Автор Тема: Блейзер 98, обьем 4.3, Елабуга. Двигатель. Плохо работает, повышенный расход.  (Прочитано 9543 раз)
Оффлайн Сергей68
Всем доброго время суток!  Прошу помощи у соклановцев в решении проблемы. И так по порядку , имеем  блейзер 98г. бьем 4.3л ,сборка Елабуга. достался мне в скотском состоянии, два года потихоньку довожу авто до ума. Ну а теперь о болезне , 1.Большой расход бензина (20-25литра), 2.Плохо заводится холодный в холодную погоду начиная с +5 (сразу скачут обороты гдето от 1.5 и чуть ли не до 0, потом выравниваются,  при -10 и ниже без эллектро подогрева вообще не заведется, но если включаю хотя бы на час котел то заводится как и до +5. 3.При резком нажатии на газ вначале небольшой провал с потряхиванием всего двигателя а потом обороты выравниваются, 4.Вовремя езды при остановке на светофоре или в пробке когда рычаг переключения стоит в положении D начинают периодически падать обороты с 500 на 1-2 деления, естественно двигатель в этот момент потряхивает, но стоит перевести рычаг в положение P двигатель работает на холостых  нормально без провалов, когда стоишь на P  и прогазуеш движку то потом и переведя в положение D двигатель с часок на светофорах работает чисто.  Поменял паука, ничего не изменилось, фильтра меняю вовремя, бензонасос не родной в баке стоит Бошевский жиговский + выносной с газели, давление в системе помоему 4 очка. Жду советов.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2015, 08:33:34 am от Gendalfcvale »
Мне звонили из Киева,
Звонили из Катманду;
Звонили с открытия пленума -
Я сказал им, что я не приду.
Нужно будет выпить на ночь два литра воды,
Чтоб с утра была цела голова -
Ведь сегодня я собираюсь пить
С человеком из Кемерова», - так спел Борис Гребенщиков про кемеровчан.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Помогите совеом!!!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : Сентябрь 15, 2014, 08:14:18 pm »
Я правильно понял,что оба насоса работают последовательно?Т.е жиговский подаёт на волговский,а потом уже идёт на паука.
Это первое.Второе-егр как себя чувствует?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #2 : Сентябрь 15, 2014, 08:19:42 pm »
Так на 98 году егр с завода отсутствует на Елабуге...
Оффлайн Сергей68
« Ответ #3 : Сентябрь 15, 2014, 08:20:59 pm »
по насосам все правильно, а что такое егр? Извините за неопытность
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 15, 2014, 08:22:57 pm »
У тебя его быть не должно...
Оффлайн cubasic Серёга
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 15, 2014, 08:27:39 pm »
правильно, на Елабуге 98 года егр нет.
Блейзер 97г LT USA -  был
Блейзер 95г LT USA -  был
Оффлайн Сергей68
« Ответ #6 : Сентябрь 15, 2014, 08:31:21 pm »
 ;D Я незнаю что такое егр но может кто что нибуть подскажет как болячки мои вылечить?
« Ответ #7 : Сентябрь 15, 2014, 08:31:30 pm »
выкидывай всю эту порнографию с насосасами, покупай новую колбу и забывай про проблемы с насосом, бак при этом промой.
Поищи на форуме по фразе "кавитация"
Оффлайн Сергей68
« Ответ #8 : Сентябрь 15, 2014, 08:34:54 pm »
        Думаете вся проблема из за топливного насоса?
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #9 : Сентябрь 15, 2014, 08:36:50 pm »
Тебе дело говорят, столько экспериментов с этими насосами здесь уже ставили...
« Ответ #10 : Сентябрь 15, 2014, 08:37:15 pm »
капать нужно от туда (и до обеда)  ;D
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #11 : Сентябрь 15, 2014, 08:39:33 pm »
У тебя в городе Сергей живёт, ник СЕРЖ.  он на месте тебе может помочь...
Оффлайн Сергей68
« Ответ #12 : Сентябрь 15, 2014, 08:42:15 pm »
 :) Ну значит попробую с насосом , буду заказывать родной насос
Оффлайн Сергей68
« Ответ #13 : Сентябрь 15, 2014, 08:46:59 pm »
  Телефончик в личку не скинеш?
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #14 : Сентябрь 15, 2014, 08:52:18 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=1957
У него в профиле телефон есть
