Автор Тема: Передние тормозные шланги  (Прочитано 7579 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« : Сентябрь 30, 2008, 07:37:07 pm »
Сегодня поменял передние тормозные шланги.
Брал в Шеви ру "Люцифлекс"-дешевые. Посадочное место (ушко,куда крепится верхний конец шланга-где соединение с трубкой) оказалось меньше,чем шестигранник на шланге.
Пришлось пилить шланг на наждаке.Так,для информации.Мелочь,а не приятно.
В прошлый раз не жадничал-купил оригинал ГМ.Все подошло.Вот.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Передние тормозные шланги
« Ответ #1 : Октябрь 05, 2008, 05:09:17 am »
В прошлый раз на этой машине или то была другая ?? Если на этой то какой пробег между заменами ??
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Слава 43
« Ответ #2 : Октябрь 05, 2008, 04:24:27 pm »
Машина была эта же.Поменял шланги после пробега около 30 тысяч.Левый был в хорошем состоянии (положил в запас),а правый чем-то забился наглухо-колесо не растормаживалось. Поменял оба.Вот.
Оффлайн Boris
« Ответ #3 : Октябрь 06, 2008, 12:46:39 am »
Понятно . Спасибо .
8-916-011-87-38
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #4 : Ноябрь 19, 2008, 09:03:10 pm »
Также столкнулся сегодня с несоответствием размеров шестигранника на шланге Люцифлекс и отверстием в кронштейне. Только вот я растачивал отверстие в кронштейне. Кстати проблем с отворачиванием трубок не было?
У меня сейчас трубку надо менять еще. Взял в магазине что имелось. Штуцера по диаметру и шагу резьбы соответсвуют, но при установке новой трубки нет герметичности. Течет через отверстие из штуцера. Вот и загрузился, что с трубкой делать...
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2008, 09:05:08 pm от ovelexx »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #5 : Ноябрь 19, 2008, 10:16:24 pm »
Может быть конусы на трубке и в шланге разные? Если подогнать поверхности мелким напильником?
А может резьбы штуцера не хватает для полного зажимания трубки в шланге. При полностью завернутом штуцере трубка не болтается?
« Ответ #6 : Ноябрь 19, 2008, 11:25:47 pm »
А мы при течи жидкости лудим посадку трубки.
« Ответ #7 : Ноябрь 20, 2008, 08:56:29 am »
Точно. ;)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #8 : Ноябрь 20, 2008, 01:56:01 pm »
Вот с конусами там есть небольшая несостыковка. На оригинальном штуцере он на 1 мм длинее, чем на том что был приобретен.
Вообщем, будем решать проблемку.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2008, 10:57:37 pm от ovelexx »
« Ответ #9 : Ноябрь 20, 2008, 10:41:45 pm »
Положи шайбу.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #10 : Ноябрь 20, 2008, 10:55:09 pm »
Все сделал. :) Немножко подшаманил штуцера, пообжимал посильнее, прокачал и все... :afro: можно в дорогу теперь.
ЗЫ всем спасибо за советы....
ЗЫЫ Сегодня в ночь у нас снегопад хороший. На дорогах лед галимый. Пока шел от гаража до дома (10 минут неспешной ходьбы) видел 2 пустяковые аварии. Завтра будет весело на дорогах.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #11 : Ноябрь 21, 2008, 08:19:22 am »
А я пошел с утра жене машину обметать,и сразу же ушиб попу об асфальт-ноги разъехались прямо у подъезда... :'(
Оффлайн carib87
« Ответ #12 : Декабрь 14, 2012, 08:47:48 pm »
Может кому и пригодится, шланг передний от газели, переходник(один выточен из родного шланга) второй(который на супорте)переходник приварен к родному уголку, и все готово.
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #13 : Декабрь 14, 2012, 08:51:31 pm »
Кулибина в русском мужике уничтожить невозможно :(
Оффлайн carib87
« Ответ #14 : Декабрь 14, 2012, 09:01:10 pm »
А что делать, у нас в городе (хохляндия, Донбасс) один блайзик, вчера шкода-октавия решила проверить на прочность бампер(первый снег), а помеха с права ему не указ, вот и встретились два одиночества. Шланг был перекрученный и попал между рамой и верхним рычагом и был раздавлен, а ехать нужно. Где-то так(хотя заменить его давно собирался).
