Автор Тема: А давайте пока тепло и кризис обсудим, автозапуск или подогреватель?  (Прочитано 16915 раз)
Оффлайн El_Gringo
Продолжим дебильные вопросы. Посмотрел приценился нашел вебасто, вот теперь я думаю а куда это на 7.4 сувать та? Там же места нет них... Кто нибудь ставил? Кстати, вместо ящика для мелочей под капотом уже стоит ГБО :)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Не знаю как у тебя , у меня под капотом  слева по ходу  можно ещё мешок картошки возить .Фотки давай подкапотного .
Оффлайн ClassiK
  • зачОООтка: +53/-21
еще ставят в бампер, крыло.
Mitsubishi Montero 3 + ГБО Stag 300 Premium  -  был
VW Passat - есть
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
А рядом с задней печкой не влезет?
Оффлайн El_Gringo
Хм... Я как то о подкапотке думал... Там же небось говна всегда... Хотя если сделать щиток...
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 12:28:55 am от El_Gringo »
Когда возьмешь автономку в руки, тогда легче будет прикинуть куда ставить. Тоже была одна из мыслей ставить возле задней печки, но отмели по причине какаха закидывания, ну и мало личто большое из под колеса выскочит или кто прилетит в этот угол. У себя прикрутил справа от двигателя, по ходу движения, возле аккумулятора. Но мой Эбер, старого образца, больше по размерам серии Гидроник, процентов на 30. С Вебастой не могу сравнить, так как ее в руках не держал. Как свою доделаю, сразу отфотографирую.  :afro:
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Там ещё много вариантов как ставить в плане допустимых углов. Например у себя я долго мудрил и даж почти поставил горизонтально перекрыв доступ к крышке лампы дальнего света.
Потом посмотрел инструкцию и увидел что можно его ставить вертикально. Так и поставил. Места теперь- завались - он в высоту почти вдвое меньше чем в длинну.
Возможно и под наклоном в пределах определенных углов.
 Короч - иди на сайт производителя и читай инструкцию. Всё просто и очень наглядно.
стоит оригин. вебасто
зимой высаживает аккум. за неделю эксплуатации
думаю связано, что мал дневной пробег, аккум не успевает заряжаться
у меня греет только салон
приходишь в -20 снег на ветровом стаял, стекло аж теплое на ощупь, вода замерзла в воздуховодах, в салоне можно в трусах сидеть
машину завел из печки идет холодный воздух, салон остывает довольно быстро, гидроусилитель работает плохо, приходиться греть и мотор
если сразу трогаться боязно за лобовое стекло
в итоге машину так и так прогреваешь
ну и на Х.. такая Вебасто???))))))             (с) ;)
, Webasto садит меньше , чем один холодный запуск
ток потребления около двух ампер при запуске и на полной мощности, лично мерил. Так что за час дохлый аккум высасывает 100%. Полно знакомых которые постоянно наступают на эти грабли, мотор теплый, стартер не крутит.
Fan, элементарную диагностику можно сделать и самому, померить напряжение при запуске, если просадка до 11 вольт, то работать не будет. Густой антифриз- тоже. В конце концов она у тебя при заведенном моторе пускается? (с)
вебасту мерил лично знакомцу одному когда она у него заглючила, при пуске и минут через пять она потребляла ток ДВА ампера. Потом я не знаю сколько там. В любом случае не сильно меньше. Полная мощность это когда котел запустился и до того как темпрература не поднимется до 40-60 градусов, потом обороты продувки и насоса топлива уменьшаются, а если догреет до 80 то вообще насос топливный отключается и маслает только помпа водяная.. На гидронике у меня ток потребления тоже около ампера-полтора когда он работает, при запуске два-два с половиной. Это точно. Сам подумай, и если сможешь посчитай, какой мощности мотор помпы отопителя, если он потребляет два ампера тока. И скажи, много это или нет..   (с)
При уменьшении температуры от 20 до 0 градусов Цельсия емкость аккумулятора уменьшается примерно на 15-20%
. При уменьшении температуры еще на 20 градусов, емкость аккумулятора падает еще на 30%.
При -30 градусах емкость РЕАЛЬНОГО аккумулятора составит всего 25-30% от паспортной))
И если вы еще отсосете Вебастой по 2 А/ч - чего останется на пуск.
Все остальное вы сами можете посчитать и осмыслить0
А то надоела околотехничная лирика в этой и теме о продаже Вебасто.... ;)
Удачи при пуске :)
для тех у кого затянуты хомуты на парубках охлаждения и исправны топливные шланги советую использовать автозапуск :afro: :afro:
  • На бензинках не знаю, но на дизелях вебаста с подогревом двигателя, в морозы очень спасает :afro: и уж если она не пустилась, тогда и двигатель нет смысла пробовать заводить, ну а в морозы ниже -20 без неё на холостых не переночуешь, замёрзнешь. На нормальном аккумуляторе до пяти циклов по 40-50 минут за ночь не высаживают аккумулятор при -20, по крайней мере на спринте 2008г.в. При -35 просто не глушил на ночь.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Что- то не так в консерватории.
     Не представляю себе конструктора который для штатной установки реализовал такой вариант.
     Думаю что есть неисправность- Вебаста подключена по двухконтурной схеме, после нагрева небольшого объема антифриза по салону должен открыться термостат и пойти прогрев двигателя.
     Видимо неисправен термостат, ибо пропадает сам смысл предпусковика и предпусковик превращается реально в тупой и бессмысленный потребитель. А задача как раз минимизировать пусковой ток.
    Мало того, если ему на выход сунули ещё один или 2 штатный вентилятора отопителя- реально жрать будет много.
     Водяная помпа кушает 500 МА  - основной расход- воздушная помпа нагнетателя.
    Пусть 2 а. В пике нагрева- охотно верю. Дальше сброс , ток меньше, но подключается вентилятор отопителя.
    Он действительно кушает много, но никто не мешает это потребление раз в 10 уменьшить.
    Время работы- полчаса. Причем не всё это время в пиковой мощности.
    Это насколько нужно иметь убитый аккум чтоб не запустить теплый  мотор?
     Кстати. Под капотом становиться теплее. Аккум, условно, греется.
     У меня - нет- аккум в багажнике, но ему пофиг, он 120 а/ч.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Ну что, прошло полторы зимы использования. Счастье есть. Теплая машина, легко заводящийся мотор. Волею судеб вместо 120 а/ч в багажнике последнюю зиму оказался 60 а/ч.  поездки 25 км в одну сторону до работы, вечером - обратно . Проблем нет, есть только позитив.
    Оффлайн DEDok
    на форд транзит подогреватель стоит между рамой и водительским порогом. может туда его. :)
