Автор Тема: Почему то стала тереться резина через шашку.  (Прочитано 13679 раз)
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
На морде больше, на задке тоже заметно. Сервис посылает в шиномонтаж на балансировку, шиномонтаж обратно в сервис. Куда идти, что крутить? Ну и спрошу здесь: ни кто не курил тему по установке двойных амортов на 800-ю Таху?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Почему то стала тереться резина через шашку.
« Ответ #1 : Ноября 03, 2014, 12:38:44 am »
Проверить подвеску , рулевое,особенно маятник, потом подшипники,потом на развал!   Чудес не бывает! если мастера пиночат... надо их сменить :)! Была похожая беда на Пиллигриме! ревизия подвески+грамотный развал помог!
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #2 : Ноября 04, 2014, 02:42:09 pm »
Конченные аммортизаторы по кругу. Менять надо.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #3 : Ноября 04, 2014, 03:38:30 pm »
от авторейда не охота отказываться, а он падла денег стоит если менять. Надеюсь ты ошибся.
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +123/-10
« Ответ #4 : Ноября 04, 2014, 07:17:58 pm »
У меня была та-же фигня с MUD-овой резиной. Я думаю это особенность.
Которая возникает из-за ряда факторов.
1) Нестандартный размер для данной модели авто
2) Давление в покрышке
Боролся с этим периодической перестановкой покрышек с переда-на-зад
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #5 : Ноября 04, 2014, 07:48:16 pm »
начну со сход/развала тогда, ибо начал замечать что подтягивает вправо.
P.S. Неужели ни кто не задумывался про спаренные аморты?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #6 : Ноября 04, 2014, 08:37:56 pm »
По спаренным аромотизаторам ! Владел санг енг муссо , ну и значит увлекался чужим опытом,где то на их форумах чел описывает сей девайс, ну и результаты, там и фотки были! Извини где уже не помню, или корандовод,муссовод, или на драйве, по моему еще на микробе было. Ну и нескромный вопрос, а это зачем? Сейчас можно подобрать любую настройку жесткости, много производителей  и много чего подходит, ну подбирать по аналогиям и весам машины ..Прикинь один потек, а менять точно  два!!!!
« Ответ #7 : Ноября 04, 2014, 08:40:31 pm »
  • У Космолёта спроси, у него по два аморта стоят.
    Оффлайн dimaruk1973
    • зачОООтка: +8/-1
    « Ответ #8 : Ноября 04, 2014, 09:05:24 pm »
    Такая проблема замечена на гудричах(мудах) в основном. Сам пытался с этим бороться, путем переборки всей подвески, с заменой всего, но безрезультатно. Перед через шашку, зад нормалек. Переставил местами, теперь звук гудящей резины просто сводит с ума. Как то так.
    Мой ник Dimaruk1973 забит!
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #9 : Ноября 04, 2014, 09:08:51 pm »
    Колесья стоят 35, штатным амортам тяжеловато, да и как писал выше от авторайда отказываться не охота.
    А Сабуры 800-е есть с авторайдом? У них аморты не мощней?
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #10 : Ноября 04, 2014, 09:12:00 pm »
    У меня купер СТТ, два года было все нормально, а вот сейчас началось. Была еще мысля что из-за износа (шашка стала больше, может жесткость резины изменилась).
    « Ответ #11 : Ноября 05, 2014, 08:28:43 am »
    "Почему Шимми называю "шайтаном" и большинство автомобилистов с этим согласны! Попытаюсь раскрыть суть вопроса.
    Чаще всего Шимми появляется неожиданно и по непонятным причинам, и часто исчезает так же не понятно после проведения многочисленных ремонтно-диагностических мероприятий, замены кучей запчастей и не малых денежно-временных затрат!
    Шайтан этот кроется в том, что при появлении Шимми бешеные вибрации и мощнейшие резонансные раскачки подвески создают несколько последственных причин, которые вводят нас в заблуждение и ведут по ложному следу!
    Приведу пример!
    http://www.drive2.ru/l/3580622/
    Оффлайн владимир3866
    • Блейзер 94 4,3, Гео Шторм 91, 1,6, Suzuki DRZ400S
    « Ответ #12 : Ноября 05, 2014, 08:53:45 am »
    Не парьтесь, это просто особенность износа мягкой резины, у которой шашки конструктивно не связаны друг с другом. У меня так же изнашиваются кроссовые покрышки на мотоцикле, когда по асфальту их добиваешь. Через одну шашку - одна в ноль, следующая процентов 20 износа. Так что развал и настройка подвески тут не при чём абсолютно.  ;D
    Русский автомат: кнопку нажал - спина мокрая...
    « Ответ #13 : Ноября 05, 2014, 08:44:40 am »
    Я скажу больше, износ идёт не только "через шашку", но и с наклоном назад:)
    Это кстати даже лучше с точки зрения лазанья по говнам.
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    « Ответ #14 : Ноября 05, 2014, 09:41:00 am »
    Сход развал делать нужно правильно, особенно на зубастой резине: особенно уделить внимание кастору, чтоб он был 3 градуса +/- 5 минут (кастор справа должен быть больше кастора слева), развал делать 0 градусов и схождение на минимальном внешнем допуске близкое к 0 градусов... тогда кушать ничего не будет...
