Автор Тема: Не включается передок на Blazer круглый 4.3  (Прочитано 8629 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: Не включается передок на Blazer круглый 4.3
« Ответ #15 : Январь 12, 2015, 08:35:57 pm »
кардан крутится
от руки?
а колёса молчат,
у меня тоже не разговорчивые...
мувта на слух включает и выключает
какая муфта то?
что моргают лампы ХАЙ-ЛОУ?
проверь лягушку...
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #16 : Январь 12, 2015, 08:49:22 pm »
Какой мост :o Вы чего зачем его сразу покупать то :o проверь вначале лягушку под площадкой аккумулятора и вакуумные шланги под капотом.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Reactor
« Ответ #17 : Январь 13, 2015, 01:03:23 pm »
Доброго дня всем. Не кидайтесь помидорами, не стал создавать новую тему решил написать здесь. Вчера заметил отсутствие полного привода, а сегодня как последних лох засел возле своего дома, не помогла даже блокировка задней оси. Кнопки как положено включают, пониженная включается хотя только на заднюю ось, передний кардан крутит при включении полного привода, соответственно полез смотреть лягушку. Лягушка оказалась целой, но смутил тот факт что не зависимо от того заведена машина или нет включен полный привод или нет в ней вакуум и соответственно вытянут тросик переднего моста, скинул шланг с лягушки она отпустила трос, выходит что лягушка целая и трос ходит. Собственно вопрос 1)Лягушка так и должна себя вести? 2)Переднему мосту пушной зверек пришел?
« Последнее редактирование: Январь 13, 2015, 01:26:32 pm от Reactor »
« Ответ #18 : Январь 13, 2015, 01:25:51 pm »
почему сразу мосту? вилка стерлась.... а так они не убиваемые то ;)
Reactor
« Ответ #19 : Январь 13, 2015, 01:34:07 pm »
Я так полагаю эту вилку в переднем мосту трос двигает, а то на схеме не нахожу ее?
« Последнее редактирование: Январь 13, 2015, 01:36:00 pm от Reactor »
« Ответ #20 : Январь 13, 2015, 01:48:28 pm »
по моему это шестерня по № 10
ты корпус тросика на мосту открути... может там трос выскочил из моста
Reactor
« Ответ #21 : Январь 13, 2015, 02:07:04 pm »
Ок, попробую. А нет ли случайно номерка каталожного вилки, на всякий случай ?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #22 : Январь 13, 2015, 07:41:55 pm »
14042604
но тебе явно её ценник не понравится-
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=14042604
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #23 : Январь 13, 2015, 08:36:31 pm »
Не понадобиться, ни чего с ней не делается. Смотри внимательно механизм включения в мосту. У меня просто возвратная пружина выскочила и привод недовключался.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Reactor
« Ответ #24 : Январь 14, 2015, 01:22:31 am »
Спасибо парни, сегодня днем до подъемника доберусь и гляну что там
Оффлайн покупатель
« Ответ #25 : Январь 14, 2015, 07:32:22 am »
Тросик не сложно снимать,3 -4 болта откручиваешь на крышке чулка.пружинку поддеваешь отверткой ,которая тросик фиксирует..там по месту увидишь..можно тянуть за трос и смотреть подключился ли мост..
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Reactor
« Ответ #26 : Январь 14, 2015, 03:30:53 pm »
Сегодня заезжал на подъемник... Короче говоря я сам чудак на букву М, видать где то горцанул с включеным полным приводом в результате чего вылетел левый шруз, соответственно разбив подшипник.
