Автор Тема: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )  (Прочитано 110427 раз)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )
« Ответ #45 : Февраля 19, 2016, 07:56:30 pm »
рынке капремонта. По количеству ремонтов она опережает даже переднеприводную 4T65E, использовавшуюся для европейских Вольво. Комплект прокладок и сальников (Оверол Кит №204002) разделены по году выпуска аналогично фильтрам. (внизу)Комплект Фрикционов, 4L65E HEG
Комплект фрикционов стали комплектовать максимально устойчивыми к перегреву, с карбоновым волокном HEG 3-4 (High Energy Graphit)- из-за того, что в самом нагруженном пакете 3-4 (ниже) они слишком быстро сгорали - 204003.
Типичные болезни и ремонтные места АКПП 4L60E/ 4L65E:
В этой трансмиссии первым вырабатывается фрикцион блокировки гидротрансформатора, загрязняя масло и забивая соленоиды с датчиками. Здесь гидротрансформатор работает в непривычно напряженном режиме, разгоняя мощную машину с помощью блокировки, когда водитель сильно вжимает педаль газа в пол.
Своевременный ремонт гидротрансформатора - первый регламентный сервис, который может значительно продлить жизнь электрики и гидравлики этой довольно долгоиграющей трансмиссии.
Фильтры - одноразовые, имеют фетровый мешок и выпускались множества модификаций:
Узнать цену - нажми номер на желтом фоне
- (204010) - Фильтр, подходит для 700R4/ (гидравлическая) 4L60 1982-1993 гг.
- (204010A) - Фильтр тонкий для мелкого поддона 4L60E (Electronic) с 1993 г.
фильтр 4L60E 1993 +
Фильтр 4L65E для глубокого  4X4 поддона толстый из пластика 1997-Up.
- (204010B) - Фильтр, 4L60E/ 4L65E (глубокий поддон 4X4), тонкий , металл/пластик с ребром с 1998г.
- (204010C) - Фильтр, 4L60E/ 4L65E (глубокий поддон), пластик. Самый распространенный в заказах.
Взаимозаменяемы.
Фильтр, 4L60E для глубокого поддона 4X4, металл/пластик с ребром 1998-Up
 - (204010E) - Фильтр,  4L65E (глубокий поддон) низкий из пластика  {Hammer H3, 2006-Up}{Colorado & Canyon 4WD 2004-Up}
- (204010E) - Фильтр,  4L65E (глубокий поддон) низкий из пластика  {Hammer H3, 2006-Up}{Colorado & Canyon 4WD 2004-Up},
Конструктивно слабый пакет сцепления - 3-4.
Поршень Обрезиненный, 4L60E/4L65E 3-4 1997UpДля замены расходников в этом пакете (3-4) всегда берут усиленный комплект Z-Pak (№204100K). Эту конструктивную "болезнь" унаследовали с генами от  700R4. Вызвано сгорание этого пакета обычно тем, что в режиме "кикдаун" это сцепление (3-4) работает на пределе и при малейшем снижении характеристик PWM соленоидов (EPC) фрикционы начинают проскальзывать и гореть.
С фрикционами этого пакета горит и поршень 204960.
Пакет усиленный фрикционов и сталей, "Z PAK" 3-4 4L60E
 Поршень Обрезиненный, 4L60E/4L65E O'Run 1997UpУзнать цену - нажми номер на желтом фонеВ 2 раза реже меняются фрикционы и стальные диски пакета Forward и  Low/Reverse, реже заказывают фрикционы- Overrun. Но чаще эти фрикционы заказывают не по отдельности, а в Полном комплекте фрикционов (204003), в который входят усиленные (HEG) фрикционы пакета 3-4 и нормальные фрикционы других пакетов: Forward - 204108. Оверран, Лоу/Реверс и Реверс\Инпут...
Пружина,  4L60E Release, 3-4 Clutch Load С фрикционами этих пакетов меняют и поршни 204964 (Форвард) и 204969(Overrun), которые входят в типичный комплект поршней из 3-х штук.
Поршень Обрезиненный, 4L60E/4L60E Forward
- Барабан сцепления, Drum, (Rev Input Drum) №204556-AF. Вместе с тормозной лентой 204020.
Эта проблема является головной болью для Хаммеров H2  и H3 с двигателями свыше 5 литров. На 3.5 тонные 6-литровые Хаммеры в 2002-2006-х устанавливали слабоватую для них 4L60 вместо устаревшей и простенькой, но по-ветерански крепкой 3L80 (на армейских авто до 93г.) или 4L80 (на Хаммер1 с 93г.), выдерживающих больший крутящий момент (597 N·m).
И на первых модификациях 4L60 Барабан с Тормозной лентой не выдерживали крутящий момент от мощных хаммеровских двигателей и выходили из строя после пробегов до 50 ткм. справа.  Лента или вытягивалась или проедала в барабане борозду и ломала его.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #46 : Февраля 19, 2016, 07:57:47 pm »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SERG1978
« Ответ #47 : Февраля 20, 2016, 06:11:50 am »
Вот посмотри, как разбирается коробка. Её устройство. Там в начале ролика снимается насос, он сразу за гидротрансформатором идёт.
Без снятия коробки до помпы не добраться.
                           Я только не понял. Этот англичанин вместе с бубликом и помпу выдернул что ли ???
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #48 : Февраля 20, 2016, 08:55:08 am »
а бублик это что?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SERG1978
« Ответ #49 : Февраля 20, 2016, 08:56:45 am »
а бублик это что?
Ты же знаешь. Юморист. Это ГТ.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #50 : Февраля 20, 2016, 08:58:13 am »
какое отношение написаное имет к видео? где там гидротрансформатор.юморист
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #51 : Февраля 20, 2016, 09:00:05 am »
этот англичанин вместе вытащил 2 барабана.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #52 : Февраля 20, 2016, 09:01:27 am »
ну и он не плохо все показывает и рассказывает если вы понимаете о чем я.(если вы не в теме это вам не поможет)
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SERG1978
« Ответ #53 : Февраля 20, 2016, 09:02:52 am »
Так а что он за вал с коробки выдернул ??? Может я еще не проснулся ??? Он выдернул одновременно ГТ и помпу. Я английский не знаю.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2016, 09:06:38 am от SERG1978 »
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #54 : Февраля 20, 2016, 09:05:17 am »
он вынул за вал инпут 2 барабана -реверс и форвард.бублика там нет.а в начале  насос.кстати прочитал вчера где то .курсы есть по акпg 4 дня всего сходи там покажут и расскажут
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SERG1978
« Ответ #55 : Февраля 20, 2016, 09:14:47 am »
По курсам ходить времени нет. Этот форум я думаю не для приколов был создан а для таких как я чайников. С таким же успехом я и МОДЕРАТОРА могу на курсы вышивания отправить. На этом видео барабан с одной стороны похож на бублик. Поэтому я и не понял сути дела. А как оказалось на видео его и не было. Первой была снята помпа. Теперь буду знать.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #56 : Февраля 20, 2016, 09:16:22 am »
ок.удачи в вышивании вам .вот вы и проснулись?хорошего дня.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SERG1978
« Ответ #57 : Февраля 20, 2016, 09:19:11 am »
Судя по твоей аватарке ты только этим и занимаешся. И тебе не хворать.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #58 : Февраля 20, 2016, 09:45:20 am »
Так у тебя аватарки вообще нет и не понятно чем ты занимаешься ? Если мы перешли на ты? Аватарка не понравилась . ? )  ;D
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SERG1978
« Ответ #59 : Февраля 20, 2016, 10:17:03 am »
Мне не понравилось то что некоторые БЫВАЛЫЕ начинают пальцы гнуть вместо того что бы просто обьяснить тем кто не в теме. А аватарка у тебя прикольная. :afro: :afro: :afro: Сейчас.
