Автор Тема: распиновка ECM/ECU Suburban K2500'95 454 TBI  (Прочитано 8756 раз)
Оффлайн panika1979
  • Рядовой Клана
Re: распиновка ECM/ECU
« Ответ #15 : Декабрь 20, 2015, 04:44:57 pm »
Доброго времени суток товарищи! Подскажите пожалуйста у меня на ШБ Елабуга 4.3 на эбу на синем( blue) разъёме перерезаны 16 и 30 провода и к ним прикручен двухжильный провод и выведен куда то за трамблер далше не добрался куда он следует. За что эти 16й и 30й контакт отвечает. Спасибо зарание.
Господа товарищи понимающие!!! Помогите!?
Блейзер 4.3 Елабуга 98г
Re: Re: распиновка ECM/ECU
« Ответ #16 : Декабрь 20, 2015, 05:00:01 pm »
Как я увидел на схеме, 16-й соленоид контроля давления АКПП. А 30-й, датчик низкого давления фреона в системе охлаждения.
Возможно ошибаюсь, сейчас внимательнее гляну.
Ошибочка вышла, я глядел разъем С3, а голубой С1.
16-й незадействован. А 30-й сигнал датчика скорости. Возвращается на 29-ую ногу.
Оффлайн panika1979
  • Рядовой Клана
« Ответ #17 : Декабрь 20, 2015, 08:27:17 pm »
Спасибо. Тока теперь запутался я тлгда. На 30 датчик скорости это ладно. А нафига они тогда на 16 вторую жилу примотали..? Потеплеет малость посмотрю внимательно ещё..
Re:
« Ответ #18 : Декабрь 20, 2015, 08:29:38 pm »
Какого цвета оригинальный провод на 16-м, ну и за одно на 30-м.
Оффлайн panika1979
  • Рядовой Клана
« Ответ #19 : Декабрь 20, 2015, 08:33:13 pm »
Они затерты запыленые. Потеплеет на улице потом гляну получше.
 У вас на Ямале наверно по сильнее давит уже морозец чем у нас в Хантах?
