Автор Тема: Шум в салоне  (Прочитано 8752 раз)
Оффлайн Kuz
Шум в салоне
« : Сентябрь 29, 2008, 09:21:37 am »
Вот, совершил я первый дальнобойчик на своем Блейзере, в целом впечатления так себе. Картину портит офигительный шум и вибрация в салоне, признавайтесь, кто делал шумоизоляцию или заглядывал под внутреннюю обивку салона. Шумоизоляция в стандарте предусмотрена вообще? Автомобиль Блейзер 1995г. 4,3, американец
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Шум в салоне
« Ответ #1 : Сентябрь 29, 2008, 09:29:32 am »
Может в твоей машине предыдущий владелец наколхозил, у меня в Жимми достаточно тихо, не БМВ конечно, но вполне сносно.
Вибраций вообще нет, если можно про них поподробнее?
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Kuz
Re: Шум в салоне
« Ответ #2 : Сентябрь 29, 2008, 11:00:56 am »
Вибрирует задняя обивка (может дверная, точно не знаю), после 120 начинается мелкая зыбь (приборка и проч) - дорога идеальная. Ну и так, скрипы, шум от колес.
Re: Шум в салоне
« Ответ #3 : Сентябрь 29, 2008, 11:15:46 am »
Пластик думаю нужно притянуть и проклеить, чтоб не скрипел, а шумку нада глядеть, а т оможет её вообще нету и ковёр лежит на голом железе, без шумки ...
Тогда выход, только делать шумоизоляцию ...
Вибрации нужно искать, могут от карданов идти, могут идти колёс, если балансировка на них не сделана ...
Так-же аморы нужно поглядеть, может они уже помёрли от старости ...  ;)
Оффлайн Kuz
Re: Шум в салоне
« Ответ #4 : Сентябрь 29, 2008, 12:15:10 pm »
Кардан передний болтается (там где раздатка), задний не понимаю, небольшой люфт есть, аморты новые, колеса балансированные новые.
Насчет шумоизоляции, я точно знаю, что предыдущие хозяева ничего не колхозили, хочу узнать идет ли шумоизоляция заводская или там просто железо голое (пол, арки)
Re: Шум в салоне
« Ответ #5 : Сентябрь 29, 2008, 12:52:06 pm »
Если люфтит у раздадтки значит там приходи ттрындец ...
И вибрация от этого, очень даже возможна ...
Но передний кардан у нас вращается только в подключенным передком ...
Либо он у тебя не отрубается, либо где-то ещё засада, например крестовины, на кардане заднем, как себя чувствуют ???
Не гнутый -ли кардан ???
По шумке...
Железо обработано виброизоляционной мастикой, на неё ложится ковёр, ковёр 2х слойный, сверху ковёр, снизу к железу шумка ...
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2008, 12:54:53 pm от Zubilo »
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Шум в салоне
« Ответ #6 : Сентябрь 29, 2008, 01:12:14 pm »
у меня была таже беда-пластик дверной болтался страшно,первое впечатление что "колеса отвалятся",решил вопрос брат-жестко,раз и навсегда-саморез.
1.раз идет обсуждение вибраций то хотел то же бы тоже закинуть удочку-а не могёт ли гидротрансформатор выдавать вибрации на опред.режимах(причитал подобное в букваре по авт.трансм.,но ничего не понял)
2.
где-то читал по "колхозную" балансировку кардана,что кардан делиться на четыре части и на него одеваеться хомут и в каждой точке производиться пробный заезд,для поиска наименьшей вибрации и потом хомут ставиться между двумя наименее шумными точками.или все это бред,который закончиться сменой подшибников.???????????.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2008, 01:24:57 pm от RED »
Re: Шум в салоне
« Ответ #7 : Сентябрь 29, 2008, 03:34:06 pm »
Если-бы вибрировал бублик (гидротрансформатор), тогда на определённых оборотах двигателя, а не на скорости, была-бы вибрация ...
На скорости, только элементы трансмиссии могут вибрировать ...
Колёса
Карданы
Раздатка
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Шум в салоне
« Ответ #8 : Сентябрь 29, 2008, 05:41:08 pm »
нашел текст,кто что думает?
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2008, 05:49:12 pm от RED »
Оффлайн ASP
Re: Шум в салоне
« Ответ #9 : Сентябрь 29, 2008, 06:44:46 pm »
Я делал. Разбирал салон полностью, мастичил и клеил доп. шумку.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=326.0
с завода шумка была на полу, боковинах кузова. Везде обычный войлок. Результатом очень доволен.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2008, 11:50:16 pm от Марыч (Sanli) »
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн Kuz
Re: Шум в салоне
« Ответ #10 : Сентябрь 29, 2008, 11:46:01 pm »
Во, то что надо, ASP, а мастичил зачем?
Оффлайн ASP
Re: Шум в салоне
« Ответ #11 : Сентябрь 30, 2008, 10:38:58 am »
Изначально хотел защитить пол от коррозии, продлить жизнь автомобилю. Сейчас, после того, как поднимал кузов на рамой, облазил все снизу (все в идеале! ну не гинет он) наверное и не стал бы. Клал мастику сразу на металл. Но я думаю все равно хуже не будет :)
Оффлайн serjsmt
Re: Шум в салоне
« Ответ #12 : Октябрь 31, 2008, 09:30:17 am »
а у меня довольно сильная вибрация всего авто когда в режиме драйва держишь педаль тормоза...гидротрансформатор? :'( подскажите, плз
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
Re: Шум в салоне
« Ответ #13 : Октябрь 31, 2008, 10:31:48 am »
Пропуски в цилиндрах ...
