Автор Тема: Немного информации по 2.2 из разных источников.  (Прочитано 10031 раз)
engineer-2
« Последнее редактирование: Август 29, 2018, 11:02:33 am от engineer-2 »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Немного информации по 2.2 из Esitronic.
« Ответ #1 : Декабрь 11, 2014, 09:07:17 pm »
С английским не все дружат, еще бы перевод и комментарии по цифиркам которые в кружочках :)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2 : Декабрь 11, 2014, 11:22:24 pm »
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #3 : Декабрь 12, 2014, 08:50:59 am »
первая картинка вызывает сомнение- там показан другой мотор, а описание вроде правильное, а по бензонасосу (на картинке) указано рабочее давление 1.1 бар
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #4 : Декабрь 12, 2014, 02:41:16 pm »
само собой насос и должен иметь запас, а иначе его производительности не будет хватать, а по давлению на монике я у себя 2.5 атм ставил (как на распределенном впрыске опель), так начинает подливать и свечи сразу черные- пришлось поставить 1 атм и машинка побежала, холостой ровный и выхлоп чистый. ;)
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #5 : Декабрь 13, 2014, 12:16:44 am »
 :) во, это то что нужно, надо у себя давление еще понизить ;)
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Немного информации по 2.2 из разных источников.
« Ответ #6 : Декабрь 22, 2014, 02:49:36 am »
добавлю схемки с бразильского мануала
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #7 : Декабрь 22, 2014, 03:25:55 am »
И с вот этим не знаю, что и делать. Третье значение давления топлива - 1.8 - 2.1. Где правда? За три с лишним года ни разу не дошли руки подключить манометр...
такое давление один в один указывается для Нивы с моником GM, может и нам подойдет :)
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #8 : Декабрь 23, 2014, 06:34:09 am »
Провел эксперементы с давлением топлива: меньше 1.1 сделать не возможно, только если пружину с регулятора убрать (без нее 0.3-0.4), диапазон 1.8-2.1 регулируется вообще без проблем, ну а если затянуть по сильнее, то и выше можно поднять. Вывод оптимально регулируется диапазон 1.8-2.1
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #9 : Декабрь 24, 2014, 08:55:59 am »
у меня насос еще родной стоит, давит 6 атм, GM25163191. Выставил давление на монике 1.9, машинку как подменили- разгон четкий, без провалов, хх ровный, выхлопа почти нет, ощущение при езде как будто камаз от зопы отвязали. Можно смело утверждать- наше давление 1.8-2.1!
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #10 : Декабрь 26, 2014, 03:24:28 pm »
было 1,1, насос еще умирал (меньше года отъездил), сейчас родной на место поставил
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #11 : Декабрь 28, 2014, 02:21:08 pm »
Прогнал в одну сторону 1300 км (Калуга-Калининград). расход составил на это расстояние 100 литров, причем до заправки в Белоруссии перед границей с Литвой расход был меньше, ушло где то 60 литров, ну а после начались подергивания на разгоне и чек на ходу загорался и гас (грешу на бензин). Всю дорогу шел 100-110 км/ч, мощи хватает даже на 5-ой уверенно идти на обгон с 80 км/ч. Вывод: давление топлива то что надо - 1,9, напряжение на МАП  на ХХ (сигнальный) - 1,1 в, ДПДЗ стоит жигулевский, сигнальный не мерил, но позже выложу (если есть необходимость).
Оффлайн igorek7609
  • Подшипник
  • Мой Бразильский мустанг !
« Ответ #12 : Январь 11, 2015, 04:20:36 pm »
Прогнал в одну сторону 1300 км (Калуга-Калининград). расход составил на это расстояние 100 литров, причем до заправки в Белоруссии перед границей с Литвой расход был меньше, ушло где то 60 литров.
СТРАННО, в Белорусии бензин был выше качеством,наверно перед Новым годом левандос попался
Брянский партизан!!!!!!!!!!! Елабуга заднеприводная 2.2 л. 1998 г
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #13 : Январь 11, 2015, 07:26:25 pm »
Позже выяснилось, перед поездкой поменял фильтр и затянул плохо хомут, бензин начал капать. Обратно на это расстояние ушло ровно 88 литров.
Оффлайн Ifos
  • Кто на 2.2 не ездил тот и не знает каково это...
« Ответ #14 : Февраль 16, 2015, 07:55:37 pm »
Добрый день, господа, если не затруднит: кинет в личку как отрегулировать давление топлива на 2.2 моник, заранее всем СПС из Красноярска)))
