Автор Тема: О тормозных трубках и иже с ними.  (Прочитано 17413 раз)
Оффлайн Terbo
  • Авто: Avalanche 1500
« : Октября 01, 2014, 01:34:06 pm »
Я больше почитать и руками что то поделать чем писать.
Вот читаю и диву даюсь. Народ катается с мертвыми (заглушенными) тормозными трубками. Ждет когда придет или не придет новая трубка из штатов или еще откуда. А ведь хорошие тормоза это залог как нашей безопастности так и безопастности окружающих нас.
И вот постигла меня мелкая оказия, потекла задняя правая трубка, ну сгнила от времени.
Пошукал по просторам интернета, посмотрел стоимость и время доставки новых трубок, и решил Бум колхозить.
Как известно на наше марках используется медь в тормозной системе, в отличии от ино марок в которых в большинстве используется железо. А ведь наш авто пром бегает и весьма успешно, и не гниют трубки.
С трубками проблем нет, хочем идем в магазин отечественных деталей и берем нужного диаметра от чего либо, либо идем в магазин холодильщиков и берем трубку на отрез. На фотографиях как раз холодильная на отрез. Далее приобретаем, можно в складчину, вот такой вот наборчик.
Стоит не дорого, а в хозяйстве пригодится, благо под всевозможные диаметры трубок.
Далее снимаем с машины нашего пациента. От старой трубки нам нужны всего лишь штуцера. Поэтом откручиваем аккуратно.
Так как данную операцию я проводил по лету то фоток как снимал трубку и делал на машине нет. Здесь для примера что получается.
1. Проверяем торец трубки на предмет заломов, загибов и прочих неровностей.
Вот на этой фотке я специально немного деформировал трубку для примера.
2. Отрезаем Неровность вот таким вот труборезом. Не спешим, чуть подкрутили винт крутанули вокруг трубы. До тех пор пока не отрежем. и не получим более менее ровный край
3. Немного расшарошиваем отверстие специальной приспособой встроенной в труборез.
4. Зажимаем трубку в зажим. Выступающую часть трубки измеряем по толщине площадки оправки. Не забудьте заранее одеть на трубку снятый ранее штуцер.
5. Вставляем оправку в отверстие трубки и далее специальной струбцинкой осаживаем оправку до тех пор пока она не соприкоснется с трубным зажимом.
6. На этом в принципе можно было бы успокоиться и пользовать что то получилось. Такие вот развальцовки я встречал на тормозных трубках идущих с завода.
Но нас это явно не устраивает и хочется все по красивому сделать.
Поэтому, убираем из под струбцинки оправку, и уже самой струбцинкой немного прижимаем внутренний край внутрь трубки.
В итоге получаем вот такое вот дело.
Далее возвращаем новую трубку на машину, прокачиваем тормоза и спим спокойно.
Больше времени занимает снятие и установка трубки с машины.
Медь очень хорошо гнется. Выгнуть можно прям по месту установки.
Учтите, трубки автомобильные и холодильные немного разные. Отличаются толщиной стенки, у холодильных она чуть тоньше. Соответственно и гнется легче.
p/s: Ну люблю я хороший инструмент.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: О тормозных трубках и иже с ними.
« Ответ #1 : Октября 01, 2014, 02:51:51 pm »
 :afro: молодец
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #2 : Октября 01, 2014, 03:09:54 pm »
Одна поправочка,инструмент для наших авто дюймовый.Пользуюсь такими приспособами лет десять уже,как дюймовыми так и метрическими.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Октября 01, 2014, 03:26:43 pm »
И ровный край можно и мелким напильником сделать... :)
Оффлайн Terbo
« Ответ #4 : Октября 01, 2014, 03:33:48 pm »
Трубки продаются как дюймовые так и метрические. Точно так же как и данный набор идет в двух видах. Данный именно метрический. Маркировку видно на зажиме. Хотя развальцовывал и метрические трубки этим набором.
Хотел дописать про напильник но не стал :) Вполне достаточно тех манипуляций что описал.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #5 : Октября 01, 2014, 03:49:23 pm »
Данный набор именно дюймовый ;)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Terbo
« Ответ #6 : Октября 01, 2014, 03:53:05 pm »
Точно, дюймовый. Вечером голова уже не варит.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #7 : Октября 02, 2014, 08:34:17 am »
может, я что и упустил, но на отечественном автопроме медь в последний раз видел на 412-м Москвиче лохматого года
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #8 : Октября 02, 2014, 08:46:07 am »
А я чего то не помню, кто ждет родных трубок? Давно все так и ремонтирую тормоза ;)
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #9 : Октября 02, 2014, 09:03:46 am »
Медные трубки диаметром 5 мм покупал в магазине сельхозтехники.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Terbo
« Ответ #10 : Октября 02, 2014, 12:45:07 pm »
Ага, упустили. У меня еще волга стоит, на ней вкруг медь.
Если пройти по магазинам наше марки тоже в продаже медь.
Оффлайн kemtor
  • Подшипник
« Ответ #11 : Сентября 14, 2016, 08:17:02 pm »
Парни,с трубкой все понятно,а где штуцера новые взять?
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #12 : Сентября 15, 2016, 09:16:44 am »
Присоединяюсь к вопросу.
У нас странные штуцеры, резьба 9,5 мм и 11,5 мм, благо у меня откуда-то они были, новые. Аналогичным способом перекладывал всю тормозную трассу.
« Ответ #13 : Сентября 15, 2016, 09:19:10 am »
  • штуцера дюймовые, на авторынках поспрашивать, они на 90%  американских машинах такие же
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #14 : Сентября 15, 2016, 10:09:01 am »
    если в москве то попробовать тут
