Автор Тема: горит чек Юкон 2004 г  (Прочитано 6080 раз)
Оффлайн дядя Вася
« : Ноябрь 23, 2014, 07:30:33 pm »
Товарищи и ветераны!прошу подсказки(если что не так - прошу понять и прростить) - периодически выскакивает чек, диагностика дает ошибку - обедненная смесь, в какую сторону бежать и куда поближе к ЮВАО обратиться за помощью и советом.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2017, 10:57:10 am от Акула »
"Шпульку наденьте на шпиндель моталки так, чтобы шпонка шпинделя вошла в прорезь шпульки"
Оффлайн дядя Вася
Re: горит чек
« Ответ #1 : Ноябрь 23, 2014, 07:32:05 pm »
а!блин!Юкон 2004 года....
Re: горит чек
« Ответ #2 : Ноябрь 23, 2014, 07:33:18 pm »
  • содержательный вопрос  :-\
    Бежать - на кладбище...
    Какая ошибка?
    Оффлайн дядя Вася
    Re: горит чек
    « Ответ #3 : Ноябрь 23, 2014, 07:44:06 pm »
    Спасибо добрый человек)))) Погодю пока)))......Книжка в машине.не могу точно по номеру ошибки сказать. гонял на диагностику - ошибку сняли, сказали - обедненная смесь, возможно из за бензина....он погорит-погорит и тухнет, но раз в неделю выскакивает
    Re: горит чек
    « Ответ #4 : Ноябрь 23, 2014, 07:54:03 pm »
  • Заправку смени.
    Оффлайн дядя Вася
    Re: горит чек
    « Ответ #5 : Ноябрь 23, 2014, 07:57:10 pm »
    Менял....менял и заправку....и бензин.......просто не привык - если в течение часа чек гаснет - нормально ли это для американца?У старого хозяина такая же фигня была, но он как то не заморачивался....
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: горит чек
    « Ответ #6 : Ноябрь 23, 2014, 09:10:01 pm »
    Приезжай.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Re: горит чек
    « Ответ #7 : Ноябрь 23, 2014, 09:11:19 pm »
    Да, Саш, Приезжай к ребятам :afro: :afro:
    Будет все гуд
    Оффлайн дядя Вася
    Re: горит чек
    « Ответ #8 : Ноябрь 23, 2014, 09:47:06 pm »
    Леш привет!Товарищ Стефан спасибо за приглашение!А куда приезжать то?)))
    Re: горит чек
    « Ответ #9 : Ноябрь 23, 2014, 10:12:09 pm »
    вангую :ошибки  0171 и 0174
    наверное газ есть...
    Andrey V Ka
    Re: горит чек
    « Ответ #10 : Ноябрь 23, 2014, 10:16:31 pm »
    И подсос воздуха.
    Re: горит чек
    « Ответ #11 : Ноябрь 23, 2014, 10:27:33 pm »
    И подсос воздуха.
    вряд ли
    Оффлайн дядя Вася
    Re: горит чек
    « Ответ #12 : Ноябрь 24, 2014, 11:14:24 am »
    не....газа нет....не сторонник я газа..... :(
    Оффлайн Mantis
    • зачОООтка: +4/-2
    Re: горит чек
    « Ответ #13 : Ноябрь 24, 2014, 11:36:14 am »
    вряд ли
    очень может быть, Сергей.
    Я к тебе приезжал с той же фигней если помнишь. Результат - случайно обнаруженный добрыми товарищами при случайной встрече - дырка в коллекторе! Отсюда лишний воздух и бедная смесь на чеке.
    Кстати никто мне не сказал зачем это отверстие и что там быть должно! ;D
    Автору - делать диагностику, осмотр двигателя и измерение давления в топливной. Это первично.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2014, 11:38:15 am от Mantis »
    Москва
    840ой Тах
    Re: горит чек
    « Ответ #14 : Ноябрь 24, 2014, 11:46:09 am »
    вряд ли
     А можешь заехать  как нить - я б посмотрел на фуел тримы- мне просто самому интересно.
    Просто на lm7 впуске есть только одно место где может "дуть" - его обычно смотришь в первую голову.
