Автор Тема: Raptor U-Pol  (Прочитано 12151 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Raptor U-Pol
« Ответ #15 : Октябрь 04, 2014, 01:18:19 am »
Величина шагрени зависит от того как разбавишь, можно добиться почти ровного покрытия.
Если слишком разбавить, может царапаться сильнее.
Хотя, ему в кузов пофиг.
Один набор возьмет в пять слоев покроет заколебаешся царапать))))
Запчасти из США
Оффлайн Zliden
  • зачОООтка: +33/-2
  • всегда на связи 8-904-020-20-81владимир
Re: Raptor U-Pol
« Ответ #16 : Октябрь 05, 2014, 11:54:52 am »
а чтобы субур покрасить целиком сколько надо?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Re: Raptor U-Pol
« Ответ #17 : Октябрь 05, 2014, 12:35:31 pm »
2 набора надо, можно уложиться в 1,5
Запчасти из США
Оффлайн Alexff
  • Подшипник
Re: Raptor U-Pol
« Ответ #18 : Октябрь 07, 2014, 03:53:39 pm »
Двух должно хватить, всё зависит от состояния кузова.
Raptor U-Pol http://raptor-upol.ru/ всегда в наличии недорого)
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
Re: Raptor U-Pol
« Ответ #19 : Октябрь 08, 2014, 12:00:47 pm »
У меня 11 комплектов ушло. Не знаю как можно двумя покрасить всю машину. Если только с растворителем бодяжить и глянцем красить через пульвик обычный. Если красить нормальной шагренью, то одного комплекта хватит только на половину крыши.... Или на всю крышу полупрозрасным слоем.
Один-два комплекта это все просто смех. Машина НИКАК НЕ БУДЕТ ПРОКРАШЕНА!!!! По сути вы просто наплюёте сверху раптором и будете думать что покрасили, потому что пупырышки появились. Попробуйте черную дверь раптором белого цвета покрасить.... сразу поймете, сколько надо бутылок для прокраса полного.
у меня на одни только расширители арок ушло 2 бутылки на полупрозрачный слой!!!
Так что на весь субур 11-12 комплектов без учета бамперов при полном прокрасе, т.е. снимая двери, вырезая стекла, прокрашивая все полости и проемы дверей. Короче облил все, кроме перегородки между двигателем и салоном, а так, даже капот с передними крыльями с двусторонним прокрасом.
Если тупо заклеить стекла с ручками скотчем и обо**рать машину сверху без проёмов, то и одного комплекта хватит, все равно перекрашивать потом  ;D ;D ;D
