Автор Тема: Распродажа бензогенераторов  (Прочитано 7478 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Распродажа бензогенераторов
« Ответ #15 : Декабрь 08, 2014, 07:09:45 pm »
Холодильник если класс А ,мощность двигателя 200 Вт , киловатта вполне для запуска и работы .
У меня СССР овский на УД 25 ,честных 4 кВт .Токарный станок с 5кВт двигателем стартует и полуавтомат 7кВт работает .А по расходу они практически все одинаковые  0,185-0,25 л на каждый кВт час .Единственное на что обратить внимание при выборе агрегата по мощности : грузить надо не менее чем на 50% мощности .Даже в холостую без нагрузки меньше жрать не будет  ;)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #16 : Декабрь 08, 2014, 07:14:35 pm »
хз, товарищ сначала тоже взял маленький, думал что под одну морозилку достаточно, а не тут то было, нифига камера не запускалась, обменял генератор на мощный и понеслось. Ток потребления и пусковой ток на самом деле могут отличаться на порядок.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #17 : Декабрь 08, 2014, 07:24:01 pm »
ну не на порядок конечно 3-7 раз в зависимости от конструкции двигателя  .О чём и говорю : нужно сразу смотреть мощность двигаетеля по паспорту , а не старый новый холодильник ))
http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #18 : Декабрь 08, 2014, 07:51:23 pm »
Слушайте хватит уже эти гнилые базары *ниочем*.Мой приятель взял,я  не взял,у меня синусойды ,гавнейды.У меня на даче Хонда киловатник стоит и все чудесно работает.Год выпуска 2001 .Хватит уже на самом деле пистеть то без толку.Такое впечатление что собрались строители которые строят 16- этажный дом в пустыне и не знают где взять электричество.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #19 : Декабрь 08, 2014, 08:41:16 pm »
Одно дело лампочку ильича запитывать, другое что то посерьезней…
И кстати… хонда для длительной эксплуатации УГ  ;)
А если бомбит, мой совет обратиться к проктологу, свечи пропишет от данного недуга…
Оффлайн Турист
« Ответ #20 : Декабрь 09, 2014, 07:26:56 am »
Ну да,ты же великий эксперт ,особенно в темах где кто то что то продает))))
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #21 : Декабрь 19, 2014, 11:15:18 am »
Хозяин генераторов отдает все генераторы оптом за 120т.р.
