Автор Тема: автоматическая антенна -подключение  (Прочитано 6646 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« : Сентябрь 21, 2014, 09:05:59 pm »
Приветствую всех :)
Кто-нибудь сталкивался с "родними" автоматическими антеннами?!
Недалече приобрел тут крылья с японского блейзера рестайла
Состояние очень хорошее, зеркальные, правда, но мне это и на руку.  ;) бонусом получил с крыльями вакуумный аккумулятор от рестайла ( он у них в крыле),  и автоматическую выдвижную антенну  :afro:
Собствеено, о ней и речь. Если она есть, почему бы е не поставить?! :afro:
 Пытаюсь понять логику подключения: 2 разъема - однин, собсвенно антенный, второй - 3-х пиновый. Внутри стандартно моторчик, при изменении полярности убирает или раскладывает  телескопический штырь. Мотрчик подключается к плате 2-х пиновым разъемом, напрямую все работает.  Сигналы управления приходят через 3-х пиновый разъем.  На сколько я понимаю, данная плата несет несколько функций: изменение полярности на моторчик, ограничение времени работы моторчика (либо по току,  либо  по времени).
Покопался на блейзер ком, толком по подключению ни чего не нашел. Может кто подскажет по управляющим сигналам? Можно, конечно, выкинуть эту плату, но хочется попробовать "одолеть"
Re: автоматическая антенна -подключение
« Ответ #1 : Сентябрь 21, 2014, 09:20:56 pm »
На Понтиаке стояла подобная хрень.
Только она поднималась-опускалась при включении-выключении звука , а также при вставлении кассеты. А у тебя по ходу дела ещё и по длине вылета регулируется?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Сентябрь 21, 2014, 09:26:48 pm »
у меня на рестайле обычная стояла  :(.
а рессивер оставь и шланг подключи к нему ;)! шарик снимешь с капота :)!
а в книжке в конце нет схемы? вроде их там много!
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2014, 09:28:31 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #3 : Сентябрь 21, 2014, 09:52:20 pm »
Про ресивер именно так и планировал :afro: освободится место под нормальный блок предов, а- у меня как раз коробочка не помещалась  ;D
сехемы полистал, но не нашел, видимо, "европейские штучки" :-\, их, обычно, в схемах нет...
да бог его знает, но, скорее всего, она такая же, вопоос в том, какого типа сигналы приходят на управление...
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #4 : Сентябрь 21, 2014, 09:56:04 pm »
Вот фото платы :afro: большой разъем на управление, малый - на моторчик
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #5 : Сентябрь 21, 2014, 09:58:08 pm »
Вот фото крыла :afro: с установленной антенной
« Ответ #6 : Сентябрь 21, 2014, 10:08:43 pm »
Попробуй порыть что нить на понтиак инструкции. Разьём такой же был у мене
http://www.pontiac.su/viewtopic.php?f=13&t=92
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #7 : Сентябрь 21, 2014, 10:12:53 pm »
Во, спасибо большое, поищу завтра :afro: А я пытался вспомнить, где я такую видел?!  :)
« Ответ #8 : Сентябрь 22, 2014, 12:07:43 am »
На Бьюиках, да и на многих были с регулировкой по высоте из салона
« Ответ #9 : Сентябрь 22, 2014, 12:16:17 am »
плюс минус и управляющий плюс- когда он есть антена выезжает ввер, нет его - опускается вниз...
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #10 : Сентябрь 22, 2014, 09:38:23 am »
Дядь Сереж, спасибо, сегодня вечерком, если время будет, попробую :afro:
« Ответ #11 : Сентябрь 22, 2014, 09:40:35 am »
ТОЛЬКО ТАМ МАГНИТОЛА на понтиаке  с выключением.
Как колёсик со светом салонным. Вращаешь до упора-выкл.
и наоборот
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #12 : Сентябрь 22, 2014, 09:50:54 am »
и наоборот
Учту  :afro: родная на блейзере тож с отключением была :afro: а та, которая стоит отключается либо принудительно, либо по зажиганию
