Автор Тема: Подолю масла в огонь :)  (Прочитано 12564 раз)
Оффлайн vahtin
« Ответ #15 : Сентябрь 21, 2006, 04:07:48 pm »
т.е я так понял у меня заклинит движок?!
____________________________________
daihatsu terios II .2006
Ни что так не украшает внедорожник, как Bogger 19.5/44-15LT©
Оффлайн vahtin
« Ответ #16 : Сентябрь 21, 2006, 05:07:14 pm »
Цитата: "Zubilo"
Та очень легко, повышенным абразивным износом ...
а в местах интенсивной нагрузки, а соответственно нагрева появляется лаковые наплавления того самого порошка, который уводит размер в большую сторону и заклинивает подшипник ...
я понял так что пол шарика в подшипнике абразивно изнашивается почему-то а на другой половине шарика происходят лаковые наплавления, так?
т.е присадка  восстанавливает метал до безконечности, пока зазар не уменьшится до такой степени ,что  заклинит??
« Ответ #17 : Сентябрь 22, 2006, 09:18:06 am »
Практичкски да, только восстановление будет в месте износа, т.к там наиболее интенсивное нагревание и в следствии износ ... Но !!! он не восстанавливает это место металлом, а восстанавливает зазор, веществом по виду напоминающее лак ...
И в следствиии этого есть возможность отпадывания данного нароста с последующим заклиниванием в другом месте ...
Процесс абсолютно не контролируемый, всё зависит от случайностей, моющие свойства масла, термонагрузка на двигатель, количество вещества, производительность насоса ...
Кстати про насос и регулятор давления, данная бяка будет и там...
и она может так-же навредить этим узлам ...
как в принципе с вероятностью 50% и заткнуть лаком мелкие канавки выработки ...
Только вот, проблема в том, что данное вещество не сможет держаться там вечно, и рано или поздно отпадёт, а если отпал кусок , то абсолюбно не понятно, куда он может попасть ...
либо в распред вал, либо в колен вал, либо в регулятор давления, либо в канал толкателя клапанов ...
и естественно возникнут необратимые последствия ...
Все эти припарки нужны для полностью убитых моторов, когда нет возможности делать капитальный ремонт, тогда можно заливать и засыпать данные засыпашки в мотор, тьам выработки уже страшные и им мало чего будет грозить, даже если движка заклинит ( он и так уже мёртв )...
Оффлайн vahtin
« Ответ #18 : Сентябрь 22, 2006, 03:57:16 pm »
у меня получается 2 варианта либо будет всё совсем хорошо и притлипшая керамика не отвалится либо совсем всё будет плохо!!
 возможности керамики гараздо шире мне кажется, чем металла.... поэтому будем думать , что случится скорее первое.
одно радует , мы пришли в выводу ,что присадки всётаки восстанавливают метплл!
люфт в рулевом стал меньше
 :shock:
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #19 : Сентябрь 22, 2006, 04:57:19 pm »
Цитата: "vahtin"
пока тока двигатель стал работать намного тише особенно на больших оборотах, причём проктически сразу после заливки .
  :roll:  либо этот препарат волшебный..  либо это сила самовнушения :)
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
« Ответ #20 : Сентябрь 22, 2006, 11:45:23 pm »
  • Я не понимаю как люфт в рулевом может стать меньше если залить эту штуку в гидроусилитель. Сама жидкость на люфт никакого влияния не оказывает. Вот если набить ее вместо смазки в наконечники и в маятник, то возможно и поможет.
    « Ответ #21 : Сентябрь 23, 2006, 10:24:57 am »
    Это всё сила самовнушения ....
    И металлне восстанавливается керамикой, там её в помине нет, а залакировываются поверхности трения ...
    Инженеры не дураки и думаю грамотно подбирали чугунный коленчатый вал и вкладыши из спец сплава, чтоб трение было минимальное ...
    Главное масло хорошее и регулярная его замена ...
    Тогда эти моторы не проявляют признаков износа и с пробегом в 400 000 км ...
    Оффлайн Роман
    « Ответ #22 : Сентябрь 24, 2006, 01:08:52 pm »
    Мдя...пути Господни воистину неисповедимы..:)
    Может и мне залить в АКПП, глядишь насос выть перестанет сам собой...:))))))) Сколько людей столько мнений....Но износ востановить невозможно....Это как мотор раскоксовывать-50 на 50 получается, если "дырки" небольшие, то добро, а если "палец по кругу", то после того как шлаки отвалятся на помойку мотор....Поэтому возьмёт один раскоксует мотор в более менее удовлетворительном состоянии  и глядишь его мотору добро! Он сразу в форум отпишет типа так и так-чудо.....И народ то последует однозначно его примеру-типа как же так, чудо жеи польза.....Уважаемые! Возможно все присадки помогают на 1 процент, если делать своевременно, а не пытаться резко так начать эксперименты на моторе который за 200 тыщ. прошёл да ещё и не известно как его до этого эксплуатировали.....
    Mail:    [email protected]
    Skype: romantrailblazer
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #23 : Сентябрь 24, 2006, 10:00:10 pm »
    Реньше,в детстве,Иж-ПС прикатывал с молибденом,после расточки с 76 под 82 диаметр поршней (проблемы с нашими запчастями,а чезовских - пруд пруди),помогло от прихватов. А вот с востановлением,когда занимался ремонтом,пришло пара "вазов",09 и 06(классика),обе с заклинившими р/валами,из-за присадок.
    Так что поосторожней с присадками.Кстате машинки были с пробегом за 120 тыс.км.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #24 : Ноябрь 06, 2006, 10:10:18 pm »
    по бурно обсуждаемой теме.
    в принципе условия для создания металлокерамики в моторах присутствуют, но в микроточечных местах! Так что "восстановление" будет длиться местами и веками! Да и не восстановление, а именно нарастание слоя отложений. Как поведет себя этот слой-непредсказуемо.
    По личному опыту живой мотор вроде как приятней работает после обработки, а убитый вскоре в переборку, причем валы однажды пришлось менять-так забило каналы!
    Нет ничего лучше высококачественного масла и его своевременной замены. Промывки "пятиминутки" при этом лучше не использовать. По большей части от них больше вреда чем пользы
    На своих машинах дважды применял ER. По причине появления шума.
    Один раз в коробке, второй в ГУРе, в обоих случаях вой исчез через некоторое время.
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    « Ответ #25 : Ноябрь 06, 2006, 11:39:56 pm »
    Я хоть и не знаток таких тонкостей работы движка и коробки
    но почитав рекламу по продукту становится понятно, что это байда, эфект того эфект сего почитаеш и кажится нах вообще масло менять лей эту хрень и все будет работать вечно (чудес не бывает) :(
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
