Включи зажигание не запуская двигатель, потом в течении 5 секунд три раза нажми на педаль газа. Если после этого табло будет мигать в течении 5 секунд и погаснет, то все нормально, если нет сделай так еще раз.[/quote]не помогло!!!!!!!!!!!! делал как говоришь сначала моргнет лампочка аккумулятора,и через пару секунд начинает моргать Заменить масло в двигатели 5 раз моргает,и проподает потом завазу и она опять моргает 4-6раз!!
