня на компрессор 6кВ третий раз кабель шьёт  ,не стали гадать -положим завтра новый  ::)
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2014, 12:06:42 am от Sewa »
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
  • Как жрет, так и прет...
« Ответ #61 : Сентябрь 05, 2014, 12:16:46 am »
всяко бывает  ,ЗИЛок по электрик-ужоснах
[/quote]
Вот щас конкретно позвонил нашему автоэлектрику, блин пол-первого ночи однако ))). Короче божится что может. И при КЗ и при пробое и при обрыве. Имею ввиду выход из строя катушки и коммутатора.
Короче все зависит от ЭДС наведенной в катушке относительно высокой обмотки. ЭДС завязана на сопротивлении самой обмотки и сопротивлении разрядника (свечи). Если через высокую обмотку пойдет ток больший номинального то это влечет за собой падение на первичной обмотке. Следующий такт будет нормальном режиме и напряжение нормализуется. При значительном разбросе входного и выходного напряжения (КЗ или ОБРЫВ), возможен выход из строя силового транзистора или микросхемы коммутатора.
Короче есть такая вероятность.
Современные схемы имеют некоторую защиту от подобного, но короче это из говна пуля.
Вердикт. Не выдергивать провода на работающем моторе. Не коротить их на корпус на работающем моторе. Использовать исправные свечи, соответствующей маркировки. И блаблабла.
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #62 : Сентябрь 05, 2014, 12:31:18 am »
Каким образом Я могу залезть сверху чтоб заменить свечи???
на стрелку не обращайте внимания. Что было под рукой то и выложил.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2014, 12:32:58 am от -FlyHammer- »
« Ответ #63 : Сентябрь 05, 2014, 12:59:21 am »
то есть воздухан не снимается за 30 секунд?
Оффлайн Aleksandr 71
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #64 : Сентябрь 05, 2014, 09:31:56 pm »
за 10  ;D
Оффлайн Sewa
« Ответ #65 : Сентябрь 11, 2014, 12:54:32 pm »
« Ответ #66 : Сентябрь 11, 2014, 01:27:33 pm »
 ::)народ,не всем легко и знают как сделать! Ваня отчёт сделал ро замене,а вы говорите что легко менят! :oлегко всем тем,кто знает! Плюсанул Ивану ;)
« Ответ #67 : Сентябрь 11, 2014, 03:34:07 pm »
ну отчет отчетом, но нафига домкрат и снятие колес?
пойму стартер снимать если человек не мал в объеме, то под раму не пролезет. а так там делов то нет 10 минут, полные глаза грязи и готово =)
« Ответ #68 : Сентябрь 11, 2014, 05:02:37 pm »
  • Я снимал колёса, по другому мой ключ не подлазил, при том вторую и третью свечу я обломал, после чего вывернул.
    « Ответ #69 : Сентябрь 11, 2014, 05:08:57 pm »
    достаточно колеса выкручивать в разные стороны =)
    а свечи да облавываются иногда, я всего одну сломал, и то не понял как... такое ощущение сама лопнула
    • санитарка
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #70 : Сентябрь 16, 2014, 12:27:20 pm »
    КЛЮЧИ НОРМАЛЬНЫЕ КУПИ ;D
    « Ответ #71 : Сентябрь 16, 2014, 12:40:32 pm »
    В честь дня рождения большими буквами пишешь, мелкие уже не видно? ;D
    Зачем я плоскогубцами и ключём на 13, москвича разбирал практически до основания и семёрку жигули, так что и с блейзером справлюсь ;)
    « Ответ #72 : Сентябрь 16, 2014, 12:46:14 pm »
    Да в автоскан отдать машину и всего делофф то ;D ;D ;D
    « Ответ #73 : Сентябрь 16, 2014, 09:44:36 pm »
    :afro: :afro: :afro:
    « Ответ #74 : Сентябрь 16, 2014, 09:45:03 pm »
    на распил  :P
