Автор Тема: Не заводиться Елабуга-Бразилия 4.3  (Прочитано 21592 раз)
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #90 : Январь 08, 2015, 10:12:30 am »
Домой вернусь,электроподогрев двигателя поставлю ! :)с нашими морозами..
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Не заводиться
« Ответ #91 : Январь 08, 2015, 11:12:07 am »
реле насоса где находится?которое в бардачке,вытаскивал,насос также гудит при повороте ключа..
В бардачке, самое левое!
Гудит при включении зажигания или при прокрутке стартера?
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Не заводиться
« Ответ #92 : Январь 08, 2015, 12:28:57 pm »
Интересно как дизеля в таких условиях? На выходные взял фрилендер в мороз даже не подходил, таха с первого раза всегда, правда в гараже стоит ну и фрил тоже, сегодня потеплело, ровер завелся но здесь поездил в салоне прохладно! Все таки бензин это наше все (я так думаю).
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Не заводиться
« Ответ #93 : Январь 08, 2015, 02:02:13 pm »
По разному дизеля .Фиат был с 2,4 ТД  старый , подогрев фильтра стоял ,свечи .в -27  подержал зажигание пару раз - с полтыка .Сегодня -20 ,Рено мастер CDI новый -всё исправно  ни в какую . .Помог только фен  ;D Заводиться сам до -15
Субур на улице стоит , ветер в морду .Пару сек крутил стартером  ;D
« Последнее редактирование: Январь 08, 2015, 02:04:02 pm от Pferd »
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #94 : Январь 08, 2015, 07:34:55 pm »
Завёлся я сегодня благодаря пушке..под машину сунул ее ,поставил лист металла чтобы поток вверх шел,минут 20 грел..пришлось стартером долго погонять,свечи все залитые были.в бардачке реле вытаскивал,до этого всего,когда не мог завести,при повороте ключа насос начинал качать топливо..
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
Re: Не заводиться
« Ответ #95 : Январь 08, 2015, 07:36:33 pm »
Ура!!! ;D
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #96 : Январь 08, 2015, 07:47:19 pm »
Ура! :)
Re: Не заводиться
« Ответ #97 : Январь 08, 2015, 08:09:26 pm »
не глуши на ночь  :)
lena54806852
Re: Не заводиться
« Ответ #98 : Январь 08, 2015, 08:29:49 pm »
 :o :o
Re: Не заводиться
« Ответ #99 : Январь 08, 2015, 08:30:53 pm »
не глуши на ночь  :)
не глуши вааще.
Оффлайн marganus
Re: Не заводиться
« Ответ #100 : Январь 08, 2015, 08:33:06 pm »
Ура конечно, но задуматься нужно.
Лада веста sw 2020
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #101 : Январь 09, 2015, 05:24:47 am »
думаю даже не каждая новая машина в такой мороз заведется.да если бы не нужда,я и не стал бы машину гонять в такую температуру.
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #102 : Январь 09, 2015, 05:25:37 am »
P.S.магнитола перестала работать...
Re: Не заводиться
« Ответ #103 : Январь 09, 2015, 11:58:40 am »
  • Ура конечно, но задуматься нужно.
    Каждая исправная машина заведётся, при условии что залито нормальное топливо и неважно бензин или дизель.
    Re: Не заводиться
    « Ответ #104 : Январь 09, 2015, 12:03:08 pm »
    где бы его найти? ;D
